Alisa
Возможен ли вариант замены TDA8840 на TDA8844. (TDA8842 в даный момент нет в наличии) ? |
AMIT
без проблем менять TDA 8842 на 43 и на 44,насчет 8840 не знаю. |
SERGE
Возможен ! Только не забудь замкнуть YUV-интерфейс |
kulek
должно работать - но я не пробывал
Kosta
Alisa, ставь.только незабудь про кондёр на 16ноге и перемычки между 29-31,30-32. |
Alisa
Kosta, SERGE, Про перемычки я действительно забыл. Поэтому изображение было слабоконтрастное и цвет проинвентированый.
Спасибо всем! |
Вано
Пойдет нормально только звука не будет. нада ножку EW поднять в воздух. потому что поэтой ноге 8840-42 стоит какая то емкость. смотри схему........................ |
SERGE
Alisa, что удивительно , цепь цветоразностных разомкнута --- а цвет есть( хоть и неправильный). Сам на этом попался . |
zeppelin
SERGE,
Вот припомнилось - о цвете в сервисе каких то Минервах что YUV - нету в 8842 .
В смысле разноякостный - туда лепить.
Тогда это выход - ставить 8844 ю. В ней он есть. Жаль тема обвалилась при тряске хостером. |
SERGE
Вот-вот! Если в 11AK19 поменять 8840 на 8844 , то надо втулить соответсвующие перемычки (место под них всегда есть)
На пропавшей теме я и приводил пример с 11AK19. Т.к. сам прошёл черезЦитата: |
Когда стал разбираться ---выяснилось , что YUV нету в 8840 и 8842. И поэтому "левый" цвет к ним не притулить.
Добавлено 13-02-04 18:44
Но вней и так есть СЕКАМ . Вот из мусора поискать для этих целей 8843 ( для тех случаев когда СЕКАМ заблокирован программно) Но мне не нравится такая панацея |
Vadia
Как включить СЕКАМ В телевизоре Lifetec Поставил 8844 не работает СЕКАМ |
guver
INSTAL MENU 4-7-2-5 OPTION 00 b1 b0: 1 0 OPTION 09 b1 b0: 11 |
sergeih
Vadia, тема про сервисные меню в самом верху странички ! |
