JVC C21ZE нет общей синхронизации, OSD [РЕШЕНО]
Bender B. Rodriges
Сообщение #1 от 26/12/2009 22:16 цитата
JVC C21ZE Chassis MZ 2
Состав: M37102M8-C42SP, M52325P, M52343SP, La7837, STR-S6707, D1878, CeeU434-B02
Признаки неисправности - нет кадровой развертки - полоса горизонтальная.
Устранение. Вскрыл - осмотрел. Куча кольцевых трещин не только у кадровой микросхемы La7837. Текстолит под ней потемнел. Пропаял все подозрительные пайки на плате. Включил - белый растр, сдвинутый вправо на 5 см. Два раза нажал "Display" телевизор заработал нормально. Растр в порядке, звук есть, OSD работает. Померил напряжения в БП. Все соответствует схеме. Хотел уж закончить - обратил внимание, что кадровая микросхема очень сильно греется. Поменял электролиты в обвязке кадровой, а за одно и в БП и кое-где в схеме по питанию (возле Кренок). Включил телевизор. Настроил каналы. Хотел поставить на прогон... Но кадровая греется, нет цвета с видеовхода в любой системе. Поработал минут 15 и началось странное. Пропала общая синхронизация, пропал желтый и красный цвет в OSD. Потом экран потух. Звук есть и OSD есть. Видеопроцессор M52343SP заметно греется. Снял плату. Заменил 78L8, заменил большую часть электролитов. Попропаивал еще, что хоть как-то казалось с трещинками. Включил опять. Минут 10 работал нормально, потом прикоснулся к видеопроцессору, чтоб температуру оценить, опять сорвалась общая синхронизация, а цветов в OSD так и не было кроме синего.
Натолкните на путь. У нас час ночи, ни как не могу нить размышлений найти. Менять видеопроцессор? Режимы на нем в норме...
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 26/12/2009 22:35 цитата
Bender B. Rodriges, на счет синхронизации посмотри пьезорезонатор CF501,проверь прохождения видеосигнала на микру LA7016.
Bender B. Rodriges
Сообщение #3 от 26/12/2009 22:51 цитата
Видеопроцессор M52343SP насколько сильно греется?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 от 27/12/2009 01:52 цитата
Bender B. Rodriges писал:
Сам у себя спрашиваешь? смех
Bender B. Rodriges
Сообщение #5 от 27/12/2009 12:24 цитата
Да и отвечаю - сильно греется. Короче удаляйте тему, химикам спасибо, которые флюсы делают. взял кисточку и прямо спиртом промыл несколько раз, так чтоб стекло все с платы. Пропаял стабилитрон который на плате распаян. И ВСЕ.
мастер-ломастер
Сообщение #6 от 27/12/2009 12:29 цитата
Bender B. Rodriges, так я не понял И ВСЁ -это что всё заработало, если всё нормально , тогда отметь тему РЕШЕНО.
Bender B. Rodriges
Сообщение #7 от 27/12/2009 13:57 цитата
я не вижу ссылки на Решено.
мастер-ломастер
Сообщение #8 от 27/12/2009 14:05 цитата
Bender B. Rodriges, в самом первом посте жмешь изменить, и дописываешь в заголовке РЕШЕНО.
