POLAR 54CTV 3358 Нет переключение каналов (РЕШЕНО)
STING
STING
Сообщение #1 от 13/07/2010 21:07 цитата
Привет всем
POLAR 54CTV 3358
Проц. TDA 9341 PS / N3 / A
Память 24С08
Тюнер ET- 5 EE-K 04
TDKS BSC 24-01 N40
Кадровая STV 8142
Унч AN 17823
Пульт не родной RC6--7
Проблема заключается в следующем С пульта дистанционного управления нет переключения каналов + --- и нет повышение громкости + OSD на выполнения этих команд тоже нет А с местного управление ( с кнопок ) все работает Проверил питание проца + 3.3 В на 54, 56 ,61 выводах ( на самом деле + 3.5 В ) , + 8 В на 14 и 39 выводах в норме Выходные напруги на БП в норме + 110 В + 11В + 13 B, + 15 B ( ну может быть отклонения + -- 1 В от наминального , схемы нет точный наминал сказать не могу ) Так же пробовал менять память , прошивку менял на падобную с POLAR 54 CTV 3070 Его данные ниже Родную прошиву не нашел После вливание этой прошивы ни чего не изменилось Процессор TDA9341-EA3M
Кадровая STV9302
Тюнер ET-5EE-K04
Память 24С08
Ребята помогите пожалуйста в чем может быть причина неужели
это проц ? Или всеже прошива ? Или может быть просто пульт не подходит ?
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 13/07/2010 21:12 цитата
STING, ну ты в дебри залез!.. Прежде всего нужно другой пульт испробовать, желательно MAK, т.к. RC-шных кодов - тьма, и они существенно различаются...
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 от 13/07/2010 21:12 цитата
STING писал:
MAK-ом пробовал?
STING
STING
Сообщение #4 от 13/07/2010 21:22 цитата
MAK-ом пробовал?
А это какой ? Я пробовал подкидывать следующие пульты : Витязь RC 5 , VESTEL 2040 ( в нем стоит микросхема NK 3010 AA )
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 от 13/07/2010 21:31 цитата
STING писал:
MAK-ом пробовал?
А это какой ?
Он, например:
http://pdu.videomix.ru/show_mix/show.php?id=4956
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 от 13/07/2010 21:41 цитата
STING, а что в Краснодаре проблема родной пульт купить? Найди по инету тип родного и закажи-купи, может все проблемы и решатся сами собой? В любом случае с этого надо начать!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #7 от 13/07/2010 21:45 цитата
http://www.pultov.net/item/3859 пульт
STING
STING
Сообщение #8 от 13/07/2010 21:51 цитата
Спасибо за http://pdu.videomix.ru/show_mix/show.php?id=4956 МАК--ом не пробовал у меня его нет А по другому никак нельзя ?
ДОБАВЛЕНО 13/07/2010 22:55
Я уже здесь был Ребята , я так понял что дефект не в телевизоре , да ?
makeym
makeym
Сообщение #9 от 13/07/2010 21:56 цитата
STING, а чё за кипиш смех ? раньше переключался этим пультом - и вдруг перестал? проверь эти кнопы на пульте-команды отробатывают они?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 от 13/07/2010 22:00 цитата
Работоспособность пульта - факт?
STING
STING
Сообщение #11 от 13/07/2010 22:08 цитата
Сказать честно я не знаю переключал этот пульт каналы или нет Телевизор пришел с таким дефектом Ярко белый экран с линиями обратного хода Устранил не исправность путем пропайвания выводов TDKS , небыло питание ВУ Но после как выяснилось у него дефект с выполнением команд ( дефект о котором я писал высше ) Клиент сказал лишь одно , посмотри ещё пульт что то он не переключает каналы и не регулирует громкость в + ( ребята , извините пожалуйста я не написал в подробностях с чем пришел телевизор изночально , не хотел многословить ) А пульт я проверял Все клавиши работают
makeym
makeym
Сообщение #12 от 13/07/2010 22:16 цитата
STING, ну тогда узнай у хозяина - переключал он хот когда нибудь каналы и громкость - мож с момента покупки непереключался - тагда дай ему наводку на нормальный пуль и пусть покупает смех
Если нет - тогда память пробовать шить - хотя на такие проци(TDA 93хх) я ставлю чистую и всё - проц сам её прошьёт!
STING
STING
Сообщение #13 от 13/07/2010 22:25 цитата
Я высше писал о прошивке памяти Я чистую постави растер сжат на половину и комонды с пульта кроме включения не выполняет , потаму как проц не хочет прописывать чистую память !!! Завтра спрошу у клиента на счет выполнения команд Я просто подумал о том что если пульт проишел с телевизором , значит пульт работал и ранее
STING
STING
Сообщение #14 от 14/07/2010 22:57 цитата
Да , не много я поспешил с выводами о прошивке и всего остального недовольство, огорчение Я узнал что этот пульт дали клиенту ( при покупки ) ошибочно как аналог старого пульта смех Просто надо купить оригинальный и проблема будет решена классно! Мне показалось питания проца страным + 3.5 В , вот я и решил что это глюки проца смех
Ребята спасибо всем за помощь !!!
