Мастер_М@x
Состав:
БП - STR X6750
Проц. - VCT 67436B3 080
Видеопроц. - CXA2150AQ
Кадровая - LA78045
ТДКС - QQH0210-001
HOT - C5805
Тюнер - QAU0452
Здравствуйте господа. У меня на руках телевизор, с яркими цветными полосами на изображении, прогибающимися к центру экрана. Фото: http://fotki.yandex.ru/users/max-sobin/?ncrnd=8953 Никогда с таким не сталкивался, по этому не знаю на что грешить. Думал что от экрана отошла маска, но подставка исправного кинескопа не принесла никаких результатов. Дроссель тоже не помог. Петля размагничивания пашет как положено. Позистор на всякий случай менял - не помогло.Геометрия немного искажена в сторону центра. При изменении яркости изображения размер полос меняется.(как, впрочем, и размер изображения) Ещё есть ритмичное подёргивание полос, примерно с частотой 2 раза в секунду. Замена ёмкостей обвязки кадровой ничего не дала. Напряжения соответствуют нормам. Может кто поделится подобным опытом?
| упал неудачно теперь трубу менять у самого на кухне телек с холодильника спрыгнул что-то типа этого было |
a gosha
Мастер_М@x, | Цитата: | | Думал что от экрана отошла сетка, но подставка исправyого кинескопа не принесла никаких результатов |
Сдругим кином тожесамое
Петлю отключал |
gilan
| Мастер_М@x, питание кадровой двуполярное? кадровую проверь, литы по питанию, питание(+/-) и на выходе напругу(должно быть около 0v). Литы менять, кадровую, возможно, придется тоже. |
Мастер_М@x
n max НЕ труба... Я ведь писал что другую трубу подставлял. Картина абсолютно одинаковая.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2011 20:17
a gosha, петлю родную отключал... |
| gilan, при чем тут кадровая при таких фото? |
мастер-ломастер
KRAB, Руслан колонки вроде такие сильные искажения не дают, только с боков несколько сантиметров, в центе изо толжно быть нормальное  |
| мастер-ломастер писал: | | колонки вроде такие сильные искажения не дают | - "поднеси" к панорамникам последним S-70(90) .... А вообще - я УТВЕРЖДАЮ - ОБА кина неисправны (маска)! |
gilan
| KRAB, не знаю, когда писал было только первое фото. Вариантов-то всё равно мало, так трудно мультиметром по плате пройтись?(вопрос к ТС) |
Бакум
Рождённый в СССР
gilan, | gilan писал: | | так трудно мультиметром по плате пройтись?(вопрос к ТС) |
A смысл? если и так видно что кин. |
gilan
| bakum1 писал: |
Соглашусь, если автор признается, что про второй кин набздел. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bakum1, | Цитата: | | если и так видно что кин. |
Кто-то ещё сомневается? |
Бакум
Рождённый в СССР
| viktor_ramb писал: | | Кто-то ещё сомневается? |
Мастер_М@x,  |
MASTER+
| Мастер_М@x писал: | | Петля размагничивания пашет |
Всегда?
| Мастер_М@x писал: |
Ещё есть ритмичное подёргивание полос, примерно с частотой 2 раза в секунду. И хаотичное потрескивание в районе анода с подёргиванием растра |
Очень ценная инфа для разгадки.
| Мастер_М@x писал: | | Может кто поделится подобным опытом? |
Мастер_М@x - важнее, как ты нашёл такой второй кинескоп?  |
zarah
Не фанат форума
Мастер_М@x
Да-да, я типичный ламер, а такие как KRAB и MASTER+ родились матёрыми телемеханиками с паяльником в ж...пе . Как вы тогда обьясните что при шевелении ОС полосы тоже шевелятся вслед за ней? И как то что после того как подставленый кинескоп был вернут на законное место, (кстати, вопрос о подставке кина с нулевыми знаниями - ответ - кин один в один как на неисправном ТВ, так как снят точно с такого-же ТВ) он показывает так как проектировщики задумали? |
Мастер_М@x
| zarah, Нету там моего случая... |
zarah
Не фанат форума
Что значит нету, изо видел, делай выводы. Флуд удаляю, тему возвращаю в раздел.
Мастер_М@x, Дооформи тему согласно ПРАВИЛ , и поподробнее все свои действия по поиску неисправности. |
Мастер_М@x
MASTER+
| Мастер_М@x писал: | | Как вы тогда обьясните что при шевелении ОС полосы тоже шевелятся вслед за ней? |
Мастер_М@x - так ты ещё вспомни что нибудь.
И дай фото в тему, когда ОСу на бок клонишь. |
