ulbia
Здравствуйте, коллеги! Телевизор после молнии, при включении пультом светодиод тускнеет, но телевизор не запускается. Родной проц. TDA9381PS/N2/3I0792. Мне сказали, что его можно заменить на проц. TDA9381PS/N2/3/0533. Подскажите, пожалуйста, действительно ли этот проц является аналогом родного проц.-ра? |
Yuritsh
Меняй, потом расскажешь. |
киев
Прислонившийся
И это вся диагностика для приговора процу? |
Oлег
А если поискать в Гугле? |
vovar
KRAB писал: | А если поискать в Гугле? |
ulbia писал: | TDA9381PS/N2/310792 |
Если так то нигде ненайдёт.
ulbia, Там ещё "кренка" есть, она намного дешевле проца. |
Сергей Пас
А если озвучить измерения,которые проводил,а потом уже спрашивать советы? |
SVictCh
Иностранный агент
vovar писал: | Там ещё "кренка" есть, она намного дешевле проца. |
Да, как-то попадалось в грозовом. КРЕН померла, а всё остальное спаслось. Странно, но такое было. |
C1-65A
ulbia писал: | Здравствуйте, коллеги! .......при включении пультом светодиод тускнеет,........ | коллеги так не диагностируют неисправность! |
MASTER+
ulbia - ты можешь написать:
- модель ТВ
- состав ТВ
- все строчки обоих процев? |
ulbia
День добрый, коллеги! Проц. заменил, экран появился, но с голубым фоном и на экране горизонтальные полосы. Заменил память, телевизор заработал черно-белым изображением и без звука, но не могу войти в сервисное меню. ОК на панели и ОК на пульте ДУ - в сервисное меню вхожу, но не могу перейти на вторую страницу. Подскажите, пожалуйста, как перейти на вторую страницу. Заранее благодарю!
MASTER+, вы просили написать модель, состав, строчки. Пишу все данные:
родной - TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A
поставил - TDA9381PS/N2/3/0533 OICTMPH007A
[ред. Yuritsh] |
SVictCh
Иностранный агент
ulbia писал: | ОК на панели и ОК на пульте ДУ--- в сервисное меню вхожу,но не могу перейти на вторую страницу.Подскажите ,пожалуйста,как перейти на вторую страницу |
Жёлтая кнопка на пульте. |
мастер-ломастер
MASTER+
ulbia частичное понимание не освобождает от наказания. |
