Sony KV-G14M1 - блок питания
Leka95
Сообщение #1 от 18/04/2011 13:28 цитата
Здравствуйте.
SONY KV-G14M1 (шасси BG-1S)
Состав:
Проц. CXP85116B
Кадровая LA7830
Видео TDA8374A
Строчный 2SD1877
БП на STR-S6707
ТДКС 8-598-957-10
Вышибло прошлым летом во время грозы. Заменил STR-S6707 и R620, C623, C624. БП не запускался. Выяснилось, что не совсем здоров диод в базовой цепи СТРки (D609), хотя звонился как нормальный. Оптопару и SE115 проверил. Сейчас при включении БП дает один "бзык" и всё. Нагрузка по линии 115в откинута. Во время попытки запуска напряжение успевает подняться вольт до 70 (смотрел осцилом) и сразу падает. Синхронно с этим ведет себя и напряжение подпитки (один раз поднялось и заглохло). На 9-ой ноге СТРки питание присутствует в виде медленной пила - попытки запуска микросхемы, но запускающих импульсов на базу больше не приходит. Подкидывал на цепь 115в активную нагрузку 550 ом - ничего не изменилось. Чтобы получить попытку запуска, отключаю питание, дожидаюсь разряда входной емкости (пока питание на 9 ноге станет недостаточным для перезапуска) и снова включаю. Далее картина повторяется.
Ощущение, что срабатыват и защелкивается какая-то зашита.
Вопрос: что я еще не сделал (не досмотрел)?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 18/04/2011 13:49 цитата
Leka95, Кроме строки +В есть еще напруги во вторичке,их проверяй и накрузку по ним.И еще наверно в первичной части может что пропустил,запуск все таки делай через лампу тока после сетевой банки.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 18/04/2011 13:50 цитата
Обычно вместе с микрой улетают и резисторы обвязки а о них в теме ни слова. Проверял(0,2Ома-заменой)?
Leka95
Сообщение #4 от 18/04/2011 14:13 цитата
Низковольтные цепи проверял - КЗ нет. Если их отцепить - картина не меняется. Меры предосторожности (лампа) соблюдаю. Может что-то и пропустил в первичке, но на поверхности видимых причин не вижу, поэтому и надеюсь на свежие мысли со стороны.
Все низкоомные резисторы проверил, потребовалась замена R620 (3,6 ом). Если 0,2Ом - речь о R622 в цепи эмиттера СТРки - проверил, в норме.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 от 18/04/2011 15:02 цитата
ЗАМЕНОЙ. И я говорил про ВСЕ резисторы а не только низкоомные.
Leka95
Сообщение #6 от 18/04/2011 16:25 цитата
R622 уменя стоит 0,33 ом, заменил. Короче, заменилвсе резисторы кроме тех, в которых уверен на 100%, например 3 последовательных на 15к в цепи первичного запуска. Поменял диоды в обвязке. Обрывные резисторы не менял: они либо звонятся, либо нет.
Увы, воз и ныне там.
serega-64
serega-64
Сообщение #7 от 18/04/2011 16:33 цитата
Leka95, В STR-S6707 уверен?
answer
answer
Сообщение #8 от 18/04/2011 16:44 цитата
Leka95 писал:
Заменил STR-S6707
Leka95 писал:
вполне вероятно,что STR не совсем здорова.
Leka95
Сообщение #9 от 18/04/2011 17:29 цитата
В СТРке 100% уверенности нет, но поставлена новая, что поджег ее сам - мало вероятно. В конце концов, попытку запуститься делает, транс один раз что-то качнет и больше на базу ключа запускающих импульсов выдавить не может, хотя, судя по поведению напряжения на 9-ой ноге, запуститься пытается. Может по какой-то причине выход DRIVE (5нога) не может развить нужную амплитуду. То же было при неисправном D609 только тогда вообще блок не мог хоть раз качнуть. Кстати, исходные диоды D1NL20 - ультрафаст. Под рукой больше нет. Насколько возможно поставить вместо него FR103. У него время восстановления в 3 раза больше (соответственно 50 и 150ns)?
serega-64
serega-64
Сообщение #10 от 18/04/2011 17:48 цитата
Leka95, Подкинь все таки STR-S6707 .
