Мaстер М@x
Состав:
БП - STK730-080
Видеопроц - TA8867AN
Проц - TMP87CH33N3033
Кадровая - TA8445K
ТДКС - FCM-20B043
Тюнер - ENV-578E8F1
Модель не определена за отсутствием стикера на крышке. Оторван.
Принесли весь перелопаченый, в кольцевых трещинах, с отсутствующими двумя транзисторами во вторичке БП. Не запускался. Поставил транзисторы, заменил пробитый выходной транзистор строчной развёртки(D1555), пропаял. Аппарат запустился. При запуске появляется белый растр с горизонтальными полосами, который в течении пяти-семи секунд постепенно темнеет до чёрного экрана с нормальной OSD и узкой светлой горизонтальной полосой в верхней трети экрана. Звука нет, громкость регулируется, не переключаются каналы. При выключении с кнопки на мгновенье появляется нормальная картинка. Кнопка с ключом. Чистка контактов не изменила ситуации. Напряжения в норме. Помогите пожалуйста...  |
gaydamaking
Мaстер М@x
goga_tv
| Мaстер М@x писал: | | При запуске появляется белый растр с горизонтальными полосами, который в течении пяти-семи секунд постепенно темнеет до чёрного экрана с нормальной OSD и узкой светлой горизонтальной полосой в верхней трети экрана |
Очень похоже на сухие литы в обвьязке кадровой. Оттуда и начни  |
Мaстер М@x
| Электролиты заменил, пропаял плату кинескопа(тоже в холодных пайках вся была). Включил - взорвался диод D408(10ELS6). По схеме там +25, сколько было в момент сгорания - не знаю. И ёмкость там стоит. Пока не менял. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
у этой модели болячки литы во вторичке ТДКС а также 47,0X100 в рядом с тмс проверь. Входное и выходное напряжение крен9.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2010 13:12
Мaстер М@x, и исправь заголовок. Эти телевизоры различают по названию шасси как такового нет. |
Мaстер М@x
| aze1959, за совет спасибо, а вот насчёт шасси... Там ведь на плате выбито шасси! |
B.B.
| gaydamaking писал: | | Там ведь на плате выбито шасси! |
На заборе тоже написано.... | aze1959 писал: | | и исправь заголовок |
Сергей Пас
| Можешь смело менять R443 0,56 Ом,а за одно и кадровую. |
Мaстер М@x
| Сергей Пас, R443 сгорело после того как новый диод поставил. Насчёт кадровой ты наверно прав. Идей больше не осталось. Все литы поменял, напряжения на ней согласно схеме. |
Сергей Пас
| Надо было сразу TA8445K менять,как диод разорвало,тут же сразу ясно,да и по схеме видно нагрузка-КР. |
Мaстер М@x
| Сергей Пас, схемы на тот момент под рукой небыло, да и телек для меня не знакомый. |
Сибиряк
| Так на этот телек схема идёт с ним. |
gaydamaking
| Мастер M@x! 3-марта дал тебе ссылку, там кроме фото - схемы, состав TV, а также темы с неисправностями... ЧИТАЛ ? |
Мaстер М@x
Сибиряк, этому телеку лет этак пятнадцать! )) Какая схема, усы лапы хвост, вот все его документы!  |
Мaстер М@x
gaydamaking, читал. Но я не нашёл аналогичной проблемы.  |
tvn1
Ищи аналогично неисправные ЁМКОСТИ!!!
ESR - есть?
Или бульдозером........
Ёмкости НЕ дорогие....
ДОБАВЛЕНО 13/03/2010 21:29
| Мaстер М@x писал: | gaydamaking, читал. Но я не нашёл аналогичной проблемы.  |
ЕЁ и нет. Ящик старый а проблемы новые....  |
zarah
Не фанат форума
tvn1, Ты хотел сказать: - и телик старый, и проблемы старые... Паяло и ESR meter в помощь. |
tvn1
zarah, Телик старый - я согласен ...
Только проблемы всё новее
Раньше на них не подумал бы!!
А без ESR в таком аппарате - только БУЛЬДОЗЕР!!! |
zarah
Не фанат форума
tvn1, Я понял о чем ты...
Но я имел ввиду проблемы с теликом, а не с ремонтёром. |
