RFT Siesta TV55-353EE - ЛОХ вверху экрана
Ломастеровский
Сообщение #1 От 14/05/2010 15:09 цитата
RFT Siesta TV55-353EE шасси ECK-CH
проц SDA20561 прошивка А523, TDA8362 основа, кадровая TDA3653B, тюнер UV816 (неродной), ТДКС AT2079, память 24C04,
у этого тв ЛОХи с самого новья были но намного больше, лет 12 назад просто заменил 3653 и электролит по питанию (электролит оказался целый он до сих пор у меня) а сейчас проявляется с прогревом в минут 30, в основном на ярких сюжетах и то непостоянно, на метровых каналах с 1 по 5,
3653 заменил, по питанию заменил, вольтдобавку 100 мкф заменил, пробовал 220мкф, 1000мкф проверил и 4.7мкф проверил, ESR везде в норме, 3653 греется не сильно. Питание 24в НО по схеме 6выв 26.5в а у меня 24 думаю из за этого, но как исправить не знаю.
Диод, который на вольтдобавку, заменил.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 14/05/2010 15:15 цитата
Ломастеровский, Первое и необходимое условие общения на данном форуме - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html Исправляешь - общаемся, нет так нет.
Ломастеровский писал:
лет 12назад
хороший возраст
реликвия?
хороший возраст
tda 3653 заменил
зачем?
с БП что?
Ломастеровский
Сообщение #3 От 14/05/2010 15:48 цитата
C1-65A писал:
реликвия?
да нет, в блоке питания регулирумом стоит
C1-65A писал:
хороший возраст
в смысле ? ну поработает ТВ минут 30 и начинают проявлятся эти линии из точек
C1-65A писал:
зачем?
потому что в первый раз помогло
C1-65A писал:
с БП что?
все напряжения в норме, но почему то по схеме на 6 выводе tda3653 написано 26.5в, опечатка ? ну откуда они там возмутся то
БАРК
БАРК
Сообщение #4 От 14/05/2010 16:14 цитата
Интересная история, а сколько там должно быть, по-твоему, если там каскад вольтодобавки?
Ломастеровский
Сообщение #5 От 14/05/2010 16:26 цитата
там с 24в через диод идет на 6вывод, на диоде падение 0.5 или чуть больше вольт , вольт добавка как раз и компенсирует падение, ээ наверно чуш я сказал ?
ну не профи я, а так ради интересу улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 17:30
забыл написать, по схеме на tda 3653 8-вывод 5.6в у меня 5.25,
ну если дело в вольтдобавке тоо так ведь целое все, 100мкф я поставил лучшее что нашол EPCOS низкоимпедансной серии
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 14/05/2010 16:42 цитата
Ломастеровский, Выходной лит КР менял?
Ломастеровский
Сообщение #7 От 14/05/2010 17:38 цитата
нету там на выходе лита
Сергей Пас
Сообщение #8 От 14/05/2010 17:43 цитата
А куда же он у тебя делся,или какая то новая схема?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 18:47
И с каких пор на диоде падение в пол вольта?
Ломастеровский
Сообщение #9 От 14/05/2010 18:01 цитата
ааа понял я какой лит 1000мкф чтоль? я его проверял на esr, что тока заменой? пойду искать
пол вольта эт примерно нумож меньше,
Сергей Пас
Сообщение #10 От 14/05/2010 18:07 цитата
Конечно только заменой.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #11 От 14/05/2010 18:11 цитата
Ломастеровский,
Сергей Пас,
Наверное переделал на двухполярное питание, чтоб за одно от вольтодобавки избавиться!
Поменяй мелочь конденсаторную по КР оптом и пропаяй цепи на ОСу.
Ломастеровский
Сообщение #12 От 14/05/2010 18:16 цитата
вот ить а у меня и нету этой глины недовольство, огорчение эх отложу это дело пока в Краснодаре небуду, как куплю кондюки и поменяю тут напишу что вышло
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 14/05/2010 20:32 цитата
я твоей нормы не знаю, цифры где? А TDA3653 питается по 9 ноге, а на 6 ноге смотреть амплитуду по осциллографу. Хороший возраст, это когда кинескоп уставший и литы высохшие.
Ломастеровский
Сообщение #14 От 14/05/2010 21:07 цитата
на кадровую 24, на строчку 114, на все остальное 16в ну и там енки после16в на 12,5,8.
кажись я ушатал тв, решил пока кондюков нету поствить родную 7ногую тда8138(у меня9ногая прикручена с проводами) установил и бац нифига вообще неработает,
поставил опять 9ногую иии нифига, все отключил и подал напряжение чиста на проц непомогло, или сопля или трещина где или время пришло уже, жаль а кинескоп совсем еще хороший нокиевский
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 22:17
вот блин вы неповерите, поматерился та тв включаю чиста проц без всего тв он бац и завелся, там индикатор такой показывает какая программа режим AV, SV
вообщем видно когда проц работает, значит или непропай или трещина, пойду все подключу
Сергей Пас
Сообщение #15 От 14/05/2010 21:37 цитата
А первое правило мастера-открыл ящик,вычистил его и ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР!!!
Ломастеровский
Сообщение #16 От 14/05/2010 21:46 цитата
дык это лучше осматривать при дневном свете, я тут лампой свечу и пропаиваю, уже почти всегда проц завводится, ну правда пошевелиш контакты и он отрубается
Сергей Пас
Сообщение #17 От 14/05/2010 21:51 цитата
Освещение-это трудности мастера.А чем пропаиваешь?
Ломастеровский
Сообщение #18 От 14/05/2010 21:59 цитата
оо проц работает теперь постоянно, а напруги с блока питания нема, млять и тут непропай недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 14/05/2010 23:01
пропаиваю пояльником 25ват , канифолью, если смотрю что олова мало добовляю
Ломастеровский
Сообщение #19 От 15/05/2010 22:59 цитата
полез мерять в блок питания, соскочил щуп 220пошло на опорный стабилитрон выбило 2транзистора оптопару и стабилитрон, заменил, поставил родную tda 8138 7ногую (9ногая тоже рабочая была) уже час жду ЛОХ вверху экрана а их нету хотя напряжение вольтдобавки равно напряжению питания, а должно быть больше как я понял, хм странно
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 00:43
всеж они появились но слабее недовольство, огорчение , завтра пойду за осциллом HPS10 такой слабенький пойдет ? где картинку глянуть какой формы должен быть осциллограмма вольтдобавки?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #20 От 16/05/2010 09:46 цитата
Ломастеровский,
Да любую схему возьми с TDA3653/TDA3654 с осцилограмами - формы сигналов одинаковые!
