Случаи из практики ремонта [GRUNDIG]
Jurij Portnjagin
Jurij Portnjagin
Сообщение #1 От 15/12/2002 21:19 цитата
Grundig шасси CUC6300 и т.д.
При включении телевизора картинка нормальная,а звука нет.При подаче с пульта (именно с пульта)команды VOL+ звук появляется,при отпускании этой кнопки звук исчезает.Виной сему сетевой выключатель,который имеет проскальзывающий контакт.Причём тестером он звонится как нормальный.С такой неисправностью уже было много аппаратов.Помогает только замена выключателя.
Leopold
Leopold
Сообщение #2 От 12/08/2010 15:47 цитата
Grundig DAVIO 55 T55-4201/5 TOP.
Состав: SDA5535-A044, NN5198K, 24C08.
Телевизор не включается. Коротнула TDA6107 по питанию (15Ω). После замены TDA6107 TV включился, но мал размер по вертикали, нет СЕКАМ и DK. Взял с сайта прошивку залил, включаю русский, СЕКАМ и DK появились но нет синхронизации. Эту фишку полечил следующим образом: ставим чистую 24C08, включаю TV заходим в сервис. Нажать i, в service ввести код 8500. В сервисе, в пункте "vers." установить "east", да и "HOTEL"
установить - NO, подрегулировать размер по вертикали. Выход - TXT.
unvis
Сообщение #3 От 18/05/2011 11:41 цитата
Grundig STEREO 63-260 CTI шасси CUC2600
После включения телевизор не работал, отсутствовало напряжение на втором аноде кинескопа. После замены умножителя и HOT напряжение появилось, но дополнительно выяснилось, что вышел из строя управляющий процессор XC89501. Достать его было нереально и была проведена замена всего шасси на китайское YJ-PH2529, которое продавалось свободно, в комплекте также есть пульт и панель кинескопа. Цепь накала на панели кинескопа разрезал и в разрыв установил резистор из шасси CUC-2600 6,2 Ом. Строчные отклоняющие катушки кинескопа A59EAK00X01 включил через дополнительную обмотку по автотрансформаторной схеме, для этого на китайском шасси есть вывод из FBT, иначе растр сужен, до краев с обеих сторон по 10 см. Но и после этого до краев не хватало по 3 см. Тогда уменьшил с 0,39 мкФ до 0,26 мкФ конденсатор S-коррекции. Растр стал нормальной ширины, хотя EW-регулятор размера на пределе и остался заворот миллиметра 3 справа по строке. Никакими другими мерами (изменение Сох, домотка дополнительной обмотки) растр не расширялся. Амплитуда СИОХ на коллектре HOT около 1100 В, форма в норме, амплитуда импульсов накальной обмотки - 23 В.
Ну и дополнительно провел слесарные работы по впихиванию шасси в корпус.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 27/12/2011 01:15 цитата
GRUNDIG ST70-560 text шасси CUC4511
Неисправность драйвера строчной развёртки TDA8140
Тема: http://monitor.espec.ws/section1/topic189676.html
Leopold
Leopold
Сообщение #5 От 05/02/2012 18:44 цитата
Grundig T55-4101MV шасси CUC2103
Нет изображения, звук есть. Растр есть но с малой яркостью, на катодах 170В, ускоряющее есть, накал есть. При детальном осмотре обнаружил посторонний шум в районе FBT, коснулся отверткой провода ВВ появилось изображение. Зачистил окисленный провод и создал хороший контакт в разъёме. 2 месяца без возвратов.
Vincent
Сообщение #6 От 22/09/2012 15:49 цитата
Grundig ST70-660NIC шасси CUC5511 нет звука, появляется только при нажатии +/- на пульте ДУ. Лечится этот глюк проверкой транзистора Т801 (ВС548С) с выпаиванием, в моём случае утечка Б-Э и Э-К. По спешке заменил TDA6610-2 на TDA6611. Они полностью взаимозаменяемые. Если Т801 исправный тогда следуйте этой теме http://monitor.espec.ws/section1/topic73559.html
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #7 От 22/01/2014 22:27 цитата
GRUNDIG GR-2150TX Увеличение изоображение по горизонтали и как бы дышет. замеры показали. завышено напряжения питания строки, вместо 110в повысилось до 154в, Неисправен конденсатор в цепи +В. С517 100Мкф/160в
SEG
