Samsung шасси KLX-S06Z - нет запуска, заниженые напр. БП
donex
Сообщение #1 От 19/04/2011 21:28 цитата
Samsung 14" шасси KLX-S06Z
Micom - LC863532C
Memory - 24C08A
Video - LA76810
Secam - LA7642N
Vertical - LA78040
Sound - AN17821
Tuner - DWE-8051
FBT - BSC25-T1010A
HOT - 2SD2499
SMPS - 2SA1015, 2SC3807, 2SD2498, PC817
Tube - A34LRQ90X (Toshiba)
Изначально - пробой V512 - 2SC3807 (разорван), и остальные транзисторы первички БП V511 - 2SA1015, V513 - 2SD2498, пробой R517 - 1K
Все детали заменены. Только V512 вместо 2SC3807MP поставил 2SC3807С (корпус ТО-126LP, может это имеет значение в данном случае?)
После включения ТВ в ДР - светодиод светится, через 3 сек пытается самостоятельно запуститься - в этот момент кратковременный шум трансформатора и тишина - светодиод не горит.
Все напряжения занижены на 20-30%. До попытки запуска т.е. в ДР - все напряжения в норме.
Сразу о том, что пытался менять: оптопара, V553 - 2SC1815, VD561 - 6,2V, V432 в СР - 2SD2499
donex
Сообщение #2 От 19/04/2011 23:21 цитата
Сзади на крышке не очень доходчиво: "Samsung digital color TV" - это вместо модели.
На плате KLX-S06Z
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 19/04/2011 23:23 цитата
Нагугли " трехтранзисторный БП" и зачитаешься. По заниженным напругам в этом БП у меня уплывали сопротивления резисторов (причём постоянных) в регуляторе и стабилитроны.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 19/04/2011 23:23 цитата
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B1%D0%BF++3y01&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/index.html?/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html
donex писал:
пробой R517 - 1k
а диод проверил по цепи R517 - 1k ?
donex
Сообщение #5 От 19/04/2011 23:34 цитата
R2 - Да проверил
Прилагаю шильдик с моделью и схему
Для тех кто умеет читать между строк в т.ч. и модель по такой наклейке
  china.rar  175.96 КБ  Скачано: 877 раз(а)
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #6 От 19/04/2011 23:43 цитата
donex писал:
там нету дежурки
смотри вторички литы ,отключи строку повесь на лампу, проверь цепь стабилизаций
ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 00:48
замени емкость по В+
donex
Сообщение #7 От 19/04/2011 23:54 цитата
Стабилитрон менял, подстроечничник мерял сопротивление =1к (не крутил, просто замерял в его положении), остальное буду проверять.
А почему просадка по всем остальным напругам, не только по 110В?
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 20/04/2011 00:01 цитата
donex, а ты отключи строку ,на лампу запустится? кадр не коротит?
Сообщение #9 От 20/04/2011 01:06 цитата
Не надоело про ЭТОТ ибп писАть?! Послали в Гугль - правильно! Там инфы столько, что только Клиент не сделает!
Так, как аФтар, ИБП - не ремонтируют! Да и больше 20 минут на него - не тратят ...
shalopaev
shalopaev
Сообщение #10 От 21/04/2011 11:30 цитата
у меня не работали транзисторы, хотя звонились нормально.
ВИТА 53
Сообщение #11 От 24/04/2011 21:27 цитата
дурака валяет V511 2SC1015A в БП.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 От 24/04/2011 22:29 цитата
shalopaev писал:
ВИТА 53 писал:
Шо вопрошающий, шо отвечающий... классно!
Все давно решено, только читай и делай. Чудес не бывает, всего то дюжина радиолементов и транс. улыбка
