Vovan Li
Телевизор Ultravox модель не известна (оторвали бумажку) известно это: 03.09.1995год.в Проц управления PCA84C841P/210 TC1115*1 Звуковой проц TDA8425 Видеопроц неизвестен (затёртая надпись) Проблема моя такая: Помогите перестроить звук и видео на наш стандарт и как войти в сервис меню |
Ильич
Vovan Li писал: | Телевизор Ultravox модель не известна (оторвали бумажку) известно это: 03.09.1995год.в |
Это плохо
Цитата: | Проц управления PCA84C841P/210 TC1115*1....и как войти в сервис меню |
сервиса нет
Цитата: | Звуковой проц TDA8425 |
Он как раз не при делах, получает готовый НЧ звук
Цитата: | Видеопроц неизвестен (затёртая надпись) |
Скорее это TDA8361, на нем и ПЧ звука
Цитата: | Помогите перестроить звук и видео на наш стандарт |
Пока при данной инфе-только транскодер |
Михаил.1959
каким пультом пытаешься перевести. |
Vovan Li
Пульт подходит от Philips и от Radiotone. |
shursh
Аппарат не новый, поэтому транскодер на TDA 440 - самый лучьший вариант! А СЕКАМ есть ??? |
Vovan Li
Ещё есть две проблемы отказал один канал звука по видеовходу и исчезла цветность системы Pal (Secam вообще нет) На звуковой плате есть микрухи TDA8417 TDA8425 TDA3857, Какая из микрух отвечает за переключение AV/TV. И для чего нужны микрухи TDA8390A TDA8304 Ещё есть микруха STV5347-AA5 H22AC9631 точно не уверен (затёртая надпись). |
Ильич
shursh, транскодер и нужен для СЕКАМа, а для звука-это конвертор |
Vovan Li
чё за транкодер? где он стоит а секам нету |
Ильич
Vovan Li писал: | для чего нужны микрухи TDA8390A TDA8304 |
Это так можно и на корзину напороться
Цитата: | чё за транкодер? где он стоит а секам нету |
Его ставить нужно чтоб СЕКАМ появился. |
Vovan Li
я в этом не такуж селён это мой первый TV больше в аудиотехнике понимаю, где конкретней стоит транскодер? |
agent007
Цитата: | транскодер и нужен для СЕКАМа | Там ставится обыкновенный декодер на TDA4555 , по звуку согласен с Ильич, лучше конвертор
Vovan Li, боюсь что с такими знаниями тяжеловато будет обьяснять как это сделать |
shursh
Ильич писал: | shursh, транскодер и нужен для СЕКАМа, а для звука-это конвертор | Простите , запарился...
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 17:44
Vovan Li писал: | чё за транкодер? где он стоит а секам нету | По входу видеопроцессора надо ставить...Собирается на TDA 3591 |
zarah
Не фанат форума
Игорь68
Лучший вариант с цветом декодер на TDA4555.Подключаеш к TDA8390A-27выв.-R-Y,26выв.-B-Y,8выв.-SSC.Декодер межеш брать тот что идет вместо СМЦ-2 в цветности МЦ-3.Вход видео думаю найдешь.Таких ТВ переделал штук 18. |
zarah
Не фанат форума
Игорь68, Человек же сказал что "niht soobragiren", поэтому ему надо попроще. Хотя шо одно шо другое, все одинаково. Кстати, а где же он? |
telemexanic
Vovan Li
Привет всем! Микруху такую сложно пока найти(tda4555) как найду сразу напишу результат |
Vlad-1966
Vovan Li писал: | сложно пока найти(tda4555) |
Это где такая жесть? Тогда лучше ищи TDA8490, делать надо по родному, а не через задний проход (транскодер советуют), руки отбивать таким "мастерам". |
brt137
Vovan Li, тебе советовали не микруху искать, а декодер, собранный на ней (или её аналоге). Ты хоть читай внимательнее. Готовых этих декодеров - навалом в продаже.
Кстати - где такие места, что трудно найти такую микросхему? |
Vlad-1966
brt137 писал: | декодер, собранный на ней |
И ты Брут? |
