Scorpi
Goldstar PF21GA65, состав:
Micom - TDA9381PS/N3/3
Memory - FM24C08A
SMPS - STR-G5653
Vertical - TDA4864AJ
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23
FBT - BSC59W3 BSC62C(B)
HOT - TT2246
номер шасси, как и схему найти не смог. Аппрат после грозы, удар был по видеовходам. Старый проц садил 3.3В. Заменил проц, на такой же, генерация в норме, питание проца тоже, подсунул чистую память. Квадратная шина в норме кадры тоже. В итоге включается на 5-10 сек и уходит в защиту. В верхней части экрана появляется одна строка. Ребята, подскажите как можно запустить этот проц? |
БАРК
Откуда известно, что он не запускается?... Что на кадровом выходе? |
Scorpi
На кадровых выходах VDRB, VDRA пила. Суть в чем, тв включается, впринципе растр тоже есть, т.к. если катод посадить на землю, экран заливается цветом, одним словом, на выходах RGB присутствуют только импульсы гашения. ТВ на клавиши не реагирует, и в верхней части экрана появляется одна белая строка. |
zarah
Не фанат форума
Scorpi, писал: | проц TDA9381PS/N3/3 | И все, где 4-я строка?
Scorpi, писал: | Заменил проц, на такой же | На какой же? |
SVictCh
Иностранный агент
Scorpi писал: | Goldstar PF21GA65 |
Может, LG? В сервисе работает? |
Yuritsh
Scorpi писал: | проц TDA9381PS/N3/3 | Это название болванки, в которой может быть зашито всё, что угодно. Должна быть еще наклейка с надписью. Хотя бывает, что её и не бывает.
Scorpi писал: | Заменил проц, на такой же | Далеко не факт, что он окажется таким-же.
Goldstar и проц TDA9381PS/N3/3 как то не вяжется. Может быть Magnum PF21GA65? |
Scorpi
Да не, тв - GoldStar, разве что когда в подвале собирали не тот лейбл налепили...
По поводу CPU, наклеек никаких не было, вся инфа с них ниже:
Старый:
TDA9381PS/N3/3
P2W4N
CK3938
NXP B.V. 2004
cSG0803 3
Новый:
TDA9381PS/N3/3
CD4253
CD3010
Philips 2004
TSG0434 3
И еще вот фото шасси, может кто узнает что за зверь. Корпус - копия Magnum PF21GA65
заи2
проц не тот .если нет наклейки смотри по третей строке. |
serg63
заи2 писал: | проц не тот .если нет наклейки смотри по третей строке. |
И что по ней видно? |
zarah
Не фанат форума
А проц вполне возможно что пуcтышка.
Вижу надписи на шасси - CHQJ, и СH-1/E169373. |
Alexasha
Scorpi
zarah писал: | А проц вполне возможно что пуcтышка. |
Вполне вероятно, как это можно установить? |
zarah
Не фанат форума
Путем подставы заведомо рабочего, при учете того что шасси полностью функционально. |
заи2
Третья строка -это заводской код процыка под данное шасси и взаимозаменяемость .Смотритса по таблице ,если она есть. |
Alexasha
Цитата: | Третья строка -это заводской код процыка под данное шасси и взаимозаменяемость .Смотритса по таблице ,если она есть. |
Где информация в сообщении? |
заи2
Процы LG ; SAMSUNG беру в сервисе от туда и инфа |
Scorpi
заи2 писал: | Третья строка -это заводской код процыка под данное шасси и взаимозаменяемость .Смотритса по таблице ,если она есть. |
Если есть доступ к таблицам, глянь пожалуйста взаимозаменяемы эти процы или нет, и для каких шасси CD3010 |
заи2
доступ к таблицам есть только LG : SAMSUNG .если это лыжы шасси напиши какое ? |
Scorpi
т.е. входящие данные это шасси? или можешь по третьей строке сказать к какому шасси подходит мой проц? я бы глянул по lg- шному или самсунговкому шасси что не так, и может подогналбы проц под свое шасси... |
key-s
Специальный агент
Какой же это Элжи, когда это галимый ChangHong, сhassis ETE-2 |
