sergeyups
SAMSUNG CS-29A5HPQ шасси KS3A 100Hz
SDA 5555 A033
VDP 3140 D
LA 7845
MSP 3400D C5
A510C
TCLS3101PD+TCPS30000PC
родственный аппарат http://monitor.espec.ws/section1/topic130003.html
моргает изображение всё пропаял что ещё может быть
при моргании фокусировка и обратный ход строк видно |
B.B.
sergeyups писал: | моргает изображение всё пропаял что ещё может быть
при моргании фоксировка иобратный ход строк видно |
А как себя кинескоп чувствует? |
sergeyups
да вроде нормально а как проверить другой платы нет или кинескопа по яркости нормальный в настройках 60-70 проц стоит (в настройках яркости контрастности) |
мастер-ломастер
sergeyups, скорее всего в кине идёт пробой между ускоряющим и фокусом. |
sergeyups
а как проверить........доказать или опровергнуть |
zarah
Не фанат форума
Проверить можно при повышеном накале, вольт так 9 будет в самый раз. |
RV6FT
радиолюбитель
sergeyups, где измерения,что на катодах, что с массой на кинескопе, то что неисправен кинескоп то в это я не верю. |
iyzef
Хитрый лис
sergeyups,
а это не пробовал подкинуть? чистую. |
LehaK
RV6FT писал: | то что неисправен кинескоп то в это я не верю. | а зря.
iyzef писал: | а это не пробовал подкинуть? чистую | а можешь объяснить зачем, для этого шасси? |
makeym
во первых - любой ремонт начинают с блока питания в часности с В+ потому как при повышении строчного стрелять может всё што угодно и строчник и разрядники ну и кин не исключение
во вторых - как ведёт себя ускоряющее при моргании?
регуляторы статической и динамической фокусировки не скрутили?
ускоряющее поди тоже покрутил?(регулируется в сервисе)
ну и прежде чем делать вывод о не исправности кина - я бы подкинул тдкс(по возможности канешно) - потому как в нём есть чему косячить
P\S ну а постановка(если можно так назвать) вопроса - АБАССАТСЯ можно!!! - (моргает изображение всё пропаял что ещё может быть)
(при моргании фокусировка и обратный ход строк видно) |
zarah
Не фанат форума
sergeyups, Если проблема в кинескопе, то при повышеном накале проблема вылезет более явственно. Напряжение ускорения в момент моргания на ПК?
Ты либо делай что тебе советуют, либо сиди дома. Зачем сюда пришел? |
sergeyups
zarah писал: | sergeyups, Если проблема в кинескопе, то при повышеном накале проблема вылезет более явственно. Напряжение ускорения в момент моргания на ПК?
благодарю щас попробую у меня инет пропал на пару дней ща дам на накал 9 вольт
ДОБАВЛЕНО Декабрь 30 2010
а тдксины к сожелению нету а на прокат пока недают я сам на неё грешу
на накале гдето 3,4 вольта на блоке питания В+ 134 вольта |
sergeyups
на накал я тока что добавил 6 вольт и никакого эффекта с пробоем в трубе и мигания такие же |
sergeyups
включил 25кВ в обход FUJ-29C002C(S) мигать вроде стал меньше, реже |
makeym
sergeyups писал: | включил 25кВ в обход FUJ-29C002C(S) мигать вроде стал меньше, реже |
это как? и где ты там 25кв нашол? на аноде там вроде 32кв |
zarah
Не фанат форума
Чем он эти вольты на накале меряет...
Не ремонт а полный ж***... Тут либо автор прикончит ТВ, либо ТВ его...
sergeyups, Я тебе задал вполне конкретный вопрос:Цитата: | Напряжение ускорения в момент моргания на ПК? |
makeym
zarah, он не меряет - он добавляет по 6вольт |
zarah
Не фанат форума
И влючает 25кВ в обход... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
makeym, Цитата: | на аноде там вроде 32кв |
makeym, ты из ТВ рентгенаппараты не делай!
sergeyupsЦитата: | на накал я тока что добавил 6 вольт и никакого эффекта с пробоем в трубе и мигания такие же |
6 вольт это норма, а на 6 воль сверху это пипец - ты чем накал меряешь? Попробуй хотя бы 7-8 вольт - уже вполне хватит для диагностики.
Цитата: | включил 25кВ в обход FUJ-29C002C(S) |
и ерунды не пиши!
Обратись-ка лучше к профессионалу. Мне чес.слово ТВ жалко, только по этой причине помог бы тебе, но инфы с твоих постов, как с козла молока! |
makeym
viktor_ramb, щас специально поднял литературу(KS3A) - 32кв - 0,5кв туда сюда так что рентген не катит
150 по В+ тогда можно ренгеноскопию проходить |
