arsik-08
Sony KV-29FX64E собран на:
CXA2100A0
MSP3411G B11
VSP9402A A32
кадровая STV9379
тюнер:BTF-EC411(10) GA3C03
TDKS :19L03 T 240
здраствуйте! Sony KV-29FX64E работает пол часа потом отключается и уходит в защиту,и дежурка начинаетри по три раза мигать; замена мелких электролитов в блоке питания,не чего не дала |
makeym
Alexasha
Сообщение Администрации : | ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться. |
Вано
скажи хязяину что он влетел на хорошую суму. и ничего не меняй а то потом не собереш до купы его . по Украине помогу |
vitamax
Вано, но можно поставить китайца. |
alexmih
arsik-08,
кадровую мс пропаяй, сперва |
arsik-08
пропаивал,он показыват нормально,через 30 -40 мин тухнит и мигать начинает по 3раза |
Вано
vitamax писал: | Вано, но можно поставить китайца. |
оригинал. нет там никких китайцев |
Alexasha
мастер-ломастер
arsik-08, В Блоке М, у проца заземли вывод№29. |
vitamax
3 мырга -Over Voltage Protection |
arsik-08
нашел причину,в кадровой разверте,там по схеме идет +15 и -15воль,а у меня -15 нормально,а +15 заниженно до +13,кадровая м,сильно греется ,питание идёт с тдкс,емкости все заменил,без нагрузки кадровой -18 и +15вольт,ща сижу разбираю цепочку |
Валентинович
Тебе все писали в чем дело - не лезь в кадры и не надо какпать хороший телик. Там все намного проще и делается за полчаса.Какие цепочки ты разбираешь? НЕ НАДО ИХ РАЗБИРАТЬ их собрали грамотные люди. |
