Sharp 29KN1 шасси SP-61 срабатывает защита
Radioelectronics
Сообщение #1 от 27/02/2011 15:37 цитата
В ТВ SHARP mod. 29KN1, шасси SP-61 светится индикатор включения, нет звука и изображения, не работают все регулировки.
Определено: при включении с небольшой задержкой запускается БП, на выходной каскад СР подается нормальное напряжение 120 В, на кинескопе появляется высокое напряжение. Однако через 1-2 сек. БП отключается, напряжение 120 В медленно падает. В какой-то момент оно начинает колебаться, т.е. БП запускается и отключается (без щелчков!). В блоке питания все напряжения в норме. Предполагаю, что неисправность по одному из вторичных напряжений находится на сигнальной плате, отдельной от платы питания и разверток. При их рассоединении БП не запускается.
Каким способом локализовать место КЗ?
makeym
makeym
Сообщение #2 от 27/02/2011 15:47 цитата
Radioelectronics, допиши состав телевизора! справа кнопочка - изменить.
перед созданием темы - обязательно читаем сдесь http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
