Horizont 21BF42 - нет настройки на каналы
На страницу 1, 2, 3  След.
Cifer1973
Сообщение #1 От 17/11/2010 15:58 цитата
Horizont 21BF42 - ШЩТ-733-2,
TDA9353PS/N3,
TDA9859,
TDA7496S,
KS-H-144EA и т.д.
Пришел в ремонт со сломанным шасси и отсутствием кадровой. Соединил все оборванные дорожки - кадровая появилась, но нет настройки каналов.На тюнере АРУ - 3,4 В, +5В в норме, SDA и SCL вроде в норме, но я не уверен. На 9 ноге при настройке напряжение должно меняться от 0 до 31 В, но меняется от 17 до 31 В. Менял: тюнер, процессор, фильтр ZQ100. Пропаивал всю обвязку. Может у кого-нибудь был такой случай?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 17/11/2010 16:02 цитата
Cifer1973 писал:
Не должно оно там меняться, оно меняется в самом тюнере. Что-то ты недосмотрел.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 17/11/2010 17:03 цитата
Cifer1973, инициируй память и проверь опции в сервисе. и осмотри ещё раз на обрыв дорожек. Кадровая и тюнер в этом шасси рядом. особое внимание в центре платы под клипсами (клипсой).
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 17/11/2010 17:34 цитата
Cifer1973 писал:
ШЩТ-733-2,
TDA9353PS/N3,
TDA9859,
TDA7496S,
KS-H-144EA и т.д.
Пришел в ремонт со сломанным шасси и отсутствием кадровой. Может у кого-нибудь был такой случай?
Укажи места излома..Может у меня похожее было..... голливудская улыбка
И тип микроскопа не забудь указать!
Cifer1973
Сообщение #5 От 17/11/2010 19:47 цитата
tvn1. - Ломанулась плата по периметру тюнера.
aze1959 - память инициировал, даже другой тюнер подкидывал KS-H-148 EA.
SViсеСh - в руководстве по ремонту написано: [b]" 3.6.4.8 Отсутствует настройка на станцию.
Проверьте напряжение питания селектора А100 (А1) (+5 В на 7 контакте селектора). Подать на ан-
тенный вход телевизора сигнал. Включить режим автопоиска каналов согласно Руководства по эксплуа-
тации телевизора. К 9 контакту селектора каналов А100 (А1) подключить вольтметр постоянного напря-
жение со шкалой 0..30 В. Убедиться ,что это напряжение плавно изменяется в диапазоне 0..30 В при
сканировании селектора А100 (А1) по поддиапазону. Если это происходит, то селектор исправен, а неис-
правность в тракте ПЧ.
Если при включенном режиме автопоиска напряжение на 9 контакте селектора не изменяется, как
указано выше, то необходимо проверить при помощи вольтметра, что на резистор R101 (A1) поступает
напряжение величиной (+31±1,5) В. Проверить исправность элементов R101 (A1), C102 (A1), VD101 (A1),
R106 (A1). Проверить шину I2C на селекторе А100 (А1). Если напряжение (+31±1,5) В на 9 контакте име-
ется и шина I2C работает, то неисправен селектор каналов. Заменить его."
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 17/11/2010 20:20 цитата
Cifer1973, огласи все питающие напряжения на проце. если надо схему такого шасси, у меня их как грязи
Cifer1973
Сообщение #7 От 17/11/2010 21:19 цитата
Схема и у меня есть. По каким ногам процессора пройтись?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 От 17/11/2010 21:42 цитата
Cifer1973, насчёт напряжения на 9-й ноге - это я поторопился. Третья нога тюнера на корпусе, и на 9-й напруга действительно будет меняться. Ты точно весь монтаж проверил? Дорожки с выхода ПЧ тюнера до фильтра, с него - до проца?
Oлег
Oлег
Сообщение #9 От 17/11/2010 21:47 цитата
Я бы в сервисе параметры выставил.
  Параметры установки тюнеров.rar  5.4 КБ  Скачано: 1485 раз(а)
aze1959
aze1959
Сообщение #10 От 17/11/2010 22:14 цитата
Oлег, практика показывает что на шасси ШЦТ 730, 732,733,739 при инициализации памяти опции тюнера по умолчанию или один в один с тюнером установленным в аппарате или рядом, то есть если после инициализации не принимает ни один канал-дело не в опциях тюнера.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 16:20
Cifer1973, у тебя питающие напряжения проца 8 вольт и 3,3 вольта. с точностью до десятых вольта! пины 14,39, 54,56,61.
