Petr57
процессор - M5840A-87
память - MSM212820
TDA3561A - PAL,TDA3563A - NTSC
УНЧ - TDA2611A
остальные микросхемы: TBA12S, TDA3641, TDA2577A, TDA3047, SAB3013, LM339N, LM339DP, N74LS164N, HEF4556BP, TDA3590
Светится 18 канал, каналы не переключаются, звук не регулируется,
при выключении питания на экране появляется цветной растр. На шасси был неисправен резистор 3362 12к, транзистор 7368 ВС548 заменен на КТ502, на VST панели заменен транзистор 7013 ВС558 заменен на КТ503, пробит диод 6323 заменен на КС168, заменен резистор 3012-10к, аккумулятор 1032 2,4В был полностью разряжен. |
answer
корректней будет
а вообще-то нодо тему по правилам!
Petr57
В.Г.Прокофьев Г.Н.Пахарьков "Заубежная бытовая радио-электронная аппаратура" Издательство "Радио и связь" 1988г
Таблица 7.8.Зарубежные транзисторы и их функциональные отечественные аналоги
Зарубежный образец ! Функциональный аналог
ВС548В,ВС 548С ! КТ3102Б, Г, КТ503Г
ВС558 ! КТ3107Д,КТ502Б |
Petr57
Питание микросхемы M5840A-87 занижено - 2.5В вместо 5В на 42 ножке, кварцевый генератор 4 МГц не возбуждается. Нужно ли менять микросхему? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Petr57, микра M5840A-87 греется? |
sezar71
Petr57 писал: | кварцевый генератор 4 МГц не возбуждается.Нужно ли менять микросхему? | а может для начала, подкинуть кварц... |
C1-65A
Petr57 писал: | Питание миросхемы M5840A-87 занижено - 2.5В вместо 5В на 42 ножке, кварцевый генератор 4 МГц не возбуждается. | понятно дело. |
sezar71
Petr57 писал: | Питание миросхемы M5840A-87 занижено - 2.5В вместо 5В на 42 ножке | Не факт что микросхема, нужно проверять... |
Petr57
Микросхема M5840A-87 не греется |
Alexasha
Отцепи питание от неё, разберись, почему оно занижено. Что за детсад? |
Petr57
При отключенном от микросхемы питание составляет 6в |
Alexasha
А должно быть? Что стабилизирует? Схема есть? Ссылку давай. |
Petr57
