robe
Vogel 21M25 шасси PH02-C
Memory - 24C08A
SMPS - 2SC2498 & 2SC3807 & 2SB764 & PC817
TR Chopper - BCK43-3342A
SAW - F38.9H
Vertical - LA78041
Sound - AN7821A
Tuner - ET-5EEK61
TV/AV - HCF4052BE
Tube - A68QCU770X
FBT - BSC26-N1026J-R
HOT - 2SD5296
тв включается но экран не светится все выходные напряжении в норме накал не горит из твс выходит для накала 4.5 в а на пк 3.2в. накал не видно я проверил накал -подключил на него отдельно 7в. и накал засветился- уже видно было я не понял ничего.потом я взял напр.прямо из ножки твс-а но всеравно не получается нечего. по моему 4в. должно хватит чтоб накал заработал или-что вы скажите |
мастер-ломастер
robe
answer
| robe писал: | | тв включается но экран не светится все выходные напряжении в норме накал не горит из твс выходит для накала 4.5 в а на пк 3.2в. накал не видно я проверил накал -подключил на него отдельно 7в. и накал засветился- уже видно было я не понял ничего.потом я взял напр.прямо из ножки твс-а но всеравно не получается нечего. по моему 4в. должно хватит чтоб накал заработал или-что вы скажите |
переведи на человеческий  |
SVictCh
Иностранный агент
Что-то в последнее время поветрие какое-то - накал мультиметром мерять. Что значит:
| Цитата: | | все выходные напряжении в норме |
Назови величину +В, если, как ты говоришь,
robe
| в+---115в-я говорил напряжении от бп в норме вы мне скажите сколько должно быть напряжении в этом телевизоре для накала |
SVictCh
Иностранный агент
| robe писал: | | вы мне скажите сколько должно быть напряжении в этом телевизоре для накала |
Как обычно, 6,3В. Но если ты надеешься измерить его тестером - то зря. Сними ПК с кина, и проверь целостность накальных цепей телевизора. |
robe
| накальные цепи все в норме поэтому я растерялся |
SVictCh
Иностранный агент
| Если для проверки нет другого кина или другой шаськи - припаяй к накальным ногам панельки кинескопа НСМ-ку и включи. |
answer
так ты не можешь определить есть накал или нет?
| robe писал: | | накал не видно я проверил накал |
косвенно:дай тв поработать ,выключи,потрогай колбу пальцем,поймешь.
если холодная,то смотри контакты:ПК-штырьки. |
robe
| SVictCh писал: | | Если для проверки нет другого кина или другой шаськи - припаяй к накальным ногам панельки кинескопа НСМ-ку и включи. | проверил накал -подключил на него отдельно 7в. и накал засветился |
SVictCh
Иностранный агент
| robe, ну а другие вторички с флая? Питание кадровой +\- 15В есть? |
robe
| вот -\+ 15 понижени до 5 в. и сейчас ищу проблему на базе стр.транзистора |
zarah
Не фанат форума
В некоторых моделях ЭЛТ бывает такое расположение подогревателя и катода, что свечение нити накала практически не видно.
Напряжение накала можно вычислить по формуле:
Uэф = Uох[0.29 + 0.01(Тох - 12)]
где:
Тох - длительность импульса обратного хода, мкс;
Uох - амплитуда импульса обратного хода в цепи накала, В;
Uэф - действующее значение напряжения накала. |
SVictCh
Иностранный агент
| robe писал: | | -\+ 15 понижени до 5 в. и сейчас ищу проблему на базе стр.транзистора |
Их и надо искать, а не накал. А то ты поторопился:
robe
| на -15в. поменял электролит и всё заработала и накал уже видно и всё в норме. спасибо за помощь . |
zarah
Не фанат форума
robe, Ты ЗДЕСЬ читал? Если нет, то:| Сообщение Администрации : | Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил, будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений. |
