Ореховский Ю.А.
шасси 3Y18 (2)
Main - 5800-A3Y180-03
Micom - LA76938Y 7N
Memory - ST24C08WP
SMPS - CQ0765RT
SAW - K2955M30
Vertical - LA78040B
Sound - LA42351
Tuner - EWT-5F3M43-EW
FBT - BSC 25-0213Y
HOT - 2SC5148
RGB Amp - 2SC2482
Поступмл с дефектом вертикальная полоса, прогар одной ноги дросселя L300 сгорел , резистор R351. После востановления телек запустился ни каких искажений по изображения но с правой стороны экрана растр не полный примерно 3 - 3,5 см как буд то растр сдвинут влево линия растра ровная ни каких бочек. Прошивку менял, кодеры в округе проверял прибором выпаивая и D527 и D528. Резистор R351 подсказывали что 1кОм но полностью не уверен, схемы есть но этих деталей на схеме нет. Ребята может у кого был такой случай. |
БАРК
| Ореховский Ю.А., что именно сдвинуто, растр или фаза?.. Фото неплохо бы... |
Ореховский Ю.А.
попробую сделать фото
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:17
вот фото
250111-1711.rar 54.93 КБ Скачано: 1602 раз(а)
makeym
а где эти катуша и резистор стоят? в схеме на шась 3Y18 их нет может номинал резюка не 1ком
меняй номинал резюка и гляди чё с картиной делается  |
БАРК
Моя схема тоже не подходит...
Ореховский Ю.А., если есть ссылка, выложи... |
makeym
правый край поджат? или мне кажется?  |
Ореховский Ю.А.
zuev-tv
Ореховский Ю.А., | Ореховский Ю.А. писал: | | дросселя L300 сгорел |
Как вариант. А ты уверен - что L300 дроссель - а не РЛС. При нагреве иногда шайба магнита (сверху) слетает - клей такой. И потом-
L300 стоит вплотную с сердечником ФБТ? |
БАРК
| Растр поджат, а не обрезан, судя по буквам справа. Сам дроссель, видимо, и крякнул, если сильно перегрет... |
zuev-tv
Ореховский Ю.А., Вот ещё в склерознике нарыл.
makeym
zuev-tv, хороший секрет - тока ка - как-же он до этого показывал - или стоял по другому и при чём тут линейность  |
alexmih
| makeym писал: | | и при чём тут линейность |
Ореховский Ю.А., более удачное фото не мог сообразить?  |
Ореховский Ю.А.
| у меня под рукой только телефон был, завтра сделаю фото получше и отпишу |
БАРК
У тебя там "Ласпи" имеется, я вижу...
Картинку нужно было подать для ясности... |
Ореховский Ю.А.
alex63
Ореховский Ю.А.
У этого все напруги в норме, БП нагрузку держит отлично на лампу проверял
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 19:49
Глину завтра как вариант тоже попробую |
gilan
Nik
L300 переверни, припаян неправильно. Одна сторона маркирована вертикальной полосой и под L300 есть маркировка по ногам.
Уж который раз на эти грабли наступают. На РЛС был ключ чтоб не перевернуть, а здесь маркировка на L300 которую не замечают.
Даже на фото видна нарушенная линейность, левая сторона растянута, правая сжата. |
Ореховский Ю.А.
| Nik писал: | L300 переверни, припаян неправильно. Одна сторона маркирована вертикальной полосой и под L300 есть маркировка по ногам.
Ребята телек вычинил все пашет - моя невнимательность меня и завела в тупик, на L300 есть небольшая метка а на печатке номерации по ногам нет, поэтому я думал ставь как хочешь, метка должна быть расположенна к задней крышке, R351 = 1 кОм. Ребята всем спасибо за помощь. |
