Elemis 6335 TMSP ch. Beko AT-3 - нет изображения
konstruktor11
Сообщение #1 от 29/12/2010 00:11 цитата
состав SDA20563-A5160
SDA2546-5
TDA6611-5
TEA2029
TDA4680
chassis Beko AT3
Екран тёмный при увелечение ускряющего светися зелённым при дальнейшем увелечениии голубоватым близким к белому в далеке просматрывается чтото похоже на снег. На экране линии обратного хода. При определёном выставлени наряжения питания на блоке питания и ускоряющего самопроизвольно гуляла яркость(катоды открываются) при максимальной яркосте появляется на пол секунды чтото похоже на изображенне. Ко входу TDA 4680 цветоразностные сигналы и сигнал яркости есть с выхода её нет. Её менял 2 раза. TEA 2029 тоже. На плате кинескопа проверил всё(сначала были сгоренны 2 транзистора на синем- заменил )Транзисторы все и доды менял на ПК.обвязку по 15 18 и 19 ноге(АБЛ) TDA 4680 была утечка в стабилитроне d814 на 6.5 вольт заменил но результата нет. Пробовал кинескоп подставить от маленького телевизора тоже самое яркость гуляла но картинки не видно. При перепайки контактов между зелённім и синим катодом екран при низком ускоряющем зеленоватым при увелечении уже то синим то красным и отчотливее проявляется картинка на немножко и пропадает. Получается что кинескоп но подставлял рабочий маленький и ефект тот же. пробовал подпаивать резисторы и соединять катоды чтобы рбмануть АБЛ но ничего не выходит. В сервис войти могу но ничего не видно графики нет. Может кого то есть такой телевизор что бы в сервисе отключили эту защиту ы выслали мне прошивку или может кто знает как по адресах найти где ВСL и какое значение поставит чтобі его отключить даташит на tda 4680 есть там что написані адреса но я толком не знаю где они стоят в окне PonyProg. буду очень благодарен
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 29/12/2010 00:33 цитата
Ты сначала определись с шасси, и подправь заголовок.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 от 29/12/2010 01:02 цитата
konstruktor11,
Тогда получается ПК (ИМХО конечно) К слову, подобное поведение в Нокиях происходит при неправильной работе ПК. А как насчет эмисию проверить, или накал добавить?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 от 29/12/2010 01:06 цитата
konstruktor11, До каких пор вам надо памперсы подкладывать?
konstruktor11
Сообщение #5 от 29/12/2010 01:11 цитата
На плате кинескопа все резисторы выпаивал и проверал все транзисторы заменил все конденсаторы електорлиты менял. Конденсаторы малой йомкости просто отпаивал по отделльности и включал тетевизор Накал подключал от отдельного блока питания и просто на телевизоре на блоке питания увеличивал напряжение на секунду может и чтото иногда появляется похоже на изображение
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 от 29/12/2010 01:13 цитата
Кинь, для проверки, чистую память.
konstruktor11
Сообщение #7 от 29/12/2010 01:14 цитата
У меня нет прибора для проверки кинескопа
южный
Коммунист
южный
Сообщение #8 от 29/12/2010 01:16 цитата
konstruktor11 писал:
А аккуратно замкнуть катоды на землю и посмотреть как кажут.
konstruktor11
Сообщение #9 от 29/12/2010 01:16 цитата
Я много разных прошивок забрасывал и даже без микросхемы включал всё тоже Сейчас попытаюсь очисить её совсем правда не уверен что PonyProg разрешит єто сделать
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 02:20
очистить полностюне хочет пишет операция не поддерживается
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 02:22
сейчас в ручную запишу кругом яяяяяяяяя
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 02:26
чистая память значенияя ff должны быть или 00
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 02:28
транзисторы выходные не сгорят или отпаивать резисторы которые идут от катодов к выходным транзисторам
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 от 29/12/2010 01:35 цитата
konstruktor11, должны быть ff , у поника в утилитах "очистить буфер" и записать - так проще. обвязка tda 4680 ? (особенно измерительные кондеры...)
