Случаи из практики ремонта [ONIKS_ОНИКС]
Веонард
Веонард
Сообщение #1 от 25/10/2008 15:00 цитата
Oniks 72ТЦ11-19 Ch. JUC7.820.026-3
Состав; Б.П. - TDA4605, ТПИ - BCK-46D, кадровая - TDA8350Q, TDA8844(2Y), TDA9859, TDA7057AQ, тюнер - TDQ-5B6M, TDA9178, TDA7056B, процессор - S3P8849XZZ Samsung, 24C08A ,строчная BU2720DX (D1557), ТДКС - BSC68H.
Изменяется размер изображения от яркости сюжета. На изображении чорные полосы выпадения изображения по строкам. Размер изображения увеличен. OSD сдвинуто вниз. Часто надписи меню не видно, т.к. внизу растра. Без памяти не запускается. (не горит индикатор). Нерабочая TDA8350Q - перегрев, плохо прикручена к радиатору. Подгорели резисторы на В.У., установка дополнительных радиаторов. Плохой контакт в регуляторе SCREEN на ТДКСе.
Веонард
Веонард
Сообщение #2 от 27/06/2009 12:38 цитата
Оникс 72ТЦ11-19 шасси JUC7.820.026-3 (CH-10).
Состав: S3P8849XZZ, TDA8844(2Y), TDA8350Q, TDA7057AQ, TDA7056B, TDA9859, TDA9178, BSC68H (ТДКС), BU2720DX (HOT), BCK46D (ТПИ). Возможны вариации состава и изменения данного шасси.
Вход в сервис: сбросить громкость на «0», удерживая на ПДУ «K11F-C12» кнопку «MUTE» нажать на «МЕНЮ» на передней панели ТВ. Загорается буква “S” посредине изображения. Страницы листать “CAL” Управление джойстиком.
Процессор не работает без микросхемы памяти, при включении с чистой 24C08A автоматом инициализирует.
При замене ТДКС вместо родного BSC68H подходят по цоколёвке и проверено заменой – BSC69A, BSC70E2, BSC62E. При установке не типичного ТДКС затруднение вызывает домотка обмотки «коррекции» 6 нога ТДКС чуть более 27 витков. Используется низковольтный импульс ТДКС прямого хода. При измерении данного вывода через выпряминельный диод с фильтром напряжение составляет +34…+35в.
Телевизор пришел с неисправностью: сужен растр по бокам, со складкой по строкам (большой нахлёст по строкам через весь растр), с правой стороны избражения просматривается тёмный вертикальный полупрозрачный столб 5-8см шириной. Цвет временами есть, временами ч/б изображение. Высветки OSD индикации нет. Звука нет.
Обычно этих признаков достаточно для утверждения отсутствия строчного импульса обратной связи для работы процессора управления по 26 ноге, формирования стробимпульса видиопроцессора и синхронизации строк (я думаю из за неправильной работы ФАПЧ происходит захлёст строк).
Осцилограмма не показала наличие импульсов строчной развертки на R443. Хотя выброс импульсов в данной точке просто убойный. (см. рисунок). Сопротивление линии более 10 ком после С476. Т.е. на корпус импульсное напряжение не засажено. Следовательно произошел обрыв C476 2200pF*1.6kV. Выпайка и проверка на LC-метре показала почти полную потерю ёмкости. Конденсатор заменён на аналогичный полипропиленовый.
рабочая осцилограмма
Часть схемы формирователя СИОХ
негодный конденсатор
Веонард
Веонард
Сообщение #3 от 18/12/2009 11:45 цитата
Оникс 72ТЦ11-19 шасси JUC7.820.026 (CH10). Состав:TDA4605, ТПИ BCK-46D, TDA8350Q, TDA8844(2Y), MEF4052BP, TDA9859, TDA7057AQ, тюнер TDQ-5B6M, TDA9178, S3P8849XZZ Samsung (CH12T1007 ), 24C08A, BU2720DX (D1557), ТДКС BSC734 040424-04107.
Нет растра. Нет индикации. Реакция на ПДУ есть. Звук есть. Сильно обуглены сопротивления В.У. на П.К. (JUC7.820.238-1). Замена С2688 В.У. установка на них радиаторов. После этого растр появляется. Неисправность может так же проявляться в виде отсутствие одного из цветов или долгое появление растра после включения ТВ. Плата в местах тр-ров В.У. тёмная от перегрева. Дополнительно замена резисторов В.У. 3 шт по 12ком на МЛТ-2. Устанавливаю их на высоких стойках как в Hitachi старых моделей, после таких замен нужно выставить ускоряющее напряжение на кинескоп. Лучше настраивать ускоряющее "на глаз". Я делаю так Убираю на минимум яркость. Затем добавляю ускоряющее на ТДКС до появления ЛОХ на тёмных участках, затем чуть убираю что бы ЛОХ и тёмные участки не просматривались. Контролирую напряжение на катодах кинескопа.
На ярких участках картинка как бы дышит играя яркостью и размером изображения. Негоден 10,0*250в по цепи +В. Замена на 22,0*250в. Дополнительно установка 22,0*250в далее по цепи +В непосредственно около НОТа по монтажу
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #4 от 02/10/2011 21:55 цитата
Ремонт на дому - не выходит с ДР.Мигает индикатором - если с пульта включать - на клавиатуру не реагирует.
Самое простое - память? НЕ догадаетесь? Кнопка -V была в утечке, да,да в утечке.Отпаял - заменил - заработало.Управление клавиатуры сделано по двум шинам, и в нормальном состоянии на них около 5 вольт.
