Samsung CW-5314S P64SM - не сохраняются настройки
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #1 от 04/02/2011 10:49 цитата
Samsung CW5314S P64SM
CХЕМА шасси P64SMH
ПРОШИВКА на шасси P64SMH
Сервисное меню отсутствует
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SIM-107 C68225Y
Memory - 93C46
SMPS - SDH-104 & 2SC5030FO
TR Chopper - A1206-0046
SAW - F1036HS
Secam - TA8750AN
Video - TA8690AN
Vertical - TA8445K
TV/AV - TEA2014A
Sound - Discret
Tuner - TECC0885VL14A
Tube - A48KRD82X
FBT - FCM-20A025 (HR7795)
HOT - KSD5072
RGB Amp. - 2SC2330
Пульт: - 3F14-00034-140, 141, 142, 162
IC remote - KS51810-02, SAA3010
1.Не сохраняет настойки какналов (работают ранее настроенные)
2. Не сохраняет настойки аудио-видео параметры. После выключения уходят в 00
Выполненные работы: .Б.П. напряжения соответствуют и стабильны. Для профилактики по возрасту заменены электролиты Б.П. и в Кадровой. Предполагаю виновата 93C46 память или проц её не активирует.
3. Замена памяти KM93C46 на чистую - результата нет.
4. Обратился с поставщику-продавцу сделать для меня прошивку из указанного адреса.
serg63
serg63
Сообщение #2 от 04/02/2011 11:10 цитата
Изучать работу программатора в твоем любимом разделе надо.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 04/02/2011 11:11 цитата
STANISLAVR, это ты с кем разговариваешь? и, хотелось бы уточнить, про что беседа?
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 от 04/02/2011 11:18 цитата
STANISLAVR,
Замена памяти KM93C46 на чистую- результата нет.
У меня была похожая стуация , решение проблемы - микросхема с разборки (или заведомо исправная). У тебя брак стопудово
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #5 от 04/02/2011 22:10 цитата
goga_tv, Спасибо за внимание и тепло Привет !
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 от 04/02/2011 23:13 цитата
STANISLAVR писал:
STANISLAVR писал:
прошивку
STANISLAVR, какая связь?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #7 от 04/02/2011 23:38 цитата
Yuritsh, Добрый вечер! Спасибо за "Тема-шасси" .в бумаге у меня 47 альбомов, но у ВАС обширнее.
Пользовательские установки не запоминают, методом исключения пробую таким образом.Что можете подсказать.Спасибо!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 от 04/02/2011 23:53 цитата
STANISLAVR писал:
Никакой прошивки там быть не может. Поставь нормальную память. Пожалуйста.
Столько букофф, зачем?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #9 от 05/02/2011 00:27 цитата
Yuritsh,
STANISLAVR писал:
Столкнулись со следующей ситуацией
Программатор « ОРАНЖ-3» пишет:
у меня нет на сегодня своего програматора ,и практического представления , как с ним работать.
КОРОТКО: из нескольких партий ни одна память 93C46 не прошилась. ин-фа от помогавшего.
MASTER+
Сообщение #10 от 05/02/2011 10:48 цитата
STANISLAVR писал:
Для этого шасси програматор не нужен.
Ищем мс памяти, сначало выкладываем измерения на мс.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #11 от 05/02/2011 10:53 цитата
MASTER+, измерения на 93C46 ? Ищем в смысле новую чистую для замены?
MASTER+
Сообщение #12 от 05/02/2011 11:00 цитата
STANISLAVR, с чем ТВ попал?
Возможно и родная живая. подмигивание
Проблема вольтметр взять? Осцилографом проверь обмен на шинах.
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #13 от 05/02/2011 11:05 цитата
STANISLAVR писал:
MASTER+ писал:
Проблема
опыт... ... ...по обвязке питание только +5
MASTER+
Сообщение #14 от 05/02/2011 11:29 цитата
STANISLAVR писал:
Ты в схему загляни?
Для чего выводы 1 2 3 4.
Кнопка мемо на панели ТВ.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 от 05/02/2011 12:06 цитата
STANISLAVR писал:
MASTER+ писал:
Для чего ... Кнопка мемо на панели ТВ.
Может действительно, с этого начать?
STANISLAVR
STANISLAVR
Сообщение #16 от 10/02/2011 08:06 цитата
Здравствуйте! Докладываю; в результате пересыпания более 30 микросхем памяти 93C46 были обнаружены две которые "согласились" прошиться.После установки любой из них в телевизор , он стал запоминать устанавливаемые настройки, и сохранять их.. Значит причина в большом количестве брака, и как подсказывали участники разработки вопроса, прошивка микросхемы только помогла найти рабочую, но не явилась для этого шасси обязательной.Неделя, телевизор без сбоев функционирует. Спасибо Yuritsh, MASTER+, goga_tv, serg63, !!! Тема РЕШЕНА и ЗАКРЫТА.
makeym
makeym
Сообщение #17 от 10/02/2011 08:26 цитата
STANISLAVR, в первом твоём посте удалил "радости твои" и исправил заголовок! бурное выражение радости проявляй дома - а здесь придерживайся правил подмигивание
SEG
