Universum FT-8196 - БП заниженное напряжение
pasichnik
pasichnik
Сообщение #1 от 02/04/2010 20:53 цитата
Universum FT8196 шасси 11AK19B-1
Состав:
Блок пит. wdz801 mc44604p,
ТПИ. OREGA 4032692,
ТДКС 19980342-00
Строчный КТ872А
Коррекция растра BUK444.
Кадровая tda8351.
Тюн. 000 53 863.
Ни справность такая: при включении телика в сеть автоматически идёт запуск светодиод мерцает приблизительно 3 раза за сек.
Прозвонил все вторичные цепи ТПИ короткого нет отсоединил все нагрузки трансформатора а на место 150в подцепил лампу 75Вт. Померил и на выходе напряжение около 15в где должно бить 150в на прочих обмотках тоже занижено примерно в 10 раз при роботе блока питания слышны щелчки с той же частотой что и мерцал светодиод. Менял оптопару та же картина. Опыта маловато подскажите в чём проблема?
MASTER+
Сообщение #2 от 02/04/2010 21:00 цитата
pasichnik писал:
pasichnik - тебе поиск прочитать лень!
Зачем лезть туду, где плохо знаешь.
Купи ещё приборов. И почитай про оптопару. равнодушие
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 02/04/2010 21:37 цитата
pasichnik, По этому шасси в поиске есть любой ответ на любой вопрос. Читай - нехочу. улыбка
IB
IB
Сообщение #4 от 03/04/2010 19:45 цитата
смех
А утечки?
zarah, MASTER+, Какой поиск? Разве, что специалиста!
MASTER+
Сообщение #5 от 03/04/2010 19:47 цитата
IB писал:
А утечки?
Утечки мозгов наверно?
pasichnik
pasichnik
Сообщение #6 от 04/04/2010 15:54 цитата
Да жители я думал что вы можете по теме что то сказать.....!!!
бяка
MASTER+
Сообщение #7 от 04/04/2010 16:03 цитата
pasichnik писал:
Блин. Так ты однако тупишь.
Лень читать, сходи выпей для ума. подшучивать, дразнить
pasichnik
pasichnik
Сообщение #8 от 04/04/2010 16:07 цитата
MASTER+, Сове хороший.... смех но лучше я почитаю
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #9 от 04/04/2010 16:18 цитата
pasichnik, вот это посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic111436.html
ДОБАВЛЕНО 04/04/2010 17:32
замени С848, проверь напряжение на С804 должно быть около 300 вольт. Далее у тебя телевизор стоит в ДР. Что бы он включился в РР нужна команда "ST-BY'" +5 вольт с проца. Но ты можешь проверить работу ип по другому. выпаяй Q810 и включи. И проверь заменой Q809 TL431.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 04/04/2010 16:56 цитата
pasichnik, Повторяю для тех кто в "танке" - по этой теме все давно расписано и разжевано "до нехочу", или ты ждешь что тебе пальчиком укажут на неисправный элемент???
Если ты до сих пор не понял, то сходи и еще раз внимательно почитай, может наконец прозреешь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
А будешь здесь "бяки" показывать, из корзины не вылезешь. гы-гы
MASTER+
Сообщение #11 от 04/04/2010 19:13 цитата
aze1959 - ты такой умный или клиенты в друзьях? Чудной
aze1959
aze1959
Сообщение #12 от 04/04/2010 19:34 цитата
MASTER+, ревнуешь что ли? Супер Целую ... ты ошибся я не из таких гы-гы гы-гы гы-гы
pasichnik
pasichnik
Сообщение #13 от 09/04/2010 09:08 цитата
aze1959, заменил С848 напряжение на С804 294в. припаял до ТПИ лампу на обмотку 150в мерцает с частотой около 3 раз за сек. с ней на передней панеле мерцает индикаторный светодиод красным. выпаиваю Q810 включаю мерцания лампы становиться ярче индикатор мерцает зеленным частота та же. параллельно с мерцанием слышны щелчки менять Q809 не пробовал пока нет под рукой.
Сергей Пас
Сообщение #14 от 09/04/2010 13:28 цитата
Да,а тяжеловато бывает починить БП,когда под рукой все есть и схема и на форуме все расписано,остается только прийти и починить браво!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 09/04/2010 17:43 цитата
Сергей Пас, Скорее так - остается только почитать, и починить. улыбка
pasichnik
pasichnik
Сообщение #16 от 09/04/2010 22:29 цитата
все расписано
что то я не вижу нигде на форуме расписано проблем по БП того 11AK19B-1 шасси???
может я слепой ((( рас так кинте ссылку.....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 09/04/2010 22:37 цитата
Вопрос наверно неправильно ставишь, потому ничего и не находишь. Вот тебе ссылка --- поиск по сайту: ВНУТРЕННИЙ и ВНЕШНИЙ классно!
pasichnik
pasichnik
Сообщение #18 от 14/04/2010 23:13 цитата
Ничего по тому шасси с такой проблемой не нашел((((( но по другим моделям встречал но до конца не расписано
пульсирует напряжение с блока питания в ДР и в РР
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 от 14/04/2010 23:41 цитата
pasichnik, отсоедини сигнал ST-BY по 150 вольтах подыми L003, включи и померяй напряжение на +3,3 и на +150 результат в студию.
pasichnik
pasichnik
Сообщение #20 от 14/04/2010 23:57 цитата
goga_tv, L003 или L803 непонятно где +3.3в должно быть?
