Super Gluk
Sony NR MD20003-S шасси BEKO - 22.1 110°.
состав:
БП - TDA16845 + 12N60
БП дежурки на внешней плате - TNY264N
SP - MSP3401G B8 V3
HOT - 2SC5331
Кадр - STV9379FA
RGB Amp. - TDA6111Q
FBT - 003321170 (TERMAL)
Sound - TDA7297
CRT - A66EHJ12X13 (THOMSON)
Вот похожее шаси от БЕКО - http://monitor.espec.ws/section1/topic140488.html
там же и схема. На 90% совпадает.
Тв пришел с сгоревшим HOT - 2SC5331. Купил установил оригинал. Запуска нет строчка в перегрузе - нашел битую кадровую STV9379FA. Поставил такую же именно с индексом FA. Её пробило при включении и нагрелся конденсатор С505 - заменён.
Подетальная проверка выявила в блоке кадровой развёртки изменивший номинал резистор R506 - 270ом - уехал номинал до 389Ком. Странно по идее не должен влиять на работоспособность - он стоит параллельно КК их сопротивление всего 4-5 ом.
Обмер напряжений с демонтированной кадровой:
2 (+Vcc) = 11v
3 (FLB_SUP) = 67v - странно завышено. По схемке 45v
4 (-Vcc) = -11.5v
6 (PUMP)=15v - странно по идее при снятой должно быть одинаково с 2!
Блок питания подозрений не вызывает - напруги в пределах нормы (у меня здесь сильно не соответствует схема!)
Питание строчки 145 - норма.
Попробовал пригрузить для замера (FLB_SUP) = 67v - резюк 500 ом. Питание просело всего на 2 вольта - 65 вольт что-то многовато (со снятой кадровой).
Осталась одна (из двух) м\с кадровой развертки 9379FA не пойму то ли в ТВ что то сидит то ли купил подделку? Жалко палить не дешевые м\с.
Какая реально напруга должна быть на 3 ножке?
Дохлые кадровые пробивает 3-4-5 ноги накоротко.
Читал про слёт EEPROM который вызывает сдыхание кадровой но тут похоже не тот случай.
кусочек схемы:
фотки м\с первая старая с ТВ - вторая новая вылетевшая.
киев
Прислонившийся
Super Gluk, звуковой проц написал, а центральный постеснялся?| Super Gluk писал: | | Тв пришол с сгоревшим HOT - 2SC5331 |
| Super Gluk писал: | | Запуска нет строчка в перегрузе - нашол битую кадровую STV9379FA. |
| Super Gluk писал: | | нагрелся конденсатор С505 |
Уже достаточно поводов для размышления, даже без | Super Gluk писал: | | 3 (FLB_SUP) = 67v | .
Литы в БП заменил? Сколько на питании ВУ, накале? |
zubr
По схеме на 2 и 6 ногах напряжения должны быть одинаковы! Если это не так, проверяй диод. Это элементарщина. И впредь надо решать подобные вопросы сразу и самому. И не выносить его с удивлением на форум. Это не тот вопрос, что решается на форуме. Кроме того, должен тебе сказать, что фуфла очень много. И по дорогим кадровым в том числе. Зимой уважаемый имрад всунул мне 2 фуфловых микросхемы по 55 грн каждая, не помню уже названия. Тоже на 29-й ТВ. С тех пор дорогие запчасти никогда не беру у одного продавца несколько штук. Если не фуфло, тогда кадровая может выйти сразу от сильно завышенного питания, или от самовозбуждения. Проверяй литы в кадровой и БП. От других причин быстрый выход маловероятен. Еще раз. То, что фуфло - большая вероятность. Я в таких случаях искуственно уменьшаю на время тестирования питание кадровой. Удачи.  |
makeym
Super Gluk, (Какая реально напруга должна быть на 3 ножке? ) так в даташите всё написано
67v - многовато
STV9379FA.rar 74.13 КБ Скачано: 669 раз(а)
Super Gluk
Отвечаю по пунктам.
киев
| Цитата: | | Super Gluk, звуковой проц написал, а центральный постеснялся? |
Ноу проблем - не хотель отклеивать наклейку. Перечисляю:
MICRONAS
SDA60000 A23 - осдраная наклейка - 28" 4,3 TE2
Также на платке:
флешка - AM29LV160DB-90EC
EEPROM - 24С32AN
DDP3315C G3
VSP9407B C3
ROM - K4S64-1632H-TC75
Наклейки и надписи на плтаке:
Beko ELEKTRONIK
ZA1.196-08
BZ-MN.F-BOX.22.1 28" 3SC oZAK (о - с двумя точками сверху )
UH8. 180 SW:v19 501 SER:004152
Да надпись на оснвной плате:
ZA1.190-15
уф... вроде все.(может кому поможет найти этутему)
| Цитата: | Super Gluk писал:
Заменил все вот псле замены и:
естествено так как пробило у той кадровой ножки 3-4-5и в добавок на 2ю! естетсвенно кондер нагрелся - он на 25 вольт,а на него через УЖЕ проитую кадровую пришло в тот момент все 65!
