ЛEHИН
GRUNDIG ST70-560 text шасси CUC4511
Состав:
Мозги - SDA2083-A014
Память - SDA2526
ТДКС - M29201-029.02
Драйвер строчной - TDA8140
Синхрогенератор - TDA2579A
Пришёл с дохлым (К-Э 180 Ом) HOT, после замены цыкал и не включался, на базе броски напряжения, хотя при выпаянном транзисторе красивые импульсы запуска. После замены TDA8140 запустился нормально, но спустя минуту строчная вырубилась, HOT калится, размах на накале 3В с удвоенной частотой, хотя в базе HOTа импульсы 1В с нормальным периодом и В+ 145В не просаживается. 12В тоже в порядке. При включениях несколько раз запускался секунд на 15, после чего история повторялась. ТДКС проверил генероттором - вродь нормально, не садит. Конденсаторы, диоды обвязки строки проверил без замены - криминала не обнаружил. В общем, заблудился в трёх деталях. Прошу товарищей по оружию пролить свет и направить на путь.
ЗЫ: видать не нужно было в Рождество работать. С праздником, дорогие товарищи! |
| ЛEHИН писал: | | После замены TDA8140 | - с разборки? Как ДМ? Остальные ответы - прочтя в Гугле: Горит строчный транзистор+Букварь |
snoopy
Учу ТВ летать
Ленивый вы батенька или поиском неумеете пользоватса похоже !!! |
zarah
Не фанат форума
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ДОБАВЛЕНО 26/12/2011 00:22
zarah, а ЗДЕСЬ ссылки на другие сайты можно выкладывать?  |
zarah
Не фанат форума
| Борис Горбунков, А это ты у шефа спроси. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
zarah, а почему ссылку даёшь - не открывается.
Можно ведь через Предв.просмотр - выделить и URL и будет открываться. |
zarah
Не фанат форума
| Читай выше - все вопросы к "шефу". |
ЛEHИН
| snoopy, читал. zarah, читал не там, но подобное. Драйвер на ТМС думал сорудить, но поскольку такого раньше делать не приходилось а со временем на эксперименты туго (предновогодняя запара), да еще и микру предложили за 10$, решил не морочить себе голову залипухами и вот... Целый день золотого времени убил на этого динозавра, да еще и не сделал! Завтра брошу приборы, заведу бульдозер и поеду по ДМ, ОС и т.д. Микросхема? Не знаю. Думаю, что КАКИЕ ВОПРОСЫ МОГУТ БЫТЬ К ДРАЙВЕРУ, ЕСЛИ ИМПУЛЬС В БАЗЕ НОРМАЛЬНЫЙ?! |
Иван Зенин
| Бывает импульс нормальный,пока обратная связь от ТДКСа не пришла. |
Барон
| ЛEHИН писал: | | хотя в базе HOTа импульсы 1В с нормальным периодом | Осцилограму выложи сюда. |
ЛEHИН
Здравствуйте, товарищи! Борьба с порождением буржуазной техники завершилась победой трудового народа. Прошу меня простить за невольную дезинформацию - импульсы запуска вчера глянул не на базе транзистора а на выходе микросхемы. Сегодня посмотрел на базе - размах 0,5В. Ремонт завершился таки тем, что найдя советский модуль МС-41 ножовкой отпилил от него драйвер и прикрутил к буржую. Запитал от 22В с БП. Доработок не потребовалось. И ведь 2 микры ставил из разных источников! Обе проработали по полминуты. Во невезуха!
Спасибо всем, принявшим участие и с наступающим.
