Витязь 54CTV6642-3 шасси МШ-90 нет приема [РЕШЕНО]
alex11812
Сообщение #1 От 04/01/2010 14:34 цитата
Витязь 54CTV6642-3 шасси МШ-90 Состав SDA555XFL, TDA8842N2, TDA8356, TDA7057, TDA6107. СКВ362D. Нет приема, изображение сдвинуто вверх и поджато справа, напряжения в норме, ничего не ремонтировалось не менялось, помогите советом, спасибо
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 04/01/2010 14:49 цитата
Ты его первый вскрыл?
alex11812
Сообщение #3 От 04/01/2010 14:51 цитата
да
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 15:56
визуально все в норме
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 04/01/2010 14:59 цитата
alex11812 писал:
напряжения в норме
а теперь в цифрах, и на тюнере, и на процессоре, и тд.
alex11812
Сообщение #5 От 04/01/2010 15:09 цитата
на 7 ноге tda8842 7.0v +111v на тюнере сейчас измерю распишу по ногам
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 16:32
тюнер СКВ362 1-4,4V 4-2,7V 7-4,3V 9- 17,4V
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 16:49
TDA 8842 12-я-7,2v 37-я-7,2
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 04/01/2010 15:57 цитата
alex11812 писал:
4-2,7V
я так понял, осциллографа нет. А жаль. 4 и 5 это управление тюнером, на 4 и5 должно быть близко к 5. Да и на 7 тоже.
anvil
Сообщение #7 От 04/01/2010 15:59 цитата
Начни с простого с памяти.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 04/01/2010 16:05 цитата
anvil писал:
ГЫ, это для кого как.
alex11812
Сообщение #9 От 04/01/2010 16:07 цитата
объясни поподробнее про память я не профи есть у меня С1-49
ДОБАВЛЕНО 04/01/2010 17:10
tda8842 7-я 2,7v 8-я 2,5v
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 04/01/2010 16:16 цитата
alex11812 писал:
Книга "Ремонт №7" Приложение №1 - дерзай!
alex11812
Сообщение #11 От 04/01/2010 16:22 цитата
Спасибо С1-65А я ремонтом не занимался 10 лет очень тяжело наверстать но за помощь спасибо буду дерзать!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 04/01/2010 16:33 цитата
alex11812 писал:
и как это вписывается в знание работы шины I2C?
alex11812
Сообщение #13 От 04/01/2010 16:39 цитата
Какой сигнал должен быть?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 04/01/2010 22:03 цитата
anvil писал:
Прошивку поменяй для начала.
Сообщение #15 От 04/01/2010 22:12 цитата
Yuritsh писал:
- а опции на тюнер - проще. улыбка Да и ПЧ подать внешнюю не мешало бы!
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 04/01/2010 22:18 цитата
Я не понял, пишит что нет приёма , и изображение сдвинуто вверх W-O-W
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 04/01/2010 22:22 цитата
мастер-ломастер писал:
Ну синий экран то должен быть.
vitaly2010
Сообщение #18 От 05/01/2010 07:48 цитата
управляющий байт проверь
alex11812
Сообщение #19 От 05/01/2010 13:00 цитата
синий экран есть,сдвинут вверх и вправо,приема нет,на TDA8842 на 12-й и 37-й напр.7,2v,на 7-й и 8-й занижено до2,7v все напр. сБП в норме, +110 регулируется из сервиса,вместо 200v есть 175v.
VOLOCHA
Сообщение #20 От 05/01/2010 13:59 цитата
alex11812 писал:
Вот не знаю чего делать,когда вижу ТАКИЕ темы: плакать или смеяться? голливудская улыбка сумашествие замешательство
  Техноменю.rar  95.66 КБ  Скачано: 1910 раз(а)