Это не причина - это следствие.
| Цитата: | Уже достаточно поводов для размышления, даже без Super Gluk писал:
Угу не пойму откуды оно прет - по идее если б ушол в разнос ФБТшник со строкой то остальные были бы завышены.
| Цитата: | | Литы в БП заменил? Сколько на питании ВУ, накале? |
нет не менял кроме сетевой банки - учть чуть ушло ESR и потеря емкости на 10%.
Остальные литы подозрений не вызывают - проверка на емкостемере и тестирование ESR.
Питание на ВУ - 220вольт - для такой диагонали думаю норма.
Накал не мерял - нужно ллографом - если сильно нужно замерю.
Повторяю питание строки 145 - вроде никакого криминалу?
| Цитата: | zubr
Хм..прверка МЕГОМЕТРОМ стрелкой (напряжение измерения при этом 50-60вольт) подозрений не вызвала. Навышение показаний вероятно просто косяк измерения.
Проверка с шунтированым резистром 10ком прибором все раставила на места 2 ножка 11.2в - 6 ножка 10.6 вольт.
Просто высокое сопротивление прибора позволяет замерить и помеху (например от ФБТ или статики экрана.)
Вот такая элементарщина.
по поводу фуфла естьподозрения и большие - всего взял 2 шт м\с - 1 в запас. Пока не ставил. Смущает высокая напруга на 3 ножке.
| Цитата: | makeym;
67v - многовато |
угу а по схеме 45вольт.
даташитку с самого начала я смотрел у меня 50 вольт в даташите на туже м\с.
Вы не поняли вопрос - каое напряжение должно быть здесь БЕЗ установленной кадровой.
Так как у меня их всего было 2-е шт я не могу их палить ведрами. Одна уже в мусорке. ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ естествено при ДЕМОНТРОВАННОЙ м\с. я об этом выше упоминал.
если 65-67 вольт при снятой не криминал то сталвю поледню - спалил так спалил? Что посоветуете? |
| Super Gluk писал: | | Что посоветуете? | - значть что такое БРАК и "возбуд" и забыть о проблеме!  |
MASTER+
| Super Gluk писал: |
Тв пришел с сгоревшим HOT - 2SC5331 |
При проблемах ёмкостей и дросселя EW будет перекос в накале и питания кадровой.
Проверить питания кадровой просто, нагрузи 67 Вольт на 100 Ом на 10 секунд - получи 52-56 Вольта.
Брак мс можно вычислить прозвонкой выводов с оригиналом. |
Super Gluk
KRAB - значть что такое БРАК и "возбуд" и забыть о проблеме! ,
пояните плиз -непонял так брак или возбуд. омовые резюки дачика тока проверил тщательно - кондерчики мелкие также.
Как я могу диагностировать возбуд? Измерить при установленной кадровой я ничего естественно не успею - предыдущая сгорела моментом.
Пок не могу о проблеме забыть я есче непочинил ТВ. Вот как починю и погоняю и гарантийку отработает так и быть забуду. |
makeym
Super Gluk, (Вы не поняли вопрос - каое напряжение должно быть здесь БЕЗ установленной кадровой. ) - без нагрузки замеры производят тока идиоты
иди (к примеру) соньковский б.п. разгрузи ве-3(если не ошибаюсь) - он у тя так разгонится
20 - 39в
25 - 45в
29 - 47в
33 - 52в
и чё те это даст?
Купи микру в другом месте - мож тебе TDAашный перетёр подсунули или х.з. знает какой  |
Super Gluk
MASTER+,
понял спасибо за идею. я так иделал о чем уже упминал выше только резюк 300 ом
счя подкину 100 - не вопрос есть мощные.
строчку я перепахивал придиагностике пробоя HOT - правда не досконально.
сожалею но живой оригинальной м\с к сожалению не имею. Возмоности побегать с прибором по р-рынку также.
Беру запчасти по инету как и многие здесь присутствующее. |
MASTER+
Super Gluk, поставь TDA8177 без буквы - временно.
Сам ремонтировал это шасси 32", при проблемах EW - бъёт строчн. транзистор.