Leka95
Сообщение #11 от 18/04/2011 19:08 цитата
Очень не хочется в это верить, но похоже, что проблема в трансе: в момент попытки запуска на R622 (0,33ом) напряжение поднимается до одного вольта, что является событием для входа токовой защиты (6-я нога), а вот должна ли защита защелкиваться - пока не знаю. Посмотрю еще более тщательно вторички, мож там не доглядел
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #12 от 18/04/2011 19:22 цитата
Leka95 писал:
Есть простой и быстрый способ убедиться, что это не так:
http://monitor.espec.ws/section14/topic124033.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 18/04/2011 19:24 цитата
Leka95,
Какие проблемы? Качни ГЕНЕРОТТОРом!
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 18/04/2011 20:53 цитата
У него так и будет до тех пор пока не заменит SE115 !! проблема в ней! боролся с немцем, счас не вспомню шасси конечно!! проблема тока в ней она держит 115в и из за нее рубится в защиту , есть простая схемка чтобы собрать и проверить http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199910/p6_9.html все написано в статье и даже потроха микры тоже
mileshca
mileshca
Сообщение #15 от 18/04/2011 20:55 цитата
да ! симптоны такие при ее неисправности, когда ставиш лампу по +В то при запуске питателя она должна моргнуть
makeym
makeym
Сообщение #16 от 18/04/2011 21:16 цитата
mileshca, (Оптопару и SE115 проверил) - ты сперва спроси, как он её проверил голливудская улыбка а если заменой??? то-что? подшучивать, дразнить
mileshca
mileshca
Сообщение #17 от 18/04/2011 22:14 цитата
makeym, по ссылке собрать мозгов не надо!! там тока транзистор и стабилитрон да сопроты и одним регулируешь, Leka95 наверно тестером проверял.
ДОБАВЛЕНО 18/04/2011 23:14
или в схеме не увидел из чего состоит?
Leka95
Сообщение #18 от 18/04/2011 22:21 цитата
makeym писал:
Проверил двумя способами: заменой и для выпаяной проэмулировал схему включения, только вместо оптопары включил светодиод. Светодиод начинал гореть при 113 с копейками вольт. В плате сейчас стоит навая SE115.
ГЕНЕРОТТОРа у меня нет, хотя знаю, что это.
mileshca На сколько я могу оценить сейчас свою ситуацию, то срабатывает защита по току высокой части. Причина в SE115 может быть только в случае, если она пробита насквозь или около того. Несколькими строками выше я показал, что это не так.
Никто не ответил на два конкретных вопроса: можно ли поставить FR вместо ультрафаст в база-эмиттер ключа и должна ли защита защелкиваться до полного снятия питающего напряжения.
Замер индуктивности обмоток транса прямо не указал на его неисправность. Серьозного виткового, похоже, нет. Хотя под сетевым может и шить. Все-таки последствия грозы.
mileshca
mileshca
Сообщение #19 от 18/04/2011 22:27 цитата
Leka95, ни разу не видел чтобы ТПИ не работал вообще после грозы!! в моем случае лампа моргала и при прозвонке тестером ничего не нашел тока заменой!! это сборка ограничитель по напряжению и все, раз тпк что уверен что именно ТПИ, то просто выпиваешь вывод микры что идет на ТПИ и пользуешься генератором и не морочишь людям голову.
Leka95
Сообщение #20 от 18/04/2011 22:34 цитата
На транс грешу еще потому (сразу выпустил из виду и не озвучил), что после замены D609 защита ламповая горела и не гасла. Было несколько включений на секунду-полторы. Осмотр монтажа - чисто. Выпаял диод, проверил - норма. Запаял обратно. С тех пор текущая ситуация, озвученная в старт-топике
