Orson C-2086DK - замена ТДКС
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 20/04/2010 21:31 цитата
ORSON C-2086DK
Состав:
Micom - 47C434N3147
Memory - 9132
SMPS - STR50103
Secam - M51397AP
Video - TA7698AP
VIF - TA7680AP
Vertical - TA8403
Sound - AN5265
Tuner - ET6DK
Tube - TOSHIBA A48KDL90OX
FBT - FCM-2012E16
HOT - D1555
RGB Amp - 2SC2068
Прогорел FBT, ни его, ни HR аналога в продаже нет на этого старичка и под заказ никто морочится из поставщиков не хочет. По городу таких ТВ много, все ещё живые - этому экземпляру не повезло, похоже отсырел. Хотелось бы подобрать ему замену из доступных недорогих FBT. Вероятность маленькая, но кто-то может такое делал, помогите Вашим опытом.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 От 20/04/2010 21:48 цитата
viktor_ramb,
  FCM-2012E16.rar  4.91 КБ  Скачано: 742 раз(а)
barabashka
Сообщение #3 От 20/04/2010 22:00 цитата
viktor_ramb, у тебя нет шасек на разборку? С 20-21 диагонали можно любой раскидать.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 20/04/2010 22:11 цитата
barabashka,
Шассек как грязи, мастерскую мою видел? Давай конкретнее!
barabashka
Сообщение #5 От 20/04/2010 22:19 цитата
viktor_ramb писал:
Давай конкретнее!
Находишь ТДКС с выводами "кольцом" Рисуешь две таблицы: оригинал и донор. Несовпадающие выводы на плате развальцевать и перетрассировать проводом. Если будет проблема с размером поиграться СОХ и B+. Выставить накал. Всё, в мастерской меньше мусора, в кармане больше денег.
Сообщение #6 От 20/04/2010 22:20 цитата
viktor_ramb, из "лыжных" ходовых, например, можно ... 154-177
ТО, что тут было написано ниже - скоро буде в РИС .... улыбка
barabashka
Сообщение #7 От 20/04/2010 22:25 цитата
KRAB, у "лыжных" выводы "подковой" придётся плату сверлить.
Сообщение #8 От 20/04/2010 22:25 цитата
- т.е. задумано аФтаром "и рыбку съесть и на "ТДКС" присесть"? подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 20/04/2010 22:33 цитата
viktor_ramb, Напруги указаны даже на шасси, любой притулить можно. Я обычно перебираю что есть в майстерне, сравниваю даташиты, и тулю самый подходящий.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 20/04/2010 22:34 цитата
KRAB, браво! браво! браво!
давненько от тебя столько полезной информации не читал классно! viktor_ramb, а ведь действительно - просто. У меня пока ТДКС -19 не закончились я их тулил практически всюду (имеется ввиду с углом 90 град). Там много разных напряжений - чего хочешь получается. подмигивание
Сообщение #11 От 20/04/2010 22:43 цитата
goga_tv писал:
- это фрагмент новой статьи ... удалю после прочтения аФтаром ... не имею права "светить" улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 20/04/2010 22:47 цитата
KRAB, не жадничай! подшучивать, дразнить голливудская улыбка а по поводу http://monitor.espec.ws/section1/topic149050p40.html недовольство, огорчение
Сообщение #13 От 20/04/2010 22:51 цитата
goga_tv писал:
не жадничай!
- ни-зя ... договор ... накажут ... Через месяц - в свободной продаже, еще через месяц - на Мониторе! улыбка
goga_tv писал:
по поводу
- посмотрю ... я не видел, что ТА тема имела продолжение ... голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 20 2010
ОтписАл там ...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 21/04/2010 09:34 цитата
Настрочили, пока я спал! классно! KRAB, Спасибо за инфу, но это для начинающих, эти методики выведены мною практически, во времена дефицита и немецкого шрота - тогда приходилось извращаться, а в последнее время только пару раз на китайцев приходилось лыжи цеплять, как самые дешёвые и ходовые. Этот ТВ восстанавливаю уважаемому человеку, после того, как конкуренты долго искали аналог, но так и не нашли. Не нашлось его и в разборках.
barabashka, конкретней не значит подробней. подмигивание
goga_tv, 19-й, он же 25-й - неплохой вариант, сейчас вместо него китайцы делают РЕТ, надо поискать аналогичный TERMAL c "Фотона"! Есть несколько ТДКС-25 с выгоревшими регуляторами, хотел прилепить от импорта, а оказалось, что у него на рег. высокое берётся с 25 кв, а у большинства импорта с отвода, закинул - подбирать блок рег. не стал.
Спасибо всем за советы! Была маленькая надежда, что кто-то возился с таким старым и редким ТВ и ТДКС. Тема пусть повесит, может кто найдется с конкретным опытом, а я пока начну сам действовать!
KRAB, можешь сносить!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 21/04/2010 22:03 цитата
Подобрал FBT практически идеально подходящий по параметрам KFS60348B снятый с рабочей шаськи, но одна большая проблема, при прогреве кина 5-10 сек. появляется растр с OSD и видимо срабатывает защита по СИЗ - эффект, подобный защите в УПИМЦТ ( с таким же зигзагом на экране ), только с частотой 5-10 Гц, при этом на ABL - +11в и не меняется, при отключении вывода AFT, эффект защиты пропадает, но экран заливает белым без ЛОХ и OSD. Может ли FBT не подойти по ABL в данный ТВ?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 21/04/2010 22:29 цитата
viktor_ramb писал:
Вряд-ли.
А что у вас PET-19-18B не продаётся?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 21/04/2010 22:36 цитата
Yuritsh, Тоже так мыслю, чего ABL тогда тупит? Жаль схемы точной нет, это вроде бы какая-то старенькая ТОШИБА, здесь в базе с фото её нет, прийдётся по всему инету пошарить и в старые альбомы заглянуть! Есть пара подобных схем с TA7698AP, но качество - отврат!
Сообщение #18 От 21/04/2010 22:49 цитата
viktor_ramb писал:
- из области фантастики, учитывая технологию ТДКС ... в данной цепи она идентична ...
viktor_ramb писал:
- по-порядку:
1. ИОХ на в/п как формируется? С обмотки (сними с накальной, а не "заточенной" под него ... что по этой цепи на в/п?)? Емкостным делителем?
2. По цепи "накала" протекта как в Шарпах нет?
viktor_ramb писал:
- лишний довод в пользу SSC, только видимо в/п "отрабатывает" отсутсвие СИОХ подобным образом, а не "закрытием" катодов ....
goga_tv
goga_tv
Сообщение #19 От 21/04/2010 22:49 цитата
viktor_ramb, посмотри напряжение питания на ВУ (или амплитуда по накалу). Возможно просто стоит поиграться колекторной емкостью (в сторону увеличения) Возможно прошитый ТДКС потянул за собой ВУ?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 22/04/2010 09:29 цитата
goga_tv, Вторичные питания практически идеальные: +12в; +24.5в, +187в, накал приблизительно тоже соответствует, судя по кратковременному растру может даже размеры Н и V подгонять не потребуется.
KRAB,
viktor_ramb писал:
Тоже так мыслю
Включение цепей ТДКС и в/п на имеющихся схемах отличается от моей, например 30pin "X RAY PROTECT" соединяющийся с накалом - у меня вообще на общем, и других отличий много. Поэтому ищу точную схему и поднимаю справочник по в/п - с SSC надо разбираться.
На рис. слева родной, справа замена.
