SANYO CE21NF66 - нет звука в режиме TV
каман
Сообщение #1 от 16/08/2010 01:30 цитата
SANYO CE21NF66 CHASSIS M-28
процессор TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
память 24C08WP
строка D1555
строчник BSC25-0299D
питание D2103
кадровая STV9302A
тюнер TCL79107D5B3
звук TDA7057AQ Нет звука в режиме ТV в AV звук нормальный.Напряжение на 59 ноге проца в режиме Av от 0.2 в до 8.5 в, меняется при увеличении - уменьшении громкости, в режиме ТВ напруга 0.2в, не меняется при увеличении или уменьшении громкости. Проц менять?
Сообщение #2 от 16/08/2010 01:41 цитата
каман писал:
Проц менять?
- набрать в Гугле:
Процессоры семейства TMPA88xx
и ЧИТАТЬ!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 от 16/08/2010 02:54 цитата
каман писал:
Проц менять?
Чистую ставил? В сервис ходил? В поиске был? http://monitor.espec.ws/section7/topic143999.html недовольство, огорчение
каман
Сообщение #4 от 16/08/2010 12:52 цитата
Спасибо огромное всем кто откликнулся!Сделал вот так http://monitor.espec.ws/section7/topic143999.html всё заработало.
