Philips 21CE1051 шасси CP90 - тёмный экран
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #1 От 13/09/2010 21:25 цитата
Philips 21CE1051 шасси CP90 Всем привет. Нужна помощь. Попало в руки тело (1988 год!) в полностью нерабочем состоянии. После чистки спиртом и замены дюжины подозрительных электролитов запустился ИБП, но с сильным шумом транса. Отключил кадровую (дроссель 5697), подключил лампу - светит в полнакала - есть заветные 95В и 19В в контрольных точках, транс не шумит. Все п\п и кондёры проверил. Экран тёмный.
Состав:
проц - HA11484
видео - TDA3561A
БП - транзистор BUT11AF
строчная - BUT11AF
кадровая - 2 транзистора 2SD1264
  1266644569_PHILIPS CP90 SM full all variants TMP47C432 or TMP47C432-AP-8188 or HA11484.rar  3.8 МБ  Скачано: 793 раз(а)
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #2 От 13/09/2010 22:32 цитата
Под штатной нагрузкой (дросель 5697 подключен) напряжение с 95В падает до 3В !! Кирдык трансу???
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 13/09/2010 22:42 цитата
Omon Ra,
Кирдык трансу???
А что , транзистора ТАМ нет???
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #4 От 13/09/2010 22:59 цитата
Есть, живой вроде. Мерял тестером в режиме диода.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 13/09/2010 23:06 цитата
Если в транзисторе уверен , по протэктам пройдись, найди почему в защиту лезет (обрати внимание на работу 6696) Попробуй лампочку последовательно со строкой.
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #6 От 13/09/2010 23:40 цитата
Выпаял 6696. Между катодом и анодом ок. 20 МОм, а между катодом и управляющим выводом - 350 Ом в обоих направлениях. Это нормально?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 13/09/2010 23:49 цитата
Omon Ra, В том, что тиристор исправен, я и не сомневался. Посмотри что его открывает подмигивание (или выпаяй, посмотришь, что задымит)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 13/09/2010 23:53 цитата
Omon Ra, писал:
Чем и как мерял? Там еще дюжина осталась, поверь.
Omon Ra, писал:
На кондёре 2663вместо 260В - 160В.
Относительно какого корпуса?
Omon Ra, писал:
Вполне возможно, они этим болеют часто.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2010 23:56
Omon Ra, На тиристоре защита. Телик и без него будет работать. Включай без тирюка.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 От 13/09/2010 23:56 цитата
Omon Ra,
zarah
Кирдык трансу???
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #10 От 14/09/2010 00:10 цитата
Да, только хотел отписАтся, что теристором ничто не управляет - он через три стаба завзан на свой анод.
zarah, точно, относительно холодного общего мерял, роззява... Всё там нормально - 311В на кондёре... Через делитель мерял, получается... Кондёры мерял ESR-ом, выпаивал каждый (хотя всё это - ересь - "главный" кондёр ИБП 2663 (100мкФ*400В) тестился как полностью исправный, с ESR=0, но БП запустился только после его замены, до этого выгорал предохранитель )
Включил телек без тиристора - без изменений. Транс шумит, экран тёмный.
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 14/09/2010 05:51 цитата
Ну так транс проверить нужно, заодно и кинескоп. Что мешает?
Или сначала пушки, а потом транс, чтоб было понятие - за что бороться.
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #12 От 14/09/2010 21:43 цитата
Вечер добрый, коллеги! Вернулся с работы и сразу в свою "лабораторию". Пушки обзвонил - на корпус не коротят. Нить цела. ТВС прозвонил FBTester'ом - показывает либо КЗ, либо неисправность, но на него один хрен надеятся - он ещё никогда ничего доброго не показал, даже на заведомо исправных трансах. Заменил ещё с десяток подозрительных кондёров в менее "ответственных" частях схемы - не хотелось, но для пущей верности полезно. На последок ещё поменял местами транзы ИБП и строчки. Всё это не привело абсолютно к никаким изменениям. Только транс стал шуметь "ровнее", что-ли. Так что ещё чуть-чуть и я капитулирэн. Если будут у кого какие - нибудь идеи по поводу телека - буду рад.
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 15/09/2010 06:49 цитата
Omon Ra писал:
Пушки не на корпус, а токи посмотреть. Если кин дохлый, то какой смысл..?
Omon Ra писал:
Ну тогда Генероттор с осцилом - тогда стопудово понятно.
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #14 От 15/09/2010 09:07 цитата
Нету осцила. Не богат. Подсобираю деньжат и тогда!....
А пушки как звонить на токи, если питатель (ТВС) не фурычит?
Схемку генероттора где посмотреть можно? (нужно до покупки осцила его собрать, чтоб потом сразу всё)
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 15/09/2010 14:54 цитата
Omon Ra писал:
Нету осцила.
Плохо. Генероттор без осцила не поможет. Он нужен для раскачки транса, а осцил для определения дефективности.
Пушки мерять с автономным накалом. Для этого нужон транс на переменку 6,3в и тестером смотри сопротивление модулятор-катод. И при чём разные тестеры разное покажут, а поэтому лучше смастырить типовой прибор для проверки кинескопа.
В общем давай пакуйся необходимым оборудованием или сразу купи транс на авось. Скорей всего это он. А чтоб с оской не париться, так попробуй отключи строчные катушки, отпаяв один "строчный" провод от ОСы. На время экспериментов допустимо - ничё страшного.
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #16 От 15/09/2010 16:14 цитата
Понял. Спасибо за поддержку! Попробую ещё пару металобумажных кондёров (кот. так или иначе св. с вых. транзом ) заменить на исправные, может прокатит метод "черного ящика"
ЗЫ Да, кстати, а как профи тестят м/б кондёры и пр. керамику?
ЗЫЫ А допустимо на время тестов отключать нафиг и кадровую и строчную ОС? А ПК?
~Сергей~
Сообщение #17 От 15/09/2010 16:59 цитата
Omon Ra. овчинка выделки не стоит, если только поэкскремитировать смех .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 15/09/2010 17:07 цитата
Omon Ra, ВВ емкостя только желательно менять на новые. Остальные прибором типа MY-6013A http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=46&t=1197&p=4243#p4243 и ему подобным, эл.литы тем же прибором и ESRом.
Про кинескопы читай здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
Набери в поиске "генероттор" и все узнаешь.
БАРК
БАРК
Сообщение #19 От 15/09/2010 19:51 цитата
http://monitor.espec.ws/section14/topic124033.html
Omon Ra
Omon Ra
Сообщение #20 От 16/09/2010 00:33 цитата
Всё. Капитулирэн. Менял кондёры 2609, 2610, 2611, 2619 (в обвязке BUT11), менял диоды 6609, 6610 - ничё не помогло. 99.9% - ТВС. Либо кин, но это только усугубляет участь телека. Так или иначе летит в мусорку.
Тему можно обозначить как решенную.
