Kendo CT93M51 - нет изображения
Volodja12
Сообщение #1 от 15/08/2010 18:54 цитата
На экране отсутствует изображения, растр имеется. Шасси 111F-30A. Проц. PCA84C640P/030?, Цвет. TDA3560. Прошу помощи!!! Телек на дому, осциллографа нет, на шасси есть натписи напряжений - они соответствуют. Экран темный, если добавить ускор.напр. - экран белый + линии обр. хода, также нет звука, нет графики, TDA3560 - греется! На 1н.- 12в. На виход бросаю сигнал видео с ДВД (12,14,16н.) - есть помехи на RGB. На входе TDA3560 - 3н - ничего нет. TDA3560 - PAL - на SECAM - есть отдельно встроен цыфровой блок, который дает (светодиод) сигнал о поступлении видео. Нет возможности проверить сроч. и кадров. импульсы. Зашел в тупик - если не работ. TDA3560, то почему нет звука, а если работает - почему нет графики? Без Вас ребята никуда!!!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 15/08/2010 19:45 цитата
На восьмой ноге чаво?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2010 19:46
Вообще - пиши все микросхемы.
Volodja12
Сообщение #3 от 15/08/2010 20:19 цитата
Память - X24C02P, бл. цвет.- TDA1940 + TDA3560, Унч - TDA2006, TBA120T, кадр. микр.-? (под радиатором - похоже на звуковую, по обе стороны - крылья), бл. пит.- TDA4601. 8н. (TDA3560) - 1.8v Спосибо!!!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 15/08/2010 20:24 цитата
Осцил есть?
Синхроимпульс там. Если нет чем смотреть - меняй
Volodja12 писал:
TDA1940
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 15/08/2010 20:25 цитата
Volodja12 писал:
Шасси 111F-30A
смех
Шасси PC-04A
Volodja12
Сообщение #6 от 15/08/2010 20:29 цитата
(Синхроимпульс там. Если нет чем смотреть - меняй) Извени, но надому - нечем проверить!осциллографа нет!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 15/08/2010 20:32 цитата
Volodja12 писал:
Извени
Да чего уж там. смех Запасайся микрами тогда улыбка
Volodja12
Сообщение #8 от 15/08/2010 20:32 цитата
Спосибо за схему - буду разбиратся!!!!!
Volodja12
Сообщение #9 от 07/10/2010 20:44 цитата
Много ушло времени, но после замены TEA2014 телек заработал!!!!! Всем спасибо!!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 от 07/10/2010 20:50 цитата
За это время можно было не на один осцил заработать. смех
