Случаи из практики ремонта [ERISSON]
jumper
jumper
Сообщение #1 От 01/03/2005 15:51 цитата
Erisson 2120 шасси 3S10
Не настраивается на каналы. При автоматической настройке на станцию отсутствует синхронизация как по строкам, так и по кадрам, картинка- ч/б (каналы не запоминает и попросту проскакивает их).
При осмотре оказался непропай дросселя L301 и подгоревший параллельно ему R325. Сперва подумал, что произошёл сбой памяти, но, войдя в сервис (MENU->AV->ANAL) никаких отклонений не нашёл.
Проверив обвязку ТДКСа и видеопроцессора STV2248C пришёл к выводу о неисправности последнего. После замены STV2248C аппарат заработал. P.S.: ставьте проц на панельку из-за большого числа брака в продаже (мне удача улыбнулась со второго раза). У кого в позиции С009А стоит "лит" 100мкФ - менять на 10мкФ для предотвращения в будущем сбоев памяти.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 22/10/2009 19:42 цитата
Erisson 1401 шасси MDY5
БП идёт в разнос. Питание +В = 180 вольт при норме 110 вольт. Утечка транзистора Q904 2SC1815. После его замены и замены R915 1.5Ω, стоящего по цепи +В - всё пришло в норму.
NORG
Сообщение #3 От 31/01/2010 13:52 цитата
Erisson 1401 шасси MDY6
При включении телевизора светодиод загорается, экран тёмный, звука нет. БП на выходе +В завышен в два раза. электролиты С917, 922, 924, 403 раздутые. неисправен Q406 2SB764. На +110в подсоединяю лампу 220V 60W. При включении БП идёт в разнос, через некоторое время напряжение стабилизируется. В БП заменил Q904 2SC1815, включил сеть БП работает замечательно. Заменил IC801 LA42351 звук есть. Спасибо людям которые делятся своей информацией на сайте.
РомаФ
Сообщение #4 От 18/04/2010 06:42 цитата
Erisson 1430
При работе плавает яркость, при появлении очень ярких сцен уходит в дежурку. Если снизить усоряющее или уменьшить яркость, работает нормально. проверка цепи ОТЛ результатов не дала. Причина оказалась гораздо проще- обрыв фильтрующего конденсатора по +112 в. После замены ТВ заработал нормально.
mitrofanius
Сообщение #5 От 21/05/2010 08:45 цитата
Erisson 1401 состав LC863532 LA76818 LA78040N
Дефект- при идеальной картинке дрожание служебной инфомации (меню, номера каналов и т.д и т.п.) Замена C432 ( в кадровой вольтдобавка ) решила вопрос.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 27/11/2010 22:01 цитата
Erisson CTV-3410 - не включается
Состав NN5198K,AN5539,AN5274,HOT-2SD2500,БП-C4429
Неисправность цикал бп.в итоге пробит НОТ из за повышеного напряжения заменил 2 -лита 47/25, 2200/35 также выгорел PR901 по схеме обозначен как 2-встречно вкл диода написано 300В от него осталось 2-вывода и диск.По монтажу есть место по позиции C950,R950,ZD988 но нет номиналов.
Неисправным окозался R439 его значение стало 2,1Ом, хотя стояло 1Ом
поставил 0,56Ом тел перестал откл.С848 был вздутый так же вышла из строя AN5274 звук пошёл.Решено.
Прислал Сергей 100
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 16/02/2011 16:31 цитата
Erisson S14 шасси 3Y11
LC863328C-55W0, LA76810A
Включается, зелёный экран с надписью ERISSON, постепенно (в течении 5 сек) яркость увеличивается, экран заливает зелёным без ЛОХ. Если уменьшить Screen - экран темнеет, надпись зелёная. Звука нет, на переключение каналов реагирует. На выходе ВП - R - 2,2В \ G - 4,3B \ B - 2,5B.
Для устранения необходимо заменить LA76810А.
FUNT0000
Сообщение #8 От 25/03/2011 13:56 цитата
Erisson 1406 шасси 3Y11
STRG-6653
при подаче питания БП стартует на 2 сек и уходит в стоп.Было перебрано все в соответствии с рекомендациями и по первичке и по вторичке но косяк нашелся R 612 цепь регулировки питания оптрона увеличил номинал с100 до 158ком
KERRY26
KERRY26
Сообщение #9 От 06/06/2011 13:11 цитата
Erisson 21F1 шасси 3P51
TDA9381PS/N3/3, БП - CQ0765RT
Пришел с неисправностью нет запуска БП. Обнаружил потемневший с трещиной конденсатор С615 1500/ 2 КВ, но запуск всеравно не происходил, заменил микр. в БП CQ0765RT, телевизор запустился все работало нормально, но после выключения сетевой кнопкой опять не запускался БП, литы проверил. После долгого простоя телевизор включался, но после выключения сетевой кнопкой, опять нет запуска БП.Когда он не запускался то небыло напряжения на микросхеме по запуску 18в, заменил стабилитрон D614 на 18в и все пошло, хотя до этого стабилитрон проверял был целый, и после замены проверил, тоже нормальный, коротил видно под напряжением и засаживал 18в
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #10 От 06/06/2011 22:38 цитата
Erisson 2120 шасси 3S10.
