Rolsen C29R70T Plat - подушка
drunya
Сообщение #1 от 17/03/2010 13:20 цитата
Rolsen C29R70T Plat шасси M10 процессор TDA9351PS/N2/1I1573. Поступил в ремонт из другой мастерской весь перекопанный, но не в этом суть. Тело запустили, но на экране подушка, из сервиса геометрия не регулируется (значения меняются. При дальнейших раскопках было обнаружено отсутствие трансформатора Т750 в коррекции растра (торчит перемычка 1-3 ноги трансформатора). Вопрос: Чем, что можно поставить?
Спасибо.
Сергей Пас
Сообщение #2 от 17/03/2010 13:31 цитата
На свое место только такой трансик.
drunya
Сообщение #3 от 17/03/2010 13:41 цитата
Верю. Но где его взять? Или хоя бы параметры.
Сергей Пас
Сообщение #4 от 17/03/2010 13:48 цитата
С другого,такого же!
drunya
Сообщение #5 от 17/03/2010 14:03 цитата
Если бы он был, то этой темы здесь создано бы небыло!
Сергей Пас
Сообщение #6 от 17/03/2010 22:40 цитата
У меня была похожая ситуация,перепахан такой же аппарат был весь,транс на месте был и та же проблема с размером и подушкой,отдавал транс на перемотку и все ОК.Знал бы параметры,то сказал бы,но перематывал не я.
VOLOCHA
Сообщение #7 от 17/03/2010 23:34 цитата
Сергей Пас,
А что сложного то?
Там же на схеме даже стоит величина индуктивности обмотки: 550 мкГн...... улыбка
Да и во многих ТВ с большой диагональю стоят подобные....... браво!
Сергей Пас
Сообщение #8 от 17/03/2010 23:55 цитата
Так еще каркас нужен и обмоки правильно уложить,диаметр провода знать.
Telik
Telik
Сообщение #9 от 18/03/2010 13:13 цитата
Где-то на форумах была информация по трансу, поищи...
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 18/03/2010 13:17 цитата
drunya, напрягай клиента, пусть идёт в ту мастеркую, и забирает транс. Они знаешь, какие активные становятся, когда узнают, что из их ТВ что-то выдрали. смех
Сергей Пас писал:
На таком каркасе бывают дроссели, те, которые по 220В стоят.
NeymeYka
Сообщение #11 от 18/03/2010 13:37 цитата
Попробуй с PHILIPS(банан) shGR1-2
drunya
Сообщение #12 от 18/03/2010 14:38 цитата
Спасибо всем кто откликнулся. Проблема решена, тему можно закрывать. Вытащили транс с какого то монитора (платы в хламе) регулировки сразу пошли. Подушку вытащили, за исключением правого верхнего угла( сантиметра 2-3 с искривлением в 0,5 см). А клиента напрягать думаю бесполезно т.к. это тело у них валялось 8 месяцев и по ходу ремонта ему же всучили еще один процессор. Теперь у него будет запасной)))
OTF
