Niss084
Состав: Micom - SDA5521 A003
Memory - 24C08W6
SMPS - UC3842A
TR Chopper - ТПИ-670
SAW - SNA38.0AN2
Video - TDA8842
Vertical - TDA8356
Sound - ILA7056B
Tuner - СК-В-218АС
Tube - A51EFS83X191
FBT - ТДКС-32-04
HOT - ST1803DHI
RGB Amp - TDA6107Q
Прошу помощи в телевизоре изначально неисправен был ТДКС 32-04 заменил на PET19-08. телик запустился но по кадрам с верху и знизу сжат но в геометрии выровнял ,причем по строкам тоже самое и выровнять не могу т.к уже на максимуме. но если по В+ добавить напругу до 150в то все нормально.Интересует вопрос сколько должно быть питалово по В+ и в деж режиме.В данный момент у меня В+ в дежерке 160в и в раб режиме 150в.и должно ли быть таким.Если можно поделитесь Схемкой.Заранее Спасибо |
C1-65A
Niss084, а про накал то ты забыл, так и кин угрохать можно. |
goga_tv
Niss084, я правильно понял с названия ТВ, что это 63 диагональ? Что на кинескопе написано?
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 00:14
извини невнимательно прочитал пост |
Nik
ON/ST.BY 144v/153v
А в сервисе геометрия и размер по строке не регулируется?
63CTV676.pdf 348.01 КБ Скачано: 691 раз(а)
Niss084
C1-65A, На видео ус 225в при напр 138в а при 150 почти 300 вобщем схему надо |
C1-65A
goga_tv
для 54 кина 115вольт , для 63 - 140 |
Niss084
Nik, Уже на мах 63 больше не хочет предел |
C1-65A
И смори какой размах накала. Сравни с другим и запомни! |
goga_tv
для 6107 225 вольт - много (кин правильно переписал?) |
Nik
Цитата: | Уже на мах 63 больше не хочет предел |
А емкость в коллектор строки добавить. |
Niss084
goga_tv, В сервисе я ни чего не менял кроме как увеличил размер по кадр |
goga_tv
Niss084, эта схема тебе больше подойдет
51.pdf 329.31 КБ Скачано: 493 раз(а)
киев
Прислонившийся
Niss084 писал: | Интересует вопрос сколько должно быть питалово по В+ |
C1-65A писал: | Niss084, а про накал то ты забыл, так и кин угрохать можно |
C1-65A писал: | И смори какой размах накала. |
Совет правильный а игнорируешь зря. Не знаешь сколько нужно на В+ - ставь по накалу а если знаешь, все равно по накалу ставь. |
goga_tv
Niss084, сравни конденсаторы в колекторе |
C1-65A
киев, люди действия предлагают, а тут, тфу, оно то и так светит. |
Niss084
киев, Я не игнорирую просто не успеваю проверить и отписаться |
goga_tv
Niss084, в этом ТВ по накалу ориентироватся сложно (подстройка предусмотрена в больших пределах, так же как подстройка анодного), поэтому ищи золотую середину, как я понимаю каждый ТДКС-индивидуальный и единственный в своем роде |
MASTER+
Niss084 писал: | Горизонт 63CTV-676-I-1
ТДКС 32-04 заменил на PET19-08. |
Там только ТДКС33-02, РЕТ32-01 стояли.
Очумелые ручки гробят телевизоры, а по ушам? |
Niss084
C1-65A, Ослик тащить далеко а U накала тестером глянул 9.1в
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 00:57
MASTER+, А вобще то ТДКС вроде как родной 32-04 а его аналог PET19-08 и по схеме он????????????
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 01:03
goga_tv, U накала тестером глянул 9.1в |
