Vityaz 51ТЦ6024 шасси МШ-60 запоминание каналов
RIN71
Сообщение #1 От 18/01/2010 08:59 цитата
Micom - INA84C640ANS-030
Memory - 8582E
SMPS - даташит на TDA4605 & IRFBC30
SAW - УФПЗП7-5.15
Secam - ILA8395N
Delay - U3665M
Video - ILA8362ANS
Vertical - ILA3654AQ
Sound - ILA7056
Tuner - СК-В-161Д
Tube - A34EAC01X06
FBT - PET-23-02
HOT - BU4506DF
RGB Amp - КТ969А
Не могу понять, как включить авто поиск каналов?
В паспорте написано, нажмите кнопку "S" на панели тв, и поиск пойдет автоматом!
Но, находит канал, поиск пропадает! Нажимаю кнопку "М", на панели тв, появляется надпись "STORE-". Кнопками "Р+" "Р-", выбираю номер канала, Нажимаю кнопку "М", на тв. Опять жму кнопку "S", находит следующий канал, Опять жму "М", выбираю номер канала... Опять жму "М" - загоняю в память. И так все каналы...
Но потом начинаю щелкать каналы, в левом в верхним углу, высвечивается, только прочерк "-", и работает, только один последний найденый канал! В чем проблема? почему автопоиск, не срабатывает - почему, автоматом каналы не ищутся, и не запоминаются? Кнопки "CL" нет - не на пульте, не на самом тв!
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 18/01/2010 10:20 цитата
RIN71 писал:
Там автопоиска нет как такового, есть только ручной. После того, как поиск найдёт канал, следует нажать "М", выбрать номер канала, на котором хочешь запомнить, и ЕЩЁ РАЗ нажать "М". Надпись "STORE" при этом должна позеленеть. Следует читать инструкцию на ТВ. подмигивание
key-s
Специальный агент
Сообщение #3 От 18/01/2010 15:37 цитата
RIN71, ты всё правильно делаешь.. У тебя, по описанию, проблема с памятью. Если ты её не менял, то нада это сделать.. Если менялась, озвучь какая стояла и на что поменяна
answer
answer
Сообщение #4 От 18/01/2010 17:01 цитата
похоже,что кр1568рр1. 1и8-питание,7-сброс, 5,6-i^2c-везде 5вольт.2,3,4-корпус.
RIN71
Сообщение #5 От 18/01/2010 20:07 цитата
Всем привет!
Спасибо, за ответы..! Обычно на тв, авто поиск, сам ищет каналы, и заносит их в память! А в этом, написано, что сам должен находить каналы, и заносить их в память, и стирать занесенные ранее.. но, в память не заносятся! Даже когда сам их заношу!
Попозже схожу к соседу, ещё раз гляну.. Я ему сразу сказал, что скорей всего память сдохла! Или скинуть её надо..!
У него один приятель, нажал какие то кнопки на панели тв, и все каналы пропали.. Растр один заснежённый..
И похоже, проблемы еще с ЭЛТ, или с ВУ, или с МС цветности. На заснеженном растре, преобладает зеленый цвет!
И на найденном канале, при поиске.. отсутствует синий цвет. Понятно, что проблемы с синим!
RIN71
Сообщение #6 От 19/01/2010 08:18 цитата
key-s писал:
Нет ещё не менял! Ящик никто кроме меня не вскрывал! 2 года назад, звук пропал, ходил делал.
SVictCh писал:
Ещё раз сходил проверил, надпись "STORE", после забивки номера... И нажатия "М", вообще пропадает! И в углу экрана, черный прочерк "-".
Естественно читал инструкцию.. Не всегда нормально все пишут!
answer писал:
Если правильно понимаю, то через 7 ногу, можно сбросить-очистить память? я никогда этого не делал! как правильно сделать?
При включённом тв, замкнуть кратковременно её на корпус - так что ли?
И ещё вопрос: Если сброшу память, или поменяю МС, то настройки геометрии растра, тоже скинутся? Если да! То как войти в сервисное меню?
sultangiraev_e
Сообщение #7 От 19/01/2010 11:22 цитата
Для RIN71-если STORE не зеленеет,нет корпуса на м-х памяти.Прозвонить омметром.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 От 19/01/2010 13:56 цитата
RIN71, тему твою я отделил, в первом сообщении нажми кнопку изменить и допиши основной состав. Проц и т.д.
answer
answer
Сообщение #9 От 19/01/2010 16:10 цитата
RIN71,
answer писал:
,7-сброс
этот сброс-для синхронизации с процем,его можно проверить и вольтметром:между "+5" и 7 ногой- стрелка прыгнет,и на "0"(при включении).
в этой памяти хранятся только настройки "SL" и каналы.
Веонард
Веонард
Сообщение #10 От 19/01/2010 17:54 цитата
Коллеги Вы это об чём?? Это типовуха Впаиваешь панельку под микросу памяти. Затем прошиваешь новую заведомо исправной прошивкой (24С02 можно) и всё в норме. Незабываем проверить пульсации по питанию и напряжение питания. Со сбросом у меня за всё время работы проблем не было, но если хоца, не лишне проверить )))
Вот и прошива этого проца.
ДОБАВЛЕНО Январь 19 2010
Прошивка в Пони проге
  Прошива INA84C640ANS-03.rar  383 Байт  Скачано: 658 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 19/01/2010 18:22 цитата
INA84C640ANS-030 = PCA84C640A/030, отродясь прошивы не нужны были, на крайний случай - чистая.
Если бы топикстартер воспользовался поиском - то и темы не было бы
Еще вот что интересно – 85С82 почему-то не работает с INA84C640ANS-030, т.е. хочу записать в память 5 канал, набираю в строке STORE цифру 5 и жму кнопку СОХРАНИТЬ.При этом надпись не становится зеленой (как надо), а просто пропадает индикация STORE 5. Программа в памяти не сохраняется.При сохранении аналоговых регулировок надпись зеленеет как положено,но в памяти не остается. С ST24С04 сохраняет так как надо. Похожий секрет:
961.) Отечественные и некоторые импортные TV в которых проц. синтеза на PCA84C640P/019B или наш аналог (ЭКР1568ВГ1). Не запоминает каналы. Когда нажимаешь М появляется надпись STORE, дальше набираешь номер нужного тебе канала и еще раз М, чтобы надпись стала зеленой а она этого не делает, сразу загорается пробел в верху. Так вот смело меняйте память.
http://monitor.espec.ws/section1/printview36212.html
key-s
Специальный агент
Сообщение #12 От 19/01/2010 18:52 цитата
Прошивка не нужна. Если PCF8582, она же РР2 - меняется на из серии 24C0x, конкретно на 24C02, с одной оговоркой. Вывод 7 для 24C02 посадить на корпус.. Это никакой не сброс. Это пин разрешения/запрета записи. Для м/с серии xxx858x на нем высокий уровень. т.е. через делитель на +5V. Для серии 24Cxx - по разному.., зависит от типа м/с и используемой конфигурации. Кодируется это доп. буквами в маркировке. Для конкретно этой темы это не важно. Берётся 24C02, седьмая ножка сажается на корпус. Всё должно работать.
