НПР
Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
Vertical - LA7840
Tuner - TECC0949PL35A(S)
HOT - 2SD2499
FBT - FSV-14A004C(S)
Проблема в том что при включении начинает работать нормально, появляется картинка, по качеству картинки ничего не скажу норма,но после работы 1-2 мин. изображение начинает дергаться по горизонтали дальше впечатление что начинает срываться синхронизация по строкам и вплоть до полного пропадания (экран черный), переодически изображение востанавливается, проверил работу БП ничего не определил работает нормально, литы во вторичке все равно перекинул, напруги на проце +3,3В +5В,+8В нормальны, заметил что как только начинает проявляться этот дефект в строчнике слышны поклацывания, может он и виновен? в режиме AV дефект тотже. |
makeym
осликом на базу и смотри - шо там делается!
была такая хрень - строки рвало - но совсем не закрывался - тдкс - капут |
мастер-ломастер
НПР, было как-то такое, сетевая банка виновата была. Проверь также строчные импульсы ОХ идущие на TDA9381. |
alexmih
АВАС
Апа кварцу щелобана? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
НПР, Профенить теплом и холодом, проц локально охлаждать при появлении дефекта. |
НПР
сетевую банку и кварц менял,не оно.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011
а че его охлаждать и нагревать,он вроде не расколяется |
zarah
Не фанат форума
viktor_ramb
Сам себе начальник
НПР,Цитата: | а че его охлаждать и нагревать,он вроде не расколяется |
Тады нагревай при выкл ТВ и пробуй включать, чтобы с процом определиться. |
zuev-tv
НПР, НПР писал: | а че его охлаждать и нагревать,он вроде не расколяется |
Изобутаном, для зажигалок ( Т - кипения -5*С), полей на него и всё будет ясно. |
НПР
шаси пропаял,все что по гарячей части,мерял напруги после строчника имено когда проявлялся дефект,напруга ВУ +180В норма и не изменялось,смотрел осцилом на базе НОТ-а импульсы запуска,нууууу ничего такого страшного не увидел,только когда начинает проявлятся дефект то импульсы помоему както искажаются,по амплетуде ничего не меняется. |
makeym
а когда закрывается - ускоряющее не пропадает? |
НПР
вношу поправочку,когда изображение в норме,то напруга на ВУ тоже в норме +180В,при появлении дефекта напруга плавает аж до +185-тиВ,это когда картинка пропадает полностью,как нормализуется то напряжение востанавливается,мож таки строчник раком заболел. |
makeym
НПР, а чё 185в это критично? |
zuev-tv
НПР писал: | мож таки строчник раком заболел. |
Маловероятно, нагрузки нет, видеоусилиели питаются прямым ходом СР. |
zarah
Не фанат форума
НПР, Тебе про ускорение сказали в момент запирания кинескопа, нам приехать проверить?
И второе: напряжение по постоянке на катодах в момент проявления дефекта озвучь. |
R2
Мир дружба жвачка
НПР, СИОХ смотриНПР писал: | .изображение начинает дергаться по горизонтали дальше впечатление что начинает срываться синхронизация по строкам и вплоть до полного пропадания(экран черный) |
НПР
по поводу ускоряющего то,когда картинка внорме то показывает напругу +420В,при проявлении деф.+440В,это показывает мультиметр,он я слыхал может и брехать,а на катодах кина,при нормальной картине напруга +161В,при проявлении деф. катоды закрываются и напруга на них по 180В. |
R2
Мир дружба жвачка
НПР, причем тут ускоряюшее Цитата: | Проверь также строчные импульсы ОХ идущие на TDA9381 |
makeym
R2, НПР,( причем тут ускоряюшее ) - может перечислиш причины - по которым тухнит кин?
а вот про это уже было сказано - (Проверь также строчные импульсы ОХ идущие на TDA9381) |