ФАРТ
Сообщение #11 От 18/11/2010 06:44 цитата
Cifer1973 писал:
Horizont 21BF42 нет настройки на каналы
aze1959 писал:
Ну и бред смех смех смех
Cifer1973 писал:
SDA и SCL вроде в норме, но я неуверен
Так купи осциллограф. http://www.google.com/search?q=%D0%A8%D0%B8%D0%BD%D0%B0+I2C&rls=com.microsoft:ru:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7SKPB_ru
aze1959
aze1959
Сообщение #12 От 18/11/2010 08:24 цитата
ФАРТ, я основываюсь на практике. А ты? цеховая солидарность? смех а давай проверим. Автор когда отремонтит пусть снова инициализирует (опции подправить по новой -несколько минут )
ФАРТ
Сообщение #13 От 18/11/2010 09:37 цитата
aze1959 писал:
А ты?
А я делаю согласно схемы, мануала, при помощи соответствующих приборов и здравой логики.
Случайные совпадения, как и неадекватная реакция отдельных тюнеров - это по части неадекватного мышления, т.е. не ко мне. подшучивать, дразнить
Cifer1973 писал:
Почти уверен, что забанят (истина дороже "свободы" подшучивать, дразнить ) - вот мануал, объясняющий содержание этой цитаты. В бумажном варианте стр. 59.
Все эти вопросы, включая неадекватное поведение некоторых тюнеров подшучивать, дразнить , давно обсуждены без твоего участия (как хочешь это расценивай). А повторяться в дискусиях на техническую тему нету смысла - на ЭТОМ сайте это запрещено понятиями (дайте ссылку на Правила (Закон), если я ошибаюсь).
MASTER+
Сообщение #14 От 18/11/2010 10:28 цитата
Cifer1973 писал:
А что при настройке на растре?
Cifer1973 писал:
SDA и SCL вроде в норме, но я неуверен.
Cifer1973 - так уверенно напиши сколько там и как работают шины, прозвони от и до дорожки.
И где в теме, выставленные опции на данные тюнера??
aze1959
aze1959
Сообщение #15 От 18/11/2010 10:48 цитата
ФАРТ, ты же знаешь не очень люблю спорить. Как и не сомневаюсь в твоём знании теории подкреплённой практикой. Но если уж в практике мне такое попадалось постоянно, то есть при инициализации памяти без правки опций тюнера (естесно их поправить не составляет особого труда) программы настраиваться. Пусть не все пусть некоторые "криво", но факт остаётся фактом. Так что...И о чём тогда спор?
Cifer1973, при инициализации окончательный цвет строки белый или красный? Если белый то норма, если красный-проблема в обмене память-проц.
MASTER+
Сообщение #16 От 18/11/2010 11:01 цитата
aze1959 писал:
aze1959 - и что ты в этой теме делаешь? Болтун, иначе нет других слов.
Не знаешь этого процессора - не лезь в тему.
Сообщение #17 От 18/11/2010 11:51 цитата
MASTER+ писал:
- напрашивается на комплимент! голливудская улыбка
aze1959
aze1959
Сообщение #18 От 18/11/2010 12:25 цитата
MASTER+, и тебе отвечу. При замене проца иногда повреждается дорожка по шине или отпаивают по неосторожности и неаккуратности планарные резюки по шине память -проц. И сам этим бывало грешил да и после других попадалась такая бяка. И тогда хоть заинициализируйся-проц опции не пропишет в память и строка будет красного цвета. Существует также вероятность что автор нашол не все повреждённые дорожки.
ФАРТ
Сообщение #19 От 18/11/2010 16:34 цитата
Horizont 21BF42
Cifer1973 писал:
Тут все просто. Читаем Мануал и цифровые тюнера. А также используем генератор и осциллограф. улыбка
Вот далее все намного интересснее. Не за компашку, а истины ради. подшучивать, дразнить
aze1959 писал:
Все это выдумки aze1959, если не сказать более. улыбка
MASTER+
Сообщение #20 От 18/11/2010 17:04 цитата
aze1959 писал:
aze1959 - твои сказки ничего общего с данной темой не имеют.
Бери в руки данное шасси или не лезь в тему. улыбка
