antip
При включении 1-2 мин норма дальше срыв синхро и в итоге снег на экране. Клиент "новый" резкий подскажите. Пропаены строчник и ТПИ.32,6 в коннекторе настройки |
Sem
Вероятно, тюнер надо пропаивать - стандартно для Сонек. |
AlexP
antip, а так-же радиатор в БП пропаяй.А еще в Сонях ТДКС часто шьет. |
Сергеевич
вообще то главная причина -потеря земли у синтезатора частоты-вот он и гонит ошибку по квадратной шине |
antip
Гость - это я. Где-бы схемку нарить качественную, а то скачал вся после распечатки даже при увеличении все глаза сломаешь.
Добавлено 19-01-04 21:42
Сегодня пропаял тюнер, все то же самое. При 1 вкл. работает 1 мин потом слетает .При 2 вкл работает 3-5 мин слетает.При 3 вкл. работает 20 мин и более. Значит не все пропаял или не в тюнере а на плате "А" надо копать. |
Sem
antip, а какая марка тюнера? Если BTP EC-411, тогда меняй его и не думай, у меня такое было. |
antip
BTP EC-411 точно. Сегодня в ЧИПекупил 26-й "Ремонт ТВ" со схемой. При включении моргает 11 раз по статье говорят, что виноват видеопроцессор. Но со 2-го раза гад он все-же запускается и работает мин 40. |
Andron
Видать плохо пропаял. В тюнере обычно одна точка -стандартный непропай. Разглядеть можно только в линзу с хорошим увеличением. Находится примерно между микросхемами тюнера. По размерам больше , чем рядом стоящие пайки. Ещё не помешает пропаять кадровую- тоже распаивается. |
max2002
Вот это паял? Если нет, то не отдавай пока не пропаяешь.
Tuner401-obrezan.gif 200.75 КБ Скачано: 2362 раз(а)
antip
И это паял
Добавлено 22-01-04 20:01
Сегодня аппарат проработал 6 часов. Вечером отдали клиенту.Тему можно закрывать. |
antip
полгода прошло без рекламаций |
