мастер
Пробивается стр. транзистор. Пробой происходит во время работы.
Может проработать от 2-х часов до недели.
Ставлю BU4508D. При работе не перегревается.
Менял ТДКС, Откл сист, емкость в коллекторе, кварц 503Кгц, емкость по пит предвых. каскада.
SMR - компл все новое. Пит строки 130В.
Все припаяно насмерть. Разъем на отклон. сист. тоже.
Что еще можно сделать? |
ДимОК
Может глючить SMR и HIS, изредка, но попадается брак. У меня точно также было и питание было в норме, а транзисторов выбил 3 штуки, пока не догадался снова поменять SMR парочку. Посмотри питание в дежурке, должно быть не выше 145 в, обычно 137-140. |
Гость
tvorcheskiy
Попробуй поставить родной 2SD5072. Может дроссель шалит? |
SERGE
Как происходит пробой?Что с чем? Есть ли сопротивление или КЗ?
Добавлено 27-02-04 16:55
Обрати внимание на наличие резистора в базе. Их там может оказаться два ( один интегрированный в транзистор) |
ks-rus
Было один раз такое что я сам обалдел
Поменял комплект в БП . Аппарат работал нормально , но через некоторое время принесли повтором .
Я включил и такое ощущение как будто ускоряющее в ТДКС обрывается . Это у них тоже такая болезнь есть
Поменял ТДКС ни хрена . Перерыл весь телик пропаял все везде ни фига . Замерил напругу на БП все в норме . А экран гаснет как будто ускоряющее в ТДКС обрывается . Начал простукивать и в итоге пришел к тому что обрывается какая то деталька в сборке в БП . Заменил все ОК . Ставлю старую опять такая херня .
Что самое интересное что просадки по питанию ни цифровым ни стрелочным прибором не увидил .
Заменил снова комплект в БП и все стало в норму .  |
key-s
Специальный агент
мастер, пропаяй ТМС, даже если на глаз - не видно кольцевых ... Ещё, как вариант - заменить буфер Q402 (C2331), возможно - потеря усиления (это к варианту - не полного пробоя(утечки)). |
aleksanich
Была несколько раз такая фигня,напруга с бп в норме и в работе и в дежурке,цепляешь лампочку 60Вт вместо строчной
и наблюдаешь через час другой кратковременное вспыхивание в полный накал,тут транзистору хана,хотя комплект новый
ставили и R2K целый остается. |
ks-rus
aleksanich, правильно говоришь . Я тоже такое встречал . Все вроде в норме а напруга скачет короткими импульсами
мастер, а комплект случайно не зеленый используешь ??? |
Freddi
Ребята когда цепляете лампочку по 125v в самунги c MSR и HISO
Обязательно нужно отключать второе низковольтное питание!!! +12 V
В противном случае происходит пульсация по +5 V и можно загубить многое.
У меня умирал Тюнер и проподал звук (система DK ) сервисно пропал  |
Rottor
Freddi,
Цитата: | В противном случае происходит пульсация по +5 V и можно загубить многое. |
Что то не очень понятно? |
SERGE
У меня ничего не погибало. Цитата: |
По всей видимости имеется ввиду многократные попытки запустить строчник с уходом в дежурный режим
А где хозяин темы? как транзистор лупится? |
Freddi
Я возможно не ясно выразился
Но если поцепить на 125 V лампочку не отключив L807 по 12V
начинает мигать светодиод и происходит пляска напряжений на TDA8133
Что можен привести к чёрте чему (мне не везло) |
ks-rus
Нираз такого не было что-бы что-то дохло если не отпаять L807 по 12V
Freddi, не нагоняй здесь страху , а то мастер, испугается
Просто напросто когда мигает светодиод это сигнализирует о том что на видеопроц не пришли импульсы с ТДКС так как он отключен и проц блокирует работы генератора СР. Никаких скачков напряжения при этом не присходит
Freddi, Ух напугал  |
Гость
Транзистор пробивается по всем переходам КЗ.
Комплект зеленый.
ТМС пропаивал, даже выпаивал и обсматривал снизу.
Заменил комплект, поставил черный заведомо рабочий
Заменил резисторы в цепи базы на 0,39Ом и 33Ом.
О результате сообщу. |
ks-rus
С этими зелеными комплектами пошла нездоровая фигня . Частенько стали вылетать . Может левые начали штамповать
За последнюю неделю три повтора с ними было .
А иногда и другие чудеса вытворяют что-то вроде того о чем сейчас идет речь . Незаметное на глаз нарушение стабилизации с вытекающими последствиями  |
sacho
Я ставлю преработка с SE115 повторов не были.
NEW SMR.zip 58.35 КБ Скачано: 1421 раз(а)
aleksanich
Там еще емкость увеличить надо в бп,ставлю 100,0мкф вместо 22,0 |
ks-rus
Если комплект херовый то и емкости не помогут . Браку много стало пора на другие комплекты переходить  |
Teleradiofeel
Ребята, а подойдёт ли в качестве транзистора в цепи ТДКС C5440? А то ввиду не особого ассортимента в загашнике и отсутствием радиомагазина оригинал найти архисложно. |
