LG 29FS7RL шасси CW62C - отсутствует изображение
grauman
Сообщение #1 От 07/01/2011 12:12 цитата
проц.TDA12011PQ
УНЧ LA42102NHK
память AT24C16A
кадровая STV9326
БП на STR-W6556A
звук есть, меню и сервисное меню есть а видео нету. По низкой подавал - такая же ситуация. Добавил ускоряющее до появления ОХ и при включении на несколько секунд появляется картинка.Напруги проверил всё в норме, но они вроде бы не при делах. На него кот совершил террористический акт - прочистил пропаял но результата нет.
Transformator
Сообщение #2 От 07/01/2011 12:17 цитата
Под струей воды мыть надо.
Демонтаж контуров и микрух и тщательный осмотр.
Убрать остатки неожиданности кошачьей.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 07/01/2011 12:30 цитата
grauman, сюда сперва! - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 14:01
а в каком районе был совершён терракт? или кот всю плату абассал?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 07/01/2011 13:11 цитата
Ну что сказать... про струю воды...
Надо обязательно выпаять ТДКС и ТПИ, плату на 15 минут в корыто с теплой водой и стиральным порошком. Потом уж под струей воды хорошо промыть. Сушить феном минут 5-10. Впаять обратно трансы, и на старт.
grauman, Как все сделаешь - отпишешь про результат.
grauman
Сообщение #5 От 07/01/2011 13:24 цитата
Transformator, в район ТДКС.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 07/01/2011 13:36 цитата
после теракта зря включал канечно улыбка теперь следуй выше данным советам - суши лучше феном, ну а там глядишь и ...... хотя вряд-ли голливудская улыбка
grauman
Сообщение #7 От 07/01/2011 14:33 цитата
makeym, да нет, хозяин его открыл и возле печки просушил, говорит чуть чуть поработал потом на 8-мом канале пропало изображение, а потом на всех остальных. Но наверное врёт - непризнавлся ни насчёт кота ни открытия. Пока ему не показал результат теракта и детскую игрушку внутри и обгоревшие дорожки.
Transformator
Сообщение #8 От 07/01/2011 14:41 цитата
Я тдкс никогда не выпаивал.
так как таких случаев небыло.
Было коты ходили в районе тюнера
электролиты сетевые выносило(вытекал электролит)
всегда сначала обдувал от пыли
потом мыл обильно водой(кисточкой и водой)
на тдкс никогда не лил воду
также старался на тпи не лить
затем на солнце денька на два
или на батарею на дней 5
самая борода когда привозили штук по 10-15 телеков после перенапряжения.
дофига кишков сушилось и отдавать,собирать нельзя,пока не просохнут
lkch
Сообщение #9 От 07/01/2011 19:13 цитата
у меня был случай у хозяина в квартире жило 29 котов ,квартира на 9-м этаже ,правда мужик денежный ,так у него на стенке висел Philips по бизнесу уехал в командировку ,осталась жена через 10 дней я к нему попал на ремонт вот этого загаженого Philips - у TDA 2579 не было 4-х ножек стравило ну и другие детали пострадали короче помыл я эту плату под водой с фейри и после трех часов работы по восстановлению платы Tv заработал, строчный тр. при этом конешно выпаивал. случай этот истинная правда у меня адрес этого мужика есть.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 07/01/2011 19:29 цитата
Дело в том что заливка ТДКС имеет пористую структуру и вывод влаги от туда требует длительной сушки. А уж про блок регулировки фокуса и скрина я вообще молчу.
grauman
Сообщение #11 От 08/01/2011 10:00 цитата
Помыл, плата выглядит как новая. Поставил, но толку нет.
grauman
Сообщение #12 От 13/02/2011 15:49 цитата
Подвернулось новое шасси - поставил проверить как работает и никаких изменений.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 13/02/2011 15:58 цитата
grauman писал:
это как? шасси наверное тоже абоссаное?
grauman
Сообщение #14 От 13/02/2011 16:00 цитата
неа - новое прям из коробки.
makeym
makeym
Сообщение #15 От 13/02/2011 16:02 цитата
grauman,тогда какие выводы напрашиваются???
grauman
Сообщение #16 От 13/02/2011 16:08 цитата
makeym, но разве кин может себя так вести???
makeym
makeym
Сообщение #17 От 13/02/2011 16:12 цитата
вполне подшучивать, дразнить а ты на шасси попал! подмигивание
grauman
Сообщение #18 От 13/02/2011 16:13 цитата
да нет шасси ещё пригодится - сгореть по идее не должно, а с кином что можно сделать?
makeym
makeym
Сообщение #19 От 13/02/2011 16:15 цитата
grauman, новый из коробки поставить! подмигивание
или накалу добавить!
grauman
Сообщение #20 От 13/02/2011 16:24 цитата
накал добавляю - ярче становится, а изо. как не было так и нет.
J
S
