hFLBR
SHARP CV-2132CK1. На плате - CV2132A M 6158 8600V1 4N 6888 (может здесь № шасси).
Состав:
Микроконтроллер – IX2551CE
Видеопроцессор – M52343SP
Кадровая – LA7837
УНЧ – TDA7056A
Строчная развертка – D2095
ТДКС F0069PE
БП – D1883, TEA2261
Дефект: не включается. Сгорел источник питания. После замены кучи деталей блок питания запустился, телевизор включился в дежурный режим, но при попытки включения в рабочий режим включается на несколько секунд и снова переходит в дежурный режим.
Доп.информация: при включении в дежурку светодиод загорается, а через секунду - моргает с большой частотой. При вкл. в рабочий режим кратковременно включается, появляется высокое V и сразу переходит в дежурку. Напр. БП 115В и 15В. По схеме – 115В и 20В. Источники вторичных напряжений в норме (8В, 9В и 170В). Кадровые импульсы на LA7837 присутствуют, соответствуют осциллограмме. На 33 ноге (protektor) IX2551CE - 5В. При подачи 5В на базу Q606 (разрешение запуска строчной развертки и прохождение видео сигнала) телевизор включается, появляется растр с ЛОХ по всему экрану. Изображения и звука нет. Питание IX2551CE подсаживается с 5 до 4,5В (?).
Что сделано: Проверено качество пайки, монтажа БП, строчной и кадровой развертки. Заменены несколько конденс. (проверялись ESR-метром), заменен рез R611 39ом - обрыв. Заменены IX2551CE и LA7837.
Что посоветуете? |
мастер-ломастер
hFLBR, у тебя шасси PAL-A, проверь C619 и Q603. |
hFLBR
мастер-ломастер писал: | hFLBR, у тебя шасси PAL-A, проверь C619 и Q603. |
Проверил C619 и Q603 заменой. Без изменений. |
мастер-ломастер
hFLBR, а что подсаживает пит. проца до 4,5в? |
hFLBR
мастер-ломастер писал: | hFLBR, а что подсаживает пит. проца до 4,5в? |
Это 5В дежурки. А подсаживается при принудительном вкл. телевизора в рабочим режим,т.е. при подачи 5В на базу Q606. При попытки вкл. тел. по "нормальному" 5В не подсаживается. |
goga_tv
hFLBR
Что-то ссылка не открывается. Интересный способ запуска? goga_tv - Ваше предложения
А схема вот
CV_2132.pdf 3.44 МБ Скачано: 753 раз(а)
goga_tv
hFLBR, это уже не предположение а утверждение. Открыв Q606 вы засыживаете строчные импульсы запуска на корпус. Какой при этом запуск??? |
Alexasha
Тот вроде 608. hFLBR, Где он стоит? Я не нашёл. Страница? Цепь чего? |
goga_tv
hFLBR, извини 606 очень похож на 608
Цитата: | Где он стоит? Я не нашёл. Страница? |
в таком случае 606 -где? |
hFLBR
goga_tv писал: | hFLBR, это уже не предположение а утверждение. Открыв Q606 вы засыживаете строчные импульсы запуска на корпус. Какой при этом запуск??? |
Извиняюсь... Я закрываю Q606, разрешив прохождение строчных импульсов запуска на блок строчной развертки |
goga_tv
Цитата: | А подсаживается при принудительном вкл. телевизора в рабочим режим,т.е. при подачи 5В на базу Q606 |
наверное все-таки 608, да не важно.
Давай с азов. БП - на лампочку. Результат - в студию. |
Alexasha
hFLBR писал: | Я закрываю Q606, разрешив прохождение строчных импульсов запуска на блок строчной развертки |
Пятью вольтами? Этот????? Его название и на плате так же неразборчиво?
hFLBR
Да, все-таки 608 На схеме размыто.
БП на лампочке, по схеме БП 115В и 20В, в итоге: 116В и 26В.
Выход 115В на лампочке, а 20В подключены к телевизору, в итоге 115В и 15В.
Что-то разница большая 26 и 15 вольт... |
goga_tv
hFLBR, это нормально - не заморачивайся. Я хотел сразу посоветовать поменять Q1001 непроверяя, но хотелось убедится в работоспособности БП. И еще, на пульт ТВ реагирует? Что происходит на 22-й ноге проца? Да ты 608 не убил? |
hFLBR
Заменил Q1001, не помогло, 608 - живой, а че ему сделается. На пульт ТВ реагирует. На 22-й ноге проца все предсказуемо. В дежурной режиме - ноль. В момент включения в раб. режим на секунду появляется высокий уровень, а потом - ноль. |
goga_tv
Цитата: | На 33 ноге (protektor) IX2551CE - 5В |
hFLBR, Выпаяй Q1003 и включи. Потом ищи откуда протэкт. |
hFLBR
AlexashaAlexasha писал: | hFLBR писал: | Я закрываю Q606, разрешив прохождение строчных импульсов запуска на блок строчной развертки |
Пятью вольтами? Этот????? Его название и на плате так же неразборчиво? |
Alexasha извините, что потратил Ваше время из-за своей невнимательности
ДОБАВЛЕНО 27/01/2010 10:27
goga_tv писал: | Цитата: | На 33 ноге (protektor) IX2551CE - 5В |
В процессе происка источника "протэкт" этот сигнал пропал , на 33 ноге IX2551CE теперь ноль. А телек не хочет включаться. Ваши советы |
goga_tv
Цитата: | В процессе происка источника "протэкт" этот сигнал пропал |
hFLBR, проверь все еще раз, а то опять чего-то недомерял, или напутал
Подставь чистую память. Что по питанию в момент запуска? |
