Samsung 29M20SSQ шасси S61B - сгорает HOT
ahaaha
Сообщение #1 От 10/02/2010 12:04 цитата
шасси S61B
состав
Кадровая - LA7845
Тюнер - TMQZ2
Шим - 5Q1565RF
звук - TDA7297
HOT - J6920
ТДКС - FUH29T002A
Feature box
CXA2180Q
VSP9402A
SDA5550
STV8237
EEPROM T-NG2PAS ch.sum EBE5
проверил питание , все в норме , конденсаторы в ОС в норме .
без телевизора , с отключ. кинескопом, подаю питание через лампу 500 ВТ !!! транзистор не выбивается и ток незначительный ( падение на лампе небольшое ). У кого есть такой телек , посмотрите плиз , на базе строчника осцилограмму , не нравится - фронт затянутый , а также на первичке ТСМ на стоке Q401, импульс без выбросов почему то . Так должно быть ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 10/02/2010 12:15 цитата
ahaaha,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК?
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 13:17
ahaaha писал:
а, что в других моделях другие осцимограммы?
ahaaha
Сообщение #3 От 10/02/2010 12:55 цитата
да , в других телеках осцилограмма на базе вых. строчного транзистора отличается , и схематехника немножко другая , с таким телеком не сталкивался
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 10/02/2010 13:13 цитата
ahaaha писал:
так и приведи в прядок, так что-бы как у всех.
MASTER+
Сообщение #5 От 10/02/2010 15:04 цитата
ahaaha - в транзисторах уверен?
Поставь временно другой номер, к примеру BU2527AX.
VladimirP
Сообщение #6 От 10/02/2010 15:15 цитата
Если не нравится форма сигнала в базе, то можешь сравнить сигнал на входе HIC401(это два эмиттерных ПОВТОРИТЕЛЯ) и на затворе Q401.Обязательно проверить на утечки DZ406,404 и D403,406,409-от них столько неприятностей...У меня было несколько ремонтов с пробитыми 6920 из-за оборванных внутри ёмкостей в обвязке откл.системы Удачи!
ahaaha
Сообщение #7 От 10/02/2010 17:01 цитата
вот именно осцилограмма отличается , на входе HC401 четкие фронты , а на выходе - 3 ноге , какая то накладывается фигня , положение которой зависит от того отрываю кондер С410 10нф ( проверял заменой), к тому же если этот конденсатор оторвать на базе 6920 фронты становятся четкими ... не знаю как можно на конфу осцилограммы выставить ?
VladimirP
Сообщение #8 От 10/02/2010 18:34 цитата
Возможно кто-то включил режим 1080 - оборви эту связь и отключи.Если некрасивая форма имп. на выходе HIC401 останется, то придётся эту сборку заменить.
ahaaha
Сообщение #9 От 10/02/2010 18:44 цитата
а ответьте пож-ста на такой вопрос .
Я проверяю плату в данный момент без телевизора , включены ОС, анод висит в воздухе. Блок строчный включил через лампу. Сигнал POWER периодически пропадает , раз в 10 секунд и внезапно появляется . Это связано с тем , что я включил без телевизора ? есть какая то обр. связь ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 От 10/02/2010 18:56 цитата
ahaaha писал:
Samsung 29M20SSQ ch S61B
ahaaha писал:
Дааа, уууж.
ahaaha
Сообщение #11 От 11/02/2010 23:25 цитата
пока подозрение на BUZ 73a , убираю его на 3 ноге HC401 импульсы исправляются, впечатление такое что емкость завышена, никаких утечек , правда заменить нечем пока ю...
ahaaha
Сообщение #12 От 21/02/2010 16:02 цитата
BUZ 73 ничего не дал, никаких изменений. ЗАметил такое .В телевизоре снял анодную нагрузку , поставли ОС родной , питание на строчку подаю через мощную лампу, ток потребления большой , лампа сильно светится . УБираю ОС , высокое на выходе есть , ток практически мизерный , нагрузочная лампа не светится . Может ли быть что ОС неисправна ? прроверить заменой не могу. ОС не греется. До этого вместо родной пробовал ОС с другого меньшего размера телека подключить также ток потребления строчной разверткой небольшой .
Сообщение #13 От 21/02/2010 16:11 цитата
ahaaha писал:
- Тут без ПРИБОРОВ делать нечего! методики проверки ОС, ТДКС и т.п. давно прописаны в интернете - ищи, качай и читай!
MASTER+
Сообщение #14 От 21/02/2010 17:59 цитата
ahaaha писал:
УБираю ОС , высокое на выходе есть Может ли быть что ОС неисправна ?
Это не проверка ОС.
ahaaha писал:
проверить заменой не могу.
Измерить - 0.2 0.3 mH.
ahaaha писал:
ОС 100 Hz не одно и тоже с ОСой 50 Hz. В этих шассях ОСы живучие.
Делай строку.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #15 От 21/02/2010 19:03 цитата
ahaaha, а почему бы не сочленить?
ahaaha
Сообщение #16 От 21/02/2010 20:32 цитата
2 C!-65A -расшифруйте пож-ста ваш совет ..
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #17 От 21/02/2010 21:29 цитата
Емкость смотрел,между коллектором строчного ключа и корпусом?Если ты включал без ОС,тоже могло колотить,т.к.строчка не нагруженая осталась.Толку от лампочки,если транзистор высоковольтным импульсом на коллекторе пробьется.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 23:02
Не зарывайся в дебри,100%ответ на поверхности.
ahaaha
Сообщение #18 От 21/02/2010 21:39 цитата
емкость менял , без ос не пробивается транзистор ,по крайней мере с лампочкой ..
СЕРГЕЙ0707
Сообщение #19 От 21/02/2010 21:49 цитата
Лампочка транзистор только по току защитит.Греется сильно?тут по идее не так много вариантов.Часто бывает что просто тдкс не пропаян.Может и сам транзистор хрень,сейчас на детали надежи то мало,то,что он не паяный ни о чем не говорит.Попробуй другой марки транзистор поставить,аналогов море.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #20 От 21/02/2010 22:27 цитата
Это не к чему
MASTER+, писал
Делай строку.
Пройдись по кондерам
Я так понимаю лампа 500вт последовательно со строкой... Сколько падает на лампочке?
Q
