Goldstar / LG шасси MC-51A - уходит в ДР
KROM
Сообщение #1 От 26/02/2004 06:55 цитата
LG CF-29C44TM уходит в дежурку..
Включается на секунду и уходит в дежурку.. Проц LG8434-04c
Kwant
Сообщение #2 От 26/02/2004 22:38 цитата
На модуле PIP стоит маленький стабиллизатор 5 V проверь его.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 От 26/02/2004 22:43 цитата
А по моему этот стабилизатор на 8 вольт . Но то что на модуле PIP это точно . улыбка
Вот схемку глянул смотри
IC 7P KIA7808
Можешь еще проверить эти
IC8P KIA7805
IC9P KIA7805
серега
Сообщение #4 От 09/08/2004 11:01 цитата
Телевизор Goldstar CF-29C60T шасси MC-51A, при включении перехoдит в деж. режим через ~15 мин.Еще хватило терпения проверить все электролиты.При подаче +5V на сигнал "POWER",- строчная,кадровая,видеоусили- тели,тюнер,ПЧ запускаются.Программы переключает и с пульта и с панели. (Если добавить SCREENа,то видно контуры изображения, как при оборванной линии задержки яркости)но контроллер все равно в STANDBY. У кoгo какие мысли? Буду рад любому совету
lenin
Сообщение #5 От 09/08/2004 11:26 цитата
серега, Начни с питания.Особое внимание уделить микросхемам стабилизаторов,
если стоят фирмы KIA.
Andron
Сообщение #6 От 09/08/2004 12:02 цитата
Верно подмечено. Вот с Крен и начинай. Начни с модуля РIP.Желательно сразу подставлять новые.
серега
Сообщение #7 От 10/08/2004 07:00 цитата
КРЕН поменял с самого начала
после копания понял что то с PIP модулем.Кто знает как его отключить.Простое вынимание разъемов приводит к дежурке
Andron
Сообщение #8 От 10/08/2004 14:34 цитата
Серега ты Крен 8в. менял на плате PIP - это типовое, в этом шасси. Если хочешь убедиться , что он виноват, или наоборот, то простое вынимание его не поможет. Нужно отключить, в конфигурации проца, что бы проц не видел PIP. Для этого посмотри со стороны печати(проца)должны быть подписаны ноги. На ноге PIP, если низкий уровень, то PIP отключен . Значит надо эту ногу посадить на землю. Если телевизор запустится , значит, дело в PIP модуле. Ту же операцию можно проделать с телетекстом.
серега
Сообщение #9 От 11/08/2004 07:22 цитата
ГЕНИАЛЬНО.слона то я на PIP-ПЛАТЕ не заметил
Большое спасибо
ctac
ctac
Сообщение #10 От 16/09/2004 13:33 цитата
Goldstar CF-29C44TM шасси MC-51A уходит в дежурку через 1 с.
Клиент жаловался на самопроизвольное выключение, в последнее время вообще перестал включаться. При проверке выяснил, что аппарат запускается примерно на 1 сек, появляется строка, кадровая, потом аппарат уходит в стендбай. Блокировал функцию PIP перемычкой на проце, телек стал включаться, т. е. проблема с модулем PIP. В форуме нашел, что виновата КРЕН 8-вольтовая, но не могу ее найти шок на плате PIP нашел только две 5-вольтовые, -- они исправные.
lenin
Сообщение #11 От 16/09/2004 14:42 цитата
ctac, Смотри IC7P питание +8В идет на 7 ногу IC2P TDA 9160.
Добавлено 16-09-2004 15:50
Кусок схемы.
  List11.pdf  56.94 КБ  Скачано: 1850 раз(а)
лука
Гость
Сообщение #12 От 22/10/2004 10:19 цитата
Мужики , если не трудно , какой проц стоит на шасси м-51а у CF2944 TM или ему подобном?
Сергей Л.
Гость
Сообщение #13 От 28/10/2004 05:02 цитата
Здравствуйте! Нашел на форуме Ваше сообщение. Дело в том, что у меня практически такая же картина с телевизором, только разница в том, что в он переходит в ждущий режим практически сразу, нет задержки как у Вас на 15м. В тонкостях ремонта телевизоров я слаб, поэтому если нетрудно расскажите подробно что, и как Вы делали для устранения этой неисправности(потому что на форуме, я многих терминов не понял), по возможности укажите маркировку деталей. , и не подскажите может Вы знаете где есть выложенная схема и инструкция пользователя на эту модель телевизора???
kikis
Сообщение #14 От 03/11/2004 23:21 цитата
LG CF-29C44 шасси MC-51A переходит в дежурку через 1 секунду
Шьёт ТДКС на землю. ТДКС заменил. Далее. При включении выходит в рабочий режим, и через 1 сек переходит в дежурный режим.
Включил в рабочий режим принудительно. Все напряжения в норме, строчная работает, высокое есть, но процессор так же переключается в дежурный режим.
Описание подобного дефекта встречал на форуме, но результат так и не сообщили.
Может у кого было подобное, помогите.
рёв в три ручья
bbf
Сообщение #15 От 04/11/2004 01:06 цитата
Был такой дефект месяц назад память оказалась дохлой.
Рetrovich1
НовичЁк
Рetrovich1
Сообщение #16 От 04/11/2004 07:40 цитата
обычно подобное - при неисправности на плате ( т/т)
Прошу прощения, PIP недовольство, огорчение
witan
Сообщение #17 От 04/11/2004 11:17 цитата
kikis, Cтабилизатор 78L08 на плате PIP-менять,даже если удается замерить 8в на выходе.
ctac
ctac
Сообщение #18 От 04/11/2004 18:54 цитата
witan, согласен, именно она, гадина и у меня была.
kikis, для прикола набери в поиске по форуму "mc-51a" и посмотри на названия тем. улыбка
Гость
Сообщение #19 От 07/11/2004 02:28 цитата
i have an LG mc51a,after a 1 second after start the tv are stop.i command the psu and the tv are work but without field.if i cut the 2sdata on procesor the tv are start olso but withaout any field (the r g b are in 200v).its the procesor wrong ???
kikis
Сообщение #20 От 08/11/2004 10:00 цитата
неисправным оказался стабилизатор 78L08 на плате PIP. на выходе 6 вольт. точно такой стоит в "любимых" JVC, следовательно дефект для этой модели является типичным, как и JVC.
Добавлено 08-11-2004 11:03
Спасибо всем, приславшим ответы!
