CHEL_EV
Телевизор
Horizont 70CTV-698T-I-32V шасси 14.2
Состав.
Процессор TDA9555H/N1/1I
Кадровая TDA8357J
FBT 1352.5048A
Тюнер UV1316/A
Блок питания на MC44608P-40
УНЧ - TDA 7263
Схема тут http://archive.espec.ws/section542/file14114.html
После смены процессора нет звука.
УНЧ Работает. Всю цепочку от унчика до проца проследил, всё в норме. В сервис входил.
Менюшка громкости на экране присутствует, бегает.
Вообщем до смены проца звук был, была другая неисправность, бегали по кругу каналы. В данный момент всё работает кроме звука.
Предполагаю что требуется сменить какие нибудь опции в менюшке.
Пожалуйста, помогите в инфе. Может кто сталкивался?
Звонил на Горизонт, там пояснили что эти процессоры могут быть по разному прошиты, но конкретной инфы где что выставить не сообщили к сожалению.
Ниже данные сервисной менюшке то что было и есть.
На всяки случай, может кому пригодится, вход в сервис с оригинального родного пульта.
Выбираем основное меню - опускаем курсор на ИЗОБРАЖЕНИЕ - вводим "9301".
Выход из меню "0"
SERVICE
TEXT ON/OFF TEXT
EWP 1
TEST 21
CRT 4:3
HOTEL OFF
HBOW 32
HPAR 35
IFOF 32
PWLT 11
TXT.TABLE CYRI
FASTEXT YES
SSTD BG+DK
VZOM 28
RGB 01
SAWF 01
VSLP 32
VSHT 34
SCOR 25
VAMP 60
EWW 59
HSHT 33
EWPW 17
EWCL 32
EWCU 33
EWT 31
BRI 63
CDR 05
CON 16
HUE 32
SAT 38
YDLY 04
BLOR 36
BLOG 30
BLUE 34
RED 40
CRN 32
SCRN OF
PEAK 54
EEPE 00
STD. STD-BY ON
AGC 29
TUN PHILIPS |
jkolyan
Сибиряк
А на какой м/сх УНЧ? И что с AV входа? |
CHEL_EV
УНЧ Работает 100% и вся цепочка до него с ноги выхода звука проца. УНЧ тут ни при чём.
Его название TDA 7263
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 17:51
C AV входа порядок звук идёт
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 17:55
с AV звук идёт и регулируется громкость |
sergiy
Попробуй прошить , прошивка с твоего проца.
14_2.rar 317 Байт Скачано: 390 раз(а)
Oлег
Проверьте упр. mute на УНЧ, на некоторый процессорах есть возможность инвертировать сигн. а там где нету пару раз приходилось его "переворачивать" |
CHEL_EV
sergiy, спасибо за прошивку завтра прошью
но думаю это не поможет.
скорее всего надо где-то что допаять или отпаять + в сервисе настроить
может кто по горионтовскому сервису в курсе данной фишки.
Повторюсь что на Горизонте сообщили, когда я звонил, что эти процы были прошиты по разному, тоесть не факт что твоя прошивка заработает.
Ты её с рабочего телека снял, или в инете нашёл?
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 18:23
Oлег, по AV звук идёт же.
Тут в другом собака зарыта
ДОБАВЛЕНО 10/02/2010 18:46
по НЧ звук с внешнего источника есть и при этом регулируется
С выхода по НЧ нету |
Сибиряк
CHEL_EV писал: | на Горизонте сообщили, когда я звонил, что эти процы были прошиты по разному. |
Oлег писал: | Проверьте упр. mute на УНЧ, на некоторый процессорах есть возможность инвертировать сигн. а там где нету пару раз приходилось его "переворачивать" |
CHEL_EV
Хорошо завтра проверю управление mute
и отпишусь.
Сегодня уже нет времени.
Всем спасибо.
До завтра |
MASTER+
CHEL_EV писал: | sergiy, спасибо за прошивку завтра прошью
но думаю это не поможет. |
Поможет, фишка этого шасси, что чистая идёт без звука.
Берёшь шитую SMD и просто отдыхаешь.
В сервисе нет ничего про ЭТО. |
CHEL_EV
я с Горизонта получил процессор |
CHEL_EV
Залил в память прошивку от sergiy,
Прошивка рабочая, но звук так и не появился.
По управление mute не совсем понял.
С IC101 с вывода 74 выходит это управление и едёт на T307 который в свою очередь идёт на унчик на 3 с 13 ногой.
При подачи на 1 или 5 ногу с генератора звук от генератора присутствует, изображение есть, но самого звука нет.
Хоть УПЧЗ-2 подпаивай к видеосигналу.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 16:23
Схема тут
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 16:36
С 48 вывода IC101 должно выходить звуковое сопровождение к изображению. потом идёт на конденсатор C142 и через цепочку приходит на унчик, это цепочка работает проверил генератором.
Так же должен выходить с 33 ноги линейный звук на скарт, его тоже нет.
Даже припаивал с 33 ноги на вход УНЧ конденсатор 1 мкф. , тоесть на прямую с линейки скарта на вход УНЧ, звука так и не появилось, даже его подобия.
А вот вход звука работает как положено.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 17:03
в НАЧАЛЕ ПОСТА я выложил весь расклад по сервисной менюшке,
может есть спец по Горизонтам который сообщит какие именно опции "мучить" из всех представленных которые могут повлиять на звук? |
CHEL_EV
Нарыл следующее.
В сервисном меню в настройке стоит
SSTD BG+DK
BG+DK -тишина
начинаю перебирать VOL+
BG+LL -тишина
ALL SYS -тишина
BG -ONLY шумы
I-ONLY шумы
Шумы (громко) такие как будьто система не подходит.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 18:00
Громкость при этом регулируется
ДОБАВЛЕНО 11/02/2010 18:04
Значение SAWF 01 меняю на 02 шумы меняют структуру, не много становятся по частотам то выше то ниже. |
CHEL_EV
Неужели процессор глючит?
Подкиньте кто нибудь мыслю
Не знаю что дальше делать... |
goga_tv
CHEL_EV, у тебя нету возможности ПЧ звука 5,5 подать? Интересно в BG он работает? |
MASTER+
CHEL_EV писал: |
Подкиньте кто нибудь мыслю |
Кроме подачи стандарта BG, проверь ещё раз пайки процессора. |
goga_tv
CHEL_EV, вот еще одна прошивка от проца с твоими буквами и составом ТВ. Попробуй, а вось пойдет
start_28tl2.zip 702 Байт Скачано: 339 раз(а)
MASTER+
goga_tv писал: | CHEL_EV, вот еще одна прошивка |
CHEL_EV - сколько прошивок заливал?
Правильно goga_tv |
CHEL_EV
MASTER+, Я заливал на память прошивку которую предлагал sergiy,
Не помогло, хотя прошивка рабочая. Конечно же я сегдня зашью по новой память, прошивкой предложенной goga_tv,
Посмотрим на результат позже.
Дело в том что аппарат у клиента. Запарился к нему уже ездить.
5,5 подать звук не могу, на ласпи есть только 6,5.
Проц проверял на качество паек, визуально и цешкой, пропаивал ещё раз, и вторично проверял.
Вообщем пропайка отпадает... |