konstruktor11
Сообщение #11 от 29/12/2010 01:42 цитата
с значениямы во всех ячейках ff все тоже линии оратного хода при переключении каналов проскакивают черніе полосы изменяется размер экрана
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 02:44
очистиь буфер не брал но ff я віставил вручную поставив все значения яяяяя в последем столбце
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 02:49
я только кондёры между 18 и 19 ногой менял и електролит на 15 ноге всё что связано с Автоматическим балансом белого. Какие кондёры называются измерительные и их проверять или сразу менять
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 29/12/2010 01:52 цитата
Меня всегда кумарит когда начинают ремонт с прошивки или замены EEPROM, автор еще и кин махнул для верности. Ни одного замера по питаниям, на той же 4680. Что с СИОХ, ОТЛ, и АББ на видеопроце? "рванула" ПК - а все ли там проверено, резисторы ВУ по обратной связи целы?
konstruktor11
Сообщение #13 от 29/12/2010 01:54 цитата
На плате кинескопа были сгорены два транзистора на синем канале что мог сгореть от этого кондёр в обвязке Tda4680
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 29/12/2010 01:59 цитата
konstruktor11, Я сказал то что хотел сказать, или мне что подетально указывать какие элементы и под какими позиционными номерами подлежат проверке или замене?А если ты не можешь понять ход моей мысли то это лично твои проблемы.
konstruktor11
Сообщение #15 от 29/12/2010 02:02 цитата
менял кин от маленького телевизора ставил тоже самое. Катоді заперты около 200 вольт. при регулировки ускоряющего открываются кратковремено до 140 130 воль в тот момент и частично бывает появляется изображение. Напряжение на ПК 200 вольт и 8 вольт норме. Напряжение на TDA 4680 питания в норме на AББ около 4 Вольт В момент открывания кинескопа падает к 1 вольт На плате кинескопа резисторы 100 % проверенны
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 03:06
В нём ограничение тока луча и АББ вместе или я не првильно понял схему там саждого катода через резисторы соедененымы вместе идёт через 2 транзисторы на 15 18 и 19 ногу TDA 4680 или чтото я пропустил
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 от 29/12/2010 02:30 цитата
В схему я должен смотреть или ты?
konstruktor11
Сообщение #17 от 29/12/2010 02:40 цитата
zarah писал:
В сервисе должна быть опция ВСL(контроль рівня баланса ) я бы хотел эту опцию отключить потому и ищу прошивку может какая попадёт с отключенным этим параметром. Или может знаете по какому адресу находится эта опция чтобы в Pony Prog изменить значение.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 03:45
zarah писал:
SCC есть для верности менял TE2029
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 29/12/2010 03:16 цитата
TE2029 - а это кто?
SCC есть, а форма и размах на самой 4680? Про ОТЛ мы молчим, про АББ тоже... Я чего тут должен из тебя все тянуть клещами? Тема равняется нулю. бяка
konstruktor11
Сообщение #19 от 29/12/2010 12:00 цитата
Извиняюсь(A пропустил) TEA 2029 строчный и кадровый процесор или как он называется импульс SCC от него идёт. И ещё не сказал сначала пару раз заметил маленькие прострелы в кине 2 транзистора на ПК возможного от этого вылетили. Потому и хочу отключить защиту ВСL в прошивке. Вы говорили замыкать катоды на корпус резисторы отпаивать или нет что идут от катода к выходным транзисторам
konstruktor11
Сообщение #20 от 29/12/2010 14:50 цитата
На катодах напряжение на всех около 205 вольт при регулировке ускоряющего(от 400 до 1000 вольт).При напряжение ускоряющего 580 вольт на синим катоде опускается до 159 вольт но изображения не видно(с самого начала на ПК были сгоренны два транзистора именно на синим) . Изображение на доли секунд появляется если очень быстро изменять ускоряющее от минимального к максимальному значению. И ещё при замере ускоряющего стрелочным тестером екран становится тёмным и есть маленькая дуга как высокое напряжение оно так должно быть чтото никогда не обращал на это внимания на других телевизорах
ДОБАВЛЕНО 29/12/2010 16:41
Пробовал отпаяные катоды на землю через через 75 кОм - нормально светятся все три пушки
DPM
