Philips 21PT133A/58R -после замены стрелявшего ТДКС
Debil
Debil
Сообщение #1 от 12/02/2010 11:24 цитата
Шасси Anubis-S
Состав : CPU - PCA84C844P/208
Memory - 24C04
SMPS - UC3842N + P6N60FI
Tuner - UV913/IEC / 3139
Video - TDA8362E 3Y
Secam - TDA8395P
Sound - TDA7056A
RGB Amp. - BF422 / BF869
Vertical - TDA3653B
FBT - 1142.5041
TV Philips 21pt133a/58R после замены стрелявшего ТДКСа - тёмный экран (дефект уже был до замены), растр есть, звук есть, каналы переключаются, графики нет. Видеопроцессор TDA8362E, замена не помогла. +8В в норме. В левой части экрана вертикальная полоса ~5см шириной, в которой видно ч/б изображение. Поможите кто чем может.
Под редакцией C1-65A
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 12/02/2010 11:29 цитата
Debil, смотри приходит ли СИОХ.
Debil
Debil
Сообщение #3 от 12/02/2010 11:32 цитата
Работаю на линии, телевизор у клиента, таскать с собой осцилограф и сидеть с ним у клиента не представляется возможным.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 12/02/2010 11:36 цитата
Debil, для прочтения и последующего выполнения - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Debil
Debil
Сообщение #5 от 12/02/2010 12:02 цитата
Да, прочитал, спасибо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 12/02/2010 12:35 цитата
Debil, литы менял?
MASTER+
Сообщение #7 от 12/02/2010 21:35 цитата
Debil писал:
Так в чём проблемы?
Строчный имп с ТДКС, покрути фазу и пойми, что нет нормальной регулировки.
Смотри диоды - 6461 и 6464.
andrea63
Сообщение #8 от 14/02/2010 17:22 цитата
Смотри окно проц-раR-G-B до 8362
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 от 14/02/2010 22:38 цитата
andrea63, Обоснуй свое предположение по данной неисправности. улыбка
andrea63
Сообщение #10 от 15/02/2010 09:18 цитата
попробуй отключить 21н tda8362
Debil
Debil
Сообщение #11 от 15/02/2010 16:52 цитата
Извините, долго молчал - праздники.
Попробую всё, после отпишусь.
Предположительно пробился какой-нибудь полупроводник (диод, транзистор),
электролиты вряд-ли могли пробиться из-за стрелявшего ТДКСа.
Эмиль Александр
Сообщение #12 от 15/02/2010 19:08 цитата
кадровую поменяй.
Debil
Debil
Сообщение #13 от 19/02/2010 15:52 цитата
Поменял кадровую, диоды, вроде всё заработало. Всем спасибо, можно закрывать тему.
MASTER+
Сообщение #14 от 19/02/2010 23:46 цитата
Debil писал:
диоды,
Какие, где?
