rromeoa
состав
проц 8897CPBNG6PN9
тдкс BSC25-N1089DJ-R4
память 24C16WP
кадровая STV9378
строчник BU508
транзистор в бп 2SC4460
Здравствуйте.Первоначально клиент говорил что нет приема.Телевизор в дежурном режиме и не включается ни с пульта ни с кнопок на панели.Напряжения с блока питания занижены на 40 проц(честно я просто не знаю сколько должно быть в дежурном режиме в этом шасси).процессор менял,кварц подставлял,при нажатии на кнопки сигнал до процессора проходит.измерял напряжения на процессоре отклонений не замечено.внешний осмотр и проверка основных полупроводников дефектов не обнаружил.подскажите где еще искать неисправность уже мыслей нет.спасибо.
PS.прошу помочь советом кому есть что сказать.... |
БАРК
rromeoa, | Цитата: | Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала, а так же тип шасси ТВ, и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
киев
Прислонившийся
rromeoa, у нас есть ПРАВИЛА
Прочти и исправь тему в соответствии с ними. |
iurii6862
| rromeoa писал: | | здравствуйте.первоначально клиент говорил что нет приема.телевизор в дежурном режиме и не включается ни с пульта ни с кнопок на панели.напряжения с блока питания занижены на 40 проц.процессор менял,кварц подставлял,при нажатии на кнопки сигнал до процессора проходит.подскажите где еще искать неисправность уже мыслей нет.спасибо. |
в первичных цепях, стабилитроны, литы, менял? во вторичных,стабилизаторы проверь |
киев
Прислонившийся
iurii6862, и ты тоже почитай!
В частности вот это
| Цитата: | Не рекомендуется:
+ Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор. |
| rromeoa писал: | | напряжения с блока питания занижены на 40 проц.процессор менял,кварц подставлял, | - вот ЭТОТ БРЕД - уже достаточное основание для ОТКРЫТОГО посыла Клиента к Мастеру! Кинескоп еще и корпус заменить осталось ... |
MASTER+
| rromeoa писал: | | Напряжения с блока питания занижены на 40 проц |
Так для чего менять процессор?  |
| MASTER+ писал: | | для чего менять процессор | - а вдруг там ИБП с микроконтроллерным управлением , учитывающий регион эксплуатации, параметры питающей сети, цвет волос владельца и его состояние души ...  |
rromeoa
| решил поменять проц потому что нет напряжения включения на 64 ноге.дежурное напряжение 5V-1 в норме. |
| rromeoa писал: | | решил поменять проц потому что нет напряжения включения на 64 ноге | - ты готов озвучить ВСЕ условия работоспособности процессора? |
киев
Прислонившийся
| rromeoa писал: | | Напряжения с блока питания занижены на 40 проц(честно я просто не знаю сколько должно быть в дежурном режиме в этом шасси) |
| rromeoa писал: | | напряжения на процессоре отклонений не замечено |
rromeoa, такие вопросы будешь гадалке задавать. Напряжения измеряются в вольтах. Что значит не включается? Сигналы на проц и из него, шины, сброс? |
gilan
rromeoa, начинаем ремонт с замены процессора? Прекрасно. А почему не с прошивки? Нынче, говорят, мода такая.
Внимательно проверяем диоды в первичке. Недавно делал шасси PAEX0036G(Shivaki STV-1499). +B было занижено до +70v. Причина- утечка диода D516(1N4148). После замены ON/OFF- 112v/112v. |
iurii6862
| киев писал: | iurii6862, и ты тоже почитай!
В частности вот это
извините пожалуйста  |
rromeoa
Диоды транзисторы проверил.Поменял выходной и предварительный транзистор блока питания.Так же заменил все конденсаторы.
На плате есть цепочка не указанная на схеме.С вторичной напряжение B4 26V через сопротивление R577>R559>VD570>идет в точку соединения между сопротивлениями RP551,R552.Если отключить эту цепь то напряжения блока питания приходят в норму 110V.Но при этом телевизор не включается. |
gilan
| rromeoa, эту цепь восстанови и попробуй отключить поочередно нагрузки БП. |
rromeoa
| с нагрузками все нормально.так и делал отключил 26v и напряжения поднялись по цепи пришел к этому диоду.нет включения с процессора не включаются напряжения B6 8v и 5V-2.если при отключенном диоде VD570 замкнуть коллектор эмиттер транзистора V904 который управляет включением телевизор включается. |
gilan
| rromeoa писал: | | решил поменять проц потому что нет напряжения включения на 64 ноге.дежурное напряжение 5V-1 в норме. |
А с чего ты взял, что 5v на 64-й ноге проца- напряжение дежурки? Во-первых, по схеме оно 3,6v. Если топать по схеме, то видно, что оно идет на базу V900 через резистор, на базе которого должно быть 0,6v в РР- транзистор открыт, что в свою очередь открывает V904, т.е. напряжение должно поступать на кренки. Другое дело, что этого напряжения может не хватать для нормальной работы кренок при неисправном блоке питания. Очевидно, что при переводе в ДР проц сбрасывает напряжение на 64-й ноге до нуля, V900 запирается, запирая V904, напряжения с кренок изчезают. Из вышесказанного следует так же, что сам блок в ДР не переводится.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 06:15
rromeoa, так и будем блуждать в китайском лесу из трех транзисторов? |
zubr
| rromeoa, у меня есть что сказать. Я бы начал с того, что выпаял бы память и попробовал бы включить без нее. Затем прошил бы ее прошивкой для этого шасси, а если и это не даст результата - тогда бы уже копал дальше. |
gilan
C1-65A
| gilan, выбери себе сам, или просьба, или совет, на Lobanovandrew ровняется не стоит, он сам не знает о чём говорит. |
