Старенький Monte-Taishan TS54C21 нет растра.
На страницу 1, 2, 3  След.
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #1 От 20/12/2009 13:35 цитата
Телевизор Monte-Taishan TS54C21. Темный экран.
Процессор - PCA84C640P/030;
Память - PCF8582AP;
Видеопроцессор - TDA4501 (N7);
PAL декодер - TDA3561A;
Модуль PAL-SECAM - TDA3592A;
Кадровая - TDA3653B;
Звук - TDA1013B;
ТДКС - BSC P0565;
Вых. тр-тор стр. разв. - BU2508DF;
Вых. тр-тор БП - BUW11AF.
Как все было: улыбка
При очередном включении (моей тещей) было обнаружено отсутствие изображения и свечения экрана. Звук при этом работал нормально. Через некоторое время "просмотра" в таком виде телевизор перестал подавать признаки жизни.
Вскрытие показало:
- вышел из строя BU2508DF в строчной развертке;
- обнаружен неисправный электролит в БП (С613 47,0 мкФ);
- устранен непропай в блоке фотоприемника.
При включении все напряжения БП в норме. Пульт с телевизором работает нормально. Прием есть, но не регулируется громкость звука - она максимальна, не смотря на меняющееся напряжение на 7 ножке микросхемы. (Пока микросхему не менял ввиду отсутствия).
Так же отсутствует растр. Напряжения накала, высокое и на отклоняющих катушках имеется, а на входе выходных каскадов видеоусилителей сигналы отсутствуют.
Режимы по постоянному напряжению микросхемы TDA3561A, (откуда снимаются сигналы на видеоусилители) близки к указанным в схеме. Напряжения управления яркостью, контрастностью и насыщенностью изменяются в широких пределах при управлении с пульта.
На выходах процессора 22, 23, 24 и 25 ножки PCA84C640P/030 сигналов не просматривается.
На этом идеи кончились. Зашел в ступор.
Знатоки, подскажите где рыть! Прошу помощи Пьем пиво
ЗЫ: Если кому схема нужна - сфотографирую и вышлю, пишите.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 20/12/2009 14:00 цитата
Shershavchyk, лучше сфоткать всё шасси и прислать сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html . проверь поступает ли напруга на видеоусилители=180в.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 20/12/2009 14:21 цитата
мастер-ломастер писал:
Я думаю поступает.
Shershavchyk, попробуй добавить ускоряющее, узнаем, что с кадровой.
http://monitor.espec.ws/section18/topic114794.html улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #4 От 20/12/2009 15:09 цитата
Этот монте тайшань делали в Харькове. Типа Деу шота. Там всё просто: стандартные неисправности из-за старения девайса!
Менять литы нах и пропаивать!
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #5 От 20/12/2009 15:26 цитата
180 В поступает. Я его сразу проверил.
С ускоряющим "забавлялся", но ведь экран то темный. Какая же тут кадровая может быть?
Morelock писал:
Совершенно верно, он там и был куплен в свое время.
На счет электролитов я тоже думал (пока был "обследован" только БП). Микросхемы живы? Каким макаром их проверить, если прохождения сигнала не наблюдается? Выкачал даташиты, без описания - черт ногу сломит!
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 20/12/2009 15:57 цитата
Shershavchyk, шасси сфоткать всё, сверху, для архива , на который я дал ссылку. Хорошо что тёща включила , а вот если бы ты включил , ох какой скандал бы был улыбка улыбка подмигивание подмигивание подмигивание подмигивание
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 20/12/2009 17:25 цитата
Shershavchyk, озвуч напряжения на 7 и 11 ногах 3561
Yuritsh писал:
ответь на вопрос
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #8 От 20/12/2009 17:34 цитата
7 нога: от 0.4 до 2.5 V
11 нога от 0.3 до 2.9 V в зависимости от регулировки контрастности и яркости с пульта.
Спасибо, что отредактировали мой огромный рисунок. Хотел сам поправить, не нашел, как редактировать свои сообщения.
Виноват, не привык еще к этому движку.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 20/12/2009 17:39 цитата
Shershavchyk, ищи почему занижены напряжения , смотри где подается 12 вольт на регулировки (если память не изменяет должно быть от 4 до 8,кто знает - поправте)
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #10 От 20/12/2009 17:42 цитата
упс!
goga_tv писал:
Эти напряжения снимаются с делителей, подключенных к соотв. выводам процессора 84С640. 12 Вольт там быть не может.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #11 От 20/12/2009 17:58 цитата
Shershavchyk, не выдумывай и ищи почему у тебя занижены напряжения, на 3561 диапазон нормальной работы как я написал (ошибиться мог в районе 1 вольта), проблема у тебя в регулировках классно!
да и звук у тебя орёт потому, что +12 нет
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #12 От 20/12/2009 18:18 цитата
goga_tv писал:
Shershavchyk, не выдумывай и ищи почему у тебя занижены напряжения , на 3561 диапазон нормальной работы как я написал (ошибится мог в раене 1 вольта), проблема к тебя в регулировках классно!
да и звук у тебя орет потому, что +12 нет
На счет звука думал, что микросхема умерла...
На счет 12 Вольт не могу понять, хоть убей! Вот кусок схемы:
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 От 20/12/2009 18:21 цитата
Shershavchyk писал:
Вот кусок схемы:
Схема нечитабельна, в человеческом виде - сюда http://archive.espec.ws/upload/
goga_tv
goga_tv
Сообщение #14 От 20/12/2009 18:23 цитата
Shershavchyk, ты файлик со схемой приложи к сообщению, а то по этому ничего не видно, насчет 12 вольт я по аналогии с 3усцт сказал, возможно что-то 5 просаживает, в общем в предварительном просмотре прикрипи файл со схемой, и еще сегодня теща поблагодарит зятя. улыбка
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #15 От 20/12/2009 18:25 цитата
Картинки получились не очень, сейчас отсканирую получше.
Что-то не получается прикрепить файлик. Интернет глючит, зараза! Может так более удачно получится:
http://s54.radikal.ru/i145/0912/47/b34166e0ef75.jpg
http://i033.radikal.ru/0912/bf/5219c4029cdd.jpg
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 20/12/2009 18:50 цитата
Я тут тоже схемку надыбал
  Monte-Taishan TS54C21.rar  1.76 МБ  Скачано: 558 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #17 От 20/12/2009 19:02 цитата
Shershavchyk, смотри, что у тебя идет на R113, R111 ?
Shershavchyk
Shershavchyk
Сообщение #18 От 20/12/2009 19:11 цитата
Yuritsh писал:
100% она!
goga_tv писал:
+12,2 V
мастер-ломастер
Сообщение #19 От 20/12/2009 21:18 цитата
Shershavchyk, можно ещё проверить прохождения сигналов RGB так, для этого надо иметь ещё один рабочий телевизор, и взять сигналы RBG с него и подать их вместо тех которые выходят из видеопроцессора твоего телевизора.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #20 От 20/12/2009 23:15 цитата
Morelock писал:
К этому надо прислушаться.