Стоит только проверить две детали, а дроссель на индуктивность.  |
| Super Gluk писал: | | Как я могу диагностировать возбуд? Измерить при установленной кадровой я ничего естественно не успею | - изучи Закон Ома - ограничь "сквозной ток", или ТУПО замени все ЭРЭ , определяющие "возбуд". Брак элементарно отсекается 8172 или как Толя посоветовал 77, но их хватает "катанки" тоже ... Тебе любая подобная ИМС КР с учетом включения пойдет. |
Super Gluk
MASTER+ При проблемах ёмкостей и дросселя EW будет перекос в накале и питания кадровой.
нагрузка 133 ом - на третем выводе 56 вольт. норма?
makeym без нагрузки замеры производят тока идиоты
иди (к примеру) соньковский б.п. разгрузи ве-3(если не ошибаюсь) - он у тя так разгонится ,
Вопервых не стоит навешивать ярлыков.
вто вторых я для кого писал выше:
Super Gluk Попробовал пригрузить для замера (FLB_SUP) = 67v - резюк 500 ом. Питание просело всего на 2 вольта - 65 вольт что-то многовато (со снятой кадровой). ,
единственное только то что 500ом всеж мало(поже пробовал уменьшить до 300). Реальный совет от MASTER+
и отуды здесь вылез расговор о БП??? вроде как кадровая питается с FBT...или при отключении от FBT одного из вторичных питаний вся строчка уйдет в раззнос? - Скажу четсно о тамом не слыхал - хотя возможно.
По БП естествено согласен такой бывает.
вожможен такой дефект из-за слета прошивки?
стоит и перед поседней заменой перешить епромку?
больше идеи закончилсь. |
Wassaby
| Проверить емкость коденсатора С517 - похоже он подгоревший внутри( из за него выбило Т504 и завышены напруги на 200в до 220в и напруга на 3 ногу кадровой). Ну и кадровая БРАК. |
goga_tv
Super Gluk,| Цитата: | | Питание на ВУ - 220вольт - для такой диагонали думаю норма. |
А я думаю - много
киев| Цитата: | | Сколько на питании ВУ, накале? |
Ну и сколько на накале? |
makeym
Super Gluk, (Вы не поняли вопрос - каое напряжение должно быть здесь БЕЗ установленной кадровой.) - твой вопрос?
(вожможен такой дефект из-за слета прошивки?) - возможен - но это не твой случай
(стоит и перед поседней заменой перешить епромку?) - так меняй - кто не дает или ты разрешения спрашиваешь?  |
Raketa II
| Super Gluk, извини. если ты от вылета простой кадровой трижды пишешь об "огромной" стоимости... Что скажешь, если трансформатор стреляет или ОСа дымит? А ведь никто не обращает внимания, что уходил НОТ, потому что "Купил установил оригинал". И что? Просто так он ушёл? Разумеется. работы не мало, чтобы проверить всё. |
Wassaby
| По даташиту на TDA6111 питание не больше 200в. |
Super Gluk
MASTER+поставь TDA8177 без буквы - временно.
то что прблема могла быть в EW возможно - пока ждал кадровые позабывал что менял нажисьбыл усохший кондерчик 1 мк в обвязке HOT.
1877 НЕТ - нужно заказывать. В прошлый раз в наличии не было. Зная о возможном браке хотел купить и пару шт их. Они и дешевле были по прайсу - но небыло в наличии.
Озвучте что за две детальки плиз.
KRAB, Уф...снова закон Ома...чтото на ЕСПЕКЕ его прям любят. В прошлый раз перематывл транс на СВЧ так мне этим законом класно мозки компостировали Ненадо мне его учить хорошо а?
Повторяю детальки проверял ПРИДИРЧИВО. Менять все не выход.
пока подкинуть что либо в кадровую нет возможности - осталась одна м\с тойже партии. Вот и перебераю все варинаты перед тем как ее спалить
makeym
20 - 39в
25 - 45в
29 - 47в
33 - 52в
и чё те это даст?
Купи микру в другом месте - мож тебе TDAашный перетёр подсунули или х.з. знает какой ,
поясните табличку - не понял честно.
А на счет перетера так и у меня подозрения такие же. Хотя ГРАВИРОВКА на нвовых! а на старх прост краска Но счя поделывают все супер круто.
Выше специально выложил фотки - никто не опознал ;(
Естественно буду брать с другой партии. |
Raketa II
| Wassaby писал: | | По даташиту на TDA6111 питание не больше 200в. |
Не стоит это считать ориентиром. Встречается до 220 в реальном движении. |
