CVP-007
TV Grol 1414 шасси 29M03 после замены памяти не запоминает настроек, в том числе и настройки сервиса.
Проц M37160M8H-081FP + 24C08
Видео M61260A
tuner ET-5EE-V03
Питание 5v в норме, без пульсаций.
Вход в сервис MENU 6483, а вот выйти с запоминанием не
получается. Пробовал MENU 6483, Recall и MENU на передней панели. После выключения сети все настройки в "0" как-бы установил чистую память. Как победить это китайское "чудо"? |
vitamax
| CVP-007 писал: | | после замены памяти не запоминает настроек, в том числе и настройки сервиса. |
Зачем менял память? Почему стоит не родная? |
Бакум
Рождённый в СССР
| CVP-007 писал: | Как победить это
китайское "чудо"? |
Вернуть назад родную память  |
serg63
| В этом шасси вхождение в сервис я нашел иначе.Запоминание автоматически. |
CVP-007
TV не выходил из дижурки. Родная не читалась на программаторе. С чистой TV стартонул
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 16:39
| Цитата: | | В этом шасси вхождение в сервис я нашел иначе | Как ? Год разад, в сервис такого-же шасси входил Меню-настройки-точная настройка-Vol+ выход запоминанием Pow-off. В этом так не входит |
китайское "чудо"? | - просто набрать в Гугле:
TV China. M37160 и M61260 на шасси 29M03
и все узнать!  |
CVP-007
KRAB писал
Набирал. Статью Р. Корниенко и Ваши читал - спасибо познавательно. Проблема осталась. Раньше ставил чистую 24С08 в сервис и ОК.
Завтра попробую память другого производителя. Может у -081FP запоминание сервис-настроек другое? В пульте капля, 6+11+динамик
не проходит. Поищу пульт с МС. А так идей не осталось. |
zarah
Не фанат форума
| CVP-007 писал: | | Набирал. Статью Р. Корниенко и Ваши читал-спасибо познавательно | - - это одна и та же морда лица!
| CVP-007 писал: | | Может у -081FP запоминание сервис-настроек другое? | - нет - "левая" память просто! С донора или разборки поставь, или заведомо рабочую! |
CVP-007
| Эта-же память (специально) проверялась в LG MC-019A все ОК. Может с процом не дружит? |
serg63
CVP-007
serg63 писал:
| Цитата: | | А причем тут MC-019A? |
Просто, в этом шасси проверил работоспособность новой 24C08, что-бы исключить "левость" и "глючность"!
Когда-то в автомаге было, что проц не видел память 93C46 некоторых производителей. Может и здесь так? |
CVP-007
| Невероятно но факт! Купил память ST CHN 24C08A, установил и все пошло. А с моей новой ATMEL 24C08 не работает, хотя эта-же память в других шасськах все ОК. |
pabel
| CVP-007, А питание памяти как организованно ,+5 вольт одной шиной идут с процессором?. |
| CVP-007 писал: | | А с моей новой ATMEL 24C08 не работает | - а как там про 7 пин ...?  |
CVP-007
Выводы 1; 2; 3; 4 и 7 корпус. 8 - +5VCC. 6 - Clock. 5 - Data.
Питание выв-8 мс 24С08 и выв-22 проца идут одной шиной.
ТВ не выходил из дежурки. Выпаял 24С08 и включил (29M03 стартует без памяти), тв вышел из дежурки. Память блокировала шину. Поменял на ATMEL 24C08 все заработало, настройка каналов, сервиса все ОК но только пока рабочем реж. или в дежурке. После выключения и включения сети процессор обнулял память. А с дешевой ST CHN 24C08A - все ОК. Почему? - не знаю!
ТВ пока на прогоне. |
agent007
если бы ты попробовал прошить ее сразу бы все понял .
я уже давно атмелы перестал покупать. |
CVP-007
| Цитата: | | если бы ты попробовал прошить ее сразу бы все понял . |
Да шил я её шил. И в шасси MC-019A пробовал как чистой так прошитой все ОК! |
