andrei80
KV-25C5B.
cH. FE-1
Состав
TDA9875
STV9379
SAA5564PS
M24C08
TDA7495
CXA2060BS.
Провереные напряжения-5в-9в-15в-30в-135в-200в.
изображение в помехах.Буквы,вертикальные линии и контуры изображения в повышенных помехах. Звук в норме. Это проявляется по антенному и AV входам. Литы проверены-питания в порядке. Пайки обновлены. Цокольный разъем и строчник не менял. Может кто сталкивался с этой неисправностью? |
C1-65A
Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена. |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
andrei80
Модель -TV SONY KV-25C5B. Состав-TDA9875-STV9379-SAA5564PS-M24C08-TDA7495-CXA2060BS. Провереные напряжения-5в-9в-15в-30в-135в-200в. |
tvn1
andrei80 писал: | Модель -TV SONY KV-25C5B. Состав-TDA9875-STV9379-SAA5564PS-M24C08-TDA7495-CXA2060BS. Провереные напряжения-5в-9в-15в-30в-135в-200в. |
А чем проверены?
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 18:46
andrei80 писал: | .Буквы,вертикальные линии и контуры изображения в повышенных помехах. Звук в норме. Это проявляется по антенному и AV входам. Литы проверены-питания в порядке. Пайки обновлены. Цокольный разъем и строчник не менял. |
Об этом по подробнее, а лучше -фото.
И про контуры не забыл?
А то темка есть интересная:
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Хотя о контурах я наверное зря...По AV У тебя тоже помеха...
Ищи ёмкость по регулировкам яркости , контрастности, насыщенности.
Про проходные не забудь.
Д аи осликом по питающим кондёрам микросхем пройтись не помешало бы. |
zarah
Не фанат форума
andrei80, Ты не можешь толково объяснить неисправность, а мы не можем понять. Давай фото ложи здесь.
Литы чем проверял? |
andrei80
Литы проверял прибором-ESR TESTER. Линии и буквы изломленные и дребезжат. Как -будто в этой зоне повышенный шум. Фото дать не могу по техническим причинам. |
answer
andrei80, сносит строки ,что-ли?или только границу перехода от яркого к темному? ,непонятно. |
andrei80
tvn1
eremi@
Попадалась такая неисправность на SONY. Устранил путем замены строчного трансформатора. |
andrei80
Не 100% есть. Вероятно строчник скис. Замены нет. |
Бакум
Рождённый в СССР
eremi@ писал: | Попадалась такая неисправность |
Какая такая ? лично я не понял,стого что афтор описал. Это помеха вч,или фильтрация. или....... |
tvn1
andrei80, Ответ ты получил исчерпывающий на (в обоих местах)
Иди ящик чини! |
zarah
Не фанат форума
Фото нет, и толку нет. Ни кто, ни чего не может понять, и на расстоянии видеть не обучен. |
alexmih
