All777
Основной состав микросхем: SDA5254-A005, MC44002P, STV8223A2.
ТДКС 2038BM.
Первоначально срабатывала защита - телевизор не включался. После замены транзистора Q708 BC338-40 телевизор проработал неделю. Далее стал вылетать BU508DFI после нескольких минут работы. Сильный нагрев BU508DFI и Q708 BC338-40. После вылета BU508DFI - Q708 BC338-40 остается живой. Напряжение замерять не успеваю. Что может быть?
Sharp 54AT-15SC 5BS-A chassis.pdf 466 КБ Скачано: 975 раз(а)
Alexasha
Морозик
А в поиск лень сходить.?.. Давно разжевано все. И наименование деталей надо писать внимательнее, особенно при наличии схемы под рукой!
P.S. All777, Все-таки сайт не создан, как "справочник для заглянувших".
Написал бы хоть состав. Людям пригодится в поиске. С паршивой овцы , хоть шерсти клок. |
goga_tv
All777, поменяй два кондера (включенных последовательно) в эмитере Q603 на один 220/35в. А вось поможет |
MASTER+
All777 писал: | Сильный нагрев BU508DFI |
All777 - во первых этот транзистор не ставь, их выпускают с заниженными параметрами, ставь S2000N (+ диод) итд.
Во вторых, 5 см от ТПИ стоят две ёмкости 220мк 10 Вольт одна за одной, по минусу - замени.
В третьих, писал года два назад, про трещины на цепи H-OUT по плате, вокруг круглого отверстия в центре моноплаты. |
zuev-tv
MASTER+ писал: | All777 - во первых этот транзистор не ставь, их выпускают с заниженными параметрами, ставь S2000N итд |
All777, Там будет работать только оригенал - проверено, не мучайся. |
alexmih
MASTER+ писал: | ставь S2000N итд. |
может он ставить любые, пока не пропаяет кольц. трещины на ТМС и т.д. |
barabashka
zuev-tv, работают там многие транзисторы, главное чтобы не было базового резистора, и допаять диод демпферный. |
zuev-tv
barabashka писал: | работают там многие транзисторы |
barabashka, Вот на нем и проверим.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 16:57
У них в зависимости от производителя разные комбинации внутраеннего построения.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 16:58
Оригенал - вооще оригенал. |
barabashka
zuev-tv, три дня назад делал такой SHARP. Поставил 1802HI + BY228, третий день на прогоне ждёт клиента и никаких претензий к его работе. |
zuev-tv
barabashka, Не надо путать BU508DFI - дохрена и больше - и один другому рознь (от производителя - т.б. Sharp 54AT-16SC.
Засада ещё та. желание есть корячиться - флаг в руки и успехов.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2010 20:37
barabashka писал: | третий день на прогоне |
и месяцами работали. |
key-s
Специальный агент
viktor_ramb
Сам себе начальник
Разве есть BU508 с диодом и без резистора? Тогда ссылку пожалуйста на даташиту! На схеме вижу BU508DFI но без интегрированых элементов Учитывая схему включения, посоветовал бы сделать как barabashka, эти НОТы пока соответствуют заявленным параметрам, не испаганились как BU. |
key-s
Специальный агент
viktor_ramb
Сам себе начальник
key-s, Спасибо, представил! Ни разу применять пока не приходилось. |
barabashka
Мы уже почти морду друг другу набили, а где автор темы пропал? Или уже телевизор смотрит? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
barabashka, Цитата: | почти морду друг другу набили |
Ты хочешь ему набить? Включение НОТ в данном шасси весьма хитро! И не каждый НОТ подойдёт. Мне подобное не встречалось, теперь буду готов, если встретится! |
key-s
Специальный агент
Интегрированный резистор в эмитерном переходе у BU508DFI около 100 Ом |
All777
морду бить никому не надо
Поменял все литы и транзисторы в БП и развертке. Результатов пока нет. По-прежнему греется Q601 и Q708. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
All777, Посмотри импульсы в базе НОТ, если есть чем. Фото выложишь - вообще здорово! |