По ВЧ работает нормально.По AV - нет сигнала.Если отключить функцию "синий фон" - сигнал с AV идёт, но нет синхронизации.
Замена видеопроцессора STV2248C решила проблему.
Как потом выяснилось - клиент подключал ТРИКОЛОР на горячую.
alex63
Сообщение #11 От 19/06/2011 23:46 цитата
Erisson 2109 шасси 3Y11
Б.П.- STRG-6653
Блок питания стартует на мгновение с завышенными выходными напряжениями(вместо 110v -140м,вместо 20v-25v, 5v в норме),и сразу уходит в защиту(на выходах=0 v) - Проблема решилась заменой оборванного резистора R642 = 100 ом в цепи оптрона.
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #12 От 25/06/2011 15:50 цитата
Erisson 21UF20 chassis 3P61E
Прошил TDKC BSC29-3807B и утащил за собой микросхему кадрухи TDA4865AF. Родного ТДКС не было. Клиент буквально дышал в затылок, поэтому пришлось импровизировать из того что было. С успехом был установлен BSC25-N0809A от AVEST 54ТЦ-04 c незначительной доработкой, заключавшейся в домотке на сердечнике дополнительной обмотки 10 витков подсоединённой к 7и 9 выводу ТДКС. Вместо TDA4865AF спокойно подошла TDA4863AJ.
Потом уже прочитал в интернете что у BSC29-3807B есть прямой аналог- 6174V-6006M(n). Значит возможна без переделки обратная замена у АВЕСТА.
Palermo
Palermo
Сообщение #13 От 17/09/2011 14:24 цитата
Erisson 2103 шасси BN37
При включении телевизора начинает увеличиваться яркость и срабатывает защита БП. Проблема решилась заменой транзистора Q504 2SA1015, который был пробит к-э и открывал полностью катоды.
alex63
Сообщение #14 От 03/10/2011 15:26 цитата
Erisson 25F2 шасси BN88
При включении циклически щелкает реле по B+, нарушена стабилизация по питанию. Банально увеличил (до 40 ом ) своё сопротивление R902 = 1,5 ом 5w , в эмиттере Q904 (2SC4429) Б.П.
LordLostr
Сообщение #15 От 14/10/2011 09:37 цитата
Erisson 2103 шасси E3701-022010A2
Пришол с жалобой :тупо реагирует на пульт,не более1,5м.Обратил внимание фотоприёмник и светодиод рядом менее 1см.Поставил черную перегородку между ними. С 5м реагирует отлично.
shel
shel
Сообщение #16 От 22/11/2011 16:33 цитата
Erisson 21SF10 шасси 3Y18
Самопроизвольно увеличивался размер по вертикали,регулировка в сервисе помогала не надолго,пропадал сигнал,пока не перезапустишь ТВ.
Поставил новую память с рабочей прошивкой-сбоев нет.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #17 От 04/04/2012 12:35 цитата
БП - явно выдавал завышенные напряжения. По цепи: +26V было +41V. Неисправны: поз: IC401 - LA78040N; поз: Q406 - 2SB764; Заменил литы: поз: C922 - 1000/35V; поз: C420 - 330/35V;
Виновником неисправности оказался: RP901 1k - установленный в цепи стабилизации (прогар). Заменил и литы: поз: С934-С933 47/50V
LordLostr
Сообщение #18 От 25/04/2012 08:59 цитата
ERISSON 21SF40
Состав: 8896CSNG7E18, LA78041, 24C16A.
Неисправность: изображение сдвинуто вправо сантиметра на 3, слева "рваный" край. Виновник - R466 10k в обрыве, стоит от 7-й ноги ТДКС ABL, далее через R227, VD210 на 27 пин проца.
Влад Р.
Сообщение #19 От 26/07/2012 19:15 цитата
Erisson1401 шасси E3701-054070A
Не выходит из дежурного режима. (Из слов хозяина: при включении картинка или сразу появлялась нормальная или была сжата по горизонту, после некоторой работы могла восстанавливаться.) При осмотре был выявлен неиcправным Q406(ключ по питанию КР IC401(LA78040), и предвыходного каскада строчной развертки ), а также помененны в БП эл-ты C933,C934. После этого телевизор стал ВКЛ-ВЫКЛ-ВКЛ-ВЫКЛ экран не успевает засветиться КР сильно нагрелась и снова пробой Q406 ( все напряжение с БП в норме). При замене КР (LA78040) и C432-(вольтдобавка) все осталось по прежнему. После длительного исследования оказалась неисправной ОС межвитковое кадровой обмотки, при наружном осмотре не выявлено, а тестером R= 3,4 Ома. Если сравнивать с аналогичной ОС на которой данное шасси исправно заработало R=16 Ом.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 От 06/09/2012 16:29 цитата
Erisson 2106 шасси 3Y11
После грозы.Менял память,не сохраняла данные.
Неприятный зажатый звук.Неразборчивая речь,особенно на Россия-1.
УНЧ работает чисто без искажений.Стандарты звука реально переключаются.
Неисправен видео проц. LA 76810A.
Обошёлся без замены.Использовал УПЧЗ-2.Заговорил красиво.
