Маким77
Всех с наступившим новым годом.
В поиске ничего подобного не нашел.
Thomson 20MH15KG шасси TX807, proc tda9554ps , кадр tda9302 , стр st1803dhi.БП-STV8130, память-24W04, , УНЧ-TDA7263, В,У-TDA6107Q, редактировал мастер-ломастер.Телек был после грозы починен какими-то чудиками в деревне они поставили в нутри дополнительно блок питания от старого 3усцт .
По моим справочным данным напряжения этого блока питания больше чем надо на 20 процентов.
Пока что стараюсь востановить только блок питания .
1 смд транзисторы в горячей части заменены 2 раза все
2 кондеры смд заменены заменой с другого шасси изменений нет
3 стабилитроны все заменены на новые
4 3nb90 заменен на более мощный 6n90с
5 все сопротивления проверены .
6 электролиты бракованные заменены.
сейчас ситуация такая если на в+ подключить лампу то со 110 вольт на первичке начинает стартовать блок питания но очень слабо т.к. на в+около 0.5 вольт.напряжение на dp027 8.5в на базе 6n90с 3.4в
Если отключить лампу от в+ то сгорает стабилитрон dp027
такое впечатление что он слишком сильно разгоняется.
кто-то уже говорил что этот бп не чинется с лампой.
Так как-же его лечить ?
tx807.rar 759.28 КБ Скачано: 557 раз(а)
мастер-ломастер
Маким77, Проверяй диоды и транзисторы в холодной части, особенно около оптопары. |
goga_tv
Маким77, перегорание (без лампочки) dp027 говорит о отсутствии стабилизацыи +В, (возможно в обрыве оптопара IP050), или цепи стабилизацыи. Плохо , что ты привел не полный фрагмент схемы (не полностью видно цепи управления оптопарий), Изучи работу диф каскада на ТР053, ТР054, отключи защиты. Поставь лампочку 100 вт вместо предохранителя, и добейся стабилизацыи напряжения по +В.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2010 00:36
без нагрузки вторичных цепей |
C1-65A
Маким77
C1-65А спасибо за подсказки нашел в утечке dp030 , но видимо не мой случай всеравно выбивает dp027 .
dp021 заменен
dp022 проверен не в утечке
rp023 заменен
dp026 заменен
оптопара заменена
tp053 tp054 tp058 заменены были исправны
сопротивления около этих транзисторов проверены
dp057 dp058 проверены не в утечке
tp022 заменен был рабочии
изминений в процессе замены нет
Лампу присоеденил в место предохранителя .
скачки b+ до 124в
на оптопаре в холодной +2.5 в горячей до 8 в
на затворе тр020 до 13в
О, как
ДОБАВЛЕНО 01/01/2010 15:42
тр 060 и тр 061 заменены все тоже самое
ДОБАВЛЕНО 01/01/2010 15:46
stv8130 заменен ,безрезультатно.
ДОБАВЛЕНО 01/01/2010 15:49
может оптопара не та у меня вс817 |
goga_tv
Маким77,
Маким77 писал: | на оптопаре в холодной +2.5 в горячей до 8 в | Это говорит о том , что оптопара заперта (или измерения проведены не совсем коректно), какое напряжение при этом во вторичке на +В?
Метод бульдозера никто не отменял, но неплохо бы было разобратся почему нет стабилизацыи. Ну , например перемкнуть 4 с 3 ногой оптопары, посмотреть есть ли при этом запуск, узнать кто виноват первичка или вторичка.
Маким77 писал: | tp053 tp054 tp058 заменены были исправны | , а я просил разобратся в принцыпе работы. Вам извесно , что делает диференцыальный каскад? В вашем случае с помощью tp053 tp054 изменяется режим стабилизацыи в рабочем и дежурном режиме. |
zarah
Не фанат форума
Маким77, У тебя же есть схема где указаны напряжения в контрольных точках... и осциллограммы.
Маким77 писал: | может оптопара не та у меня вс817 | Действительно не та. |
Маким77
3 и 4 ногу перемыкал пытается запуститься точно также как и не перемыкая.
нет мне не известно что делает диференциальный каскад
Не успел пока обзовестись осциллографом |
C1-65A
Маким77, поставь в место оптопары подстроечник, примерно 10Ком. |
Маким77
подстроечник это переменное сопротивление ?
с горячей стороны ? |
мастер-ломастер
Маким77, да, только аккуратно, выстави регулятор по центру, и медленно крути то в одну , если ничего не меняется , тогда в другую сторону. Детали возле оптопары как я написал, проверил? |
zarah
Не фанат форума
мастер-ломастер, Вова, 10кил мало, килоом 100 как минимум. |
Маким77
да там все проверено , с горячей и с холодной стороны
лампочка также и моргает что в одну сторону крутишь что в другую , может при этом эксперементе предохранитель
на место поставить ? |
zarah
Не фанат форума
Лампу давно надо было снять. |
Маким77
если латор выставить на 125 в лампочка вспыхивает раз в сек если на 250 то горит не переставая 100 ватт |
мастер-ломастер
zarah, Игорь я думаю при 100кОм, ему будет сложно обеспечить плавность регулировки. |
Маким77
поставил 12кОм переменник
выбывает 27 на 12кОм и на 6 кОм
осталось 4 стабилитрона |
zarah
Не фанат форума
Маким77, Ну это не ремонт. На схеме указана напруга на стабе в дежурке и в РР, у тебя сколько? |
C1-65A
Маким77, не понял, так что не работает? горячее или холодное? |
Маким77
горячее , 2 стабилитрона опять вылетело dp027
сначало переменник был на середине потом на максимуме
ДОБАВЛЕНО 01/01/2010 19:17
диоды и стабилитроны я проверял как на диодах с помошью цешки так и на килоомах утечки нет как
в холодной части так и в горячеи с выпаиванием одной ноги .
ДОБАВЛЕНО 01/01/2010 19:20
он сверкает один раз высокочестотно на 100в после этого выбивает стабилитрон.
стабилитрон какой мощьности должен быть ?
ДОБАВЛЕНО 01/01/2010 19:25
у меня 0.5 ват |
