nikolas-lux
Samsung CS-2039R шасси KS1A
Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
Memory - ST24C08W6
SMPS - 5Q0765RT
TR Chopper - AA26-00134A
SAW - на K2971M
Vertical - на LA7840
Sound - на TDA8943SF
Пришел в ремонт с пробитым D2499 и вздутым литом 150х400В после замены не запустился напряжения с БП в дежурке +137 и +10,5 после замены литов на выходе БП и питания TDA9381 и LA 7840 запустился работал сутки отдал вернули изображения нет звук есть включил он запустился в РР +126,7 вместо +125 +13,5 +11,8 с ТДКС +15,4 -14,5 +168 вместо 180 на выходе K7632 +3.3 +4.9 +7.8 по строке проверил все сопротивления
Подскажите Где Искать
CS-21F5R KS1A.pdf 2.48 МБ Скачано: 2164 раз(а)
SVictCh
Иностранный агент
Ускоряющее пробовал выставлять? |
киев
Прислонившийся
nikolas-lux писал: | изображения нет звук есть |
nikolas-lux, обьясни нормально, что есть и чего нет и с измерениями для начала хоть режимов ПК. |
nikolas-lux
Забыл схема без оптопары!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 00:24
Ускоряющее пробывал результата никакого появляются горизонтальные линии и гаснет напряжение не меняется |
mileshca
какое напряжение на пушках? |
nikolas-lux
вместо 13,5 11,8 проверил все по 13,5 вольт вроде нигде не просаживает мне кажется что то в строке не хватает нагрузки на 126,7 чтобы било 125 соответственно 11,8 полезет вверх. Запутался в трех соснах. Уже показывает больше суток все вроде нормально не хочу возврата из за 1,5 вольта |
mileshca
nikolas-lux, ну погоняй его дня 2 |
nikolas-lux
НПР
nikolas-lux
смотрел даташот на D2499 там стоит сопротивление между базой и эмитером 40ом а у меня 54 не может бить в этом проблема другого нет чтобы попробовать кстати если переключаешь канал еле слышен звук розмагнитки высокого мелкий треск
ДОБАВЛЕНО 16/03/2011 00:54
Картинка без проблем нет никаких отклонений на мой взгляд. |
nikolas-lux писал: | изображения нет звук есть | +nikolas-lux писал: | пробывал результата никакого появляются горизонтальные линии и гаснет напряжение не меняется | = пока ты не скачаешь мануал и не узнаешь КАК это делать и все, что связано с понятием Screen - к ТВ тебя допускать просто нельзя ... Ты не мастер!
mileshca писал: | ну погоняй его дня 2 | - а ТРИ можно? А поможет? Платочек со святой водой и кин протереть - аналогично будет!  |
НПР
чтото не понятно че за кондер 150 на 400В,это ты про сетевую банку?так по схеме вродь 220Мф400В |
nikolas-lux писал: | вздутым литом 150х400В | - он просто тупо заменил рабочий лит ... ну не знает он, что не КОЛПАЧЕК определяет исправность "банки" ... НПР писал: | чтото не понятно че за кондер 150 на 400В,это ты про сетевую банку?так по схеме вродь 220Мф400В | - а не один хрен - никакого отношения к дефекту он НЕ ИМЕЕТ!  |
nikolas-lux
Спасибо но зайти как без пульта |
mileshca
nikolas-lux
Родной стоял 150мк400В с подтеком! |
nikolas-lux писал: | с подтеком! | - сЦуть кошки в ТВ, а конденсаторы имеют вполне КОНКРЕТНЫЕ параметры! Назови ПО КАКОМУ признаку ты его забраковал?
То он "вздут", то он "потек"?! Какие еще версии? |
НПР
опиши подробнее в чем проявляется твой дефект,как именно пропадает изображение?какие напруги при этом идут с БП,когда пропало изображение что на катодах кина?
ДОБАВЛЕНО 15/03/2011
если был пробит HOT обвязку его смотрел? ведь он просто так не пробивается |
nikolas-lux
У меня он не тух но когда его принесли включил на выходе БП +137 +10,8 обвязку проверял кондеры поменял на новые а запустился сам не менял нечего осцилограмы на НОТ в норме если смотреть по схеме |
nikolas-lux, а как там делитель ИОХ!  |
